Academy - A6M5c type 52c - 1/72
fighting_po
Re: Academy - A6M5c type 52c - 1/72
Message par fighting_po »
Sublime ton Zero :taré1: :taré1: :taré1:
febear a écrit : mer. 30 août 2023 00:18 ... mais les armes d'ailes me paraissent un peu trop argentées
Oui et de plus, il me semble avoir lu qu'en fin de conflit, les canons étaient peints en noir mat.
febear
Message par febear »
Fabien L a écrit : mer. 30 août 2023 09:57
salut Fabien, oui c'est ce que je disais, et à mon avis pas juste en fin de guerre , en general, les armes sont " traitées" pour éviter la corrosion et en plus , ça les rends moins visibles, en tout cas sur terre :mrgreen:
sur les P-47's les armes sont recouvertes par "un cache " qui lui est " metal"
Amicalement
nicod520
Message par nicod520 »
Tout simplement magnifique :x :x :x
La grande classe...
Eric B.
Message par Eric B. »
Merci à tous, merci beaucoup...
Sinon, pour les canons aucun soucis. Il s'agissait plus pour moi d'un gimmick, une licence artistique et un artifice parce que j'avais remplacé les canons en plastique par des tubes en métal - une façon d'insister sur cet aspect métallique de ces tubes de canons.
Mais oui vous avez tout à fait raison.
Une petite correction à faire à la pointe du pinceau en 10 secondes si l'aspect métallique pénalise trop le réalisme de la maquette finie... :wink:
Eric B.
* En vol
Tamiya P-51D 1/72e
Hasegawa F-4S 1/72e
Hasegawa Jaguar A 1/72e
Hasegawa Me262 B-1a/U1 1/72e
Airfix B737-200 1/144e
Hasegawa NAMC YS-11 1/144e
Lasalle
Message par Lasalle »
C’est vrai qu’il est très beau, ce Zero-là. Compliments !
JC
Très belle réussite ce Zéro. :x :x :x
chrispit
Message par chrispit »
Non pas Zero mais au moins 18/20
febear
Eric B. a écrit : mer. 30 août 2023 22:51 Hello,
Eric B.
Ahaha Eric ! j'adore !! et oui en 10 s ça se regle !! :x :wink:
Amicalement
Salut Eric
Eric B. a écrit :Sinon, pour les canons aucun soucis. Il s'agissait plus pour moi d'un gimmick, une licence artistique et un artifice parce que j'avais remplacé les canons en plastique par des tubes en métal - une façon d'insister sur cet aspect métallique de ces tubes de canons.
Dans ce cas-là, je les peins en noir mat puis je les frotte avec de la poudre de graphite à l'aide d'un pinceau souple.
JMB57
Message par JMB57 »
Pas spécialiste ni spécialement amateur d'avions japonais, mais j'aime bien leur côté bien usé, qui est magnifiquement rendu. Toujours ce superbe travail de peinture, d'une précision diabolique, comme toujours dans tes réalisations. :shock: :shock:
Eric B.
Bonjour à vous,
Grands mercis pour vos retours motivants.. très touché.
Blochmorane a écrit : jeu. 31 août 2023 22:21 Dans ce cas-là, je les peins en noir mat puis je les frotte avec de la poudre de graphite à l'aide d'un pinceau souple.
Oui Jean-Luc c'est peut-être ce que je ferai :super:
Noir mat pour l'accroche et graphite ensuite pour l'aspect métallique... sauf si l'info de Fabien se confirme et que je m'arrête au noir mat...
De toutes façons ce sera un tout petit chantier.
Eric B.
* En vol
Tamiya P-51D 1/72e
Hasegawa F-4S 1/72e
Eric B. a écrit : sam. 3 janv. 1970 00:02... sauf si l'info de Fabien se confirme et que je m'arrête au noir mat...
Eric B.
Eric, la confirmation arrive dès que je la retrouve.. ( sic Nick Millman, me semble t'il...). :wink:
"Pre-war MGs were painted with gloss black paint. By 1942 MGs were “Parkerized” instead of being painted black. This can be replicated by painting the guns with a dark gray which then should be dry brushed with a light gray on the raised details."
https://www.largescaleplanes.com/articl ... p?aid=3339
Donc c'est l'inverse. Peinture noire brillante en début de conflit.
C'est pas du "Millmann" mais c'est rudement bien documenté quand même... (perso, je ferai confiance...)
Bien à toi
Fabien :merci:
Eric B.
Merci Fabien,
Effectivement c'est super. Je vais enregistrer cette doc pour de futur projet.
Il me reste à comprendre comment cela se passe, particulièrement pour un A6M5c, fin de conflit et avec des canons supplémentaires et différents.
Mais à ce stade c'est un détail.
Merci encore.
Eric B.
* En vol
Tamiya P-51D 1/72e
Hasegawa F-4S 1/72e
chrispit
entre ta maquette et le modèle restauré au Japon peu de différence
Eric B.
C'est très flatteur merci :wink:
Mais d'une part c'est un avion tout propre restauré de musée et d'autre part si j'ai appris quelques petites choses sur le Zero au cours de ce montage, son schéma de peinture laisse penser à un avion construit par Mitsubishi, le mien étant produit par Nakajima.
Mais grand merci pour le compliment :super:
Eric B.
* En vol
Tamiya P-51D 1/72e
Hasegawa F-4S 1/72e
fighting_po
Juste magnifique. :taré1: :taré1: :taré1:
Eric B.
Merci, :merci:
Sus au Tamiya pour un futur Zero
Eric B.
* En vol
Tamiya P-51D 1/72e
Hasegawa F-4S 1/72e
