Cap10B - Dujin 1/72 - FINI !!!
Re: Cap10B - Dujin 1/72
sûrement une purge, mais joliment réalisée :super:
Modifié en dernier par hawkmoon le dim. 17 sept. 2023 13:41, modifié 1 fois.
Superbe boulot! Bravo!!! :shock:
Il n'est pas un peu long ton cône d'hélice ?
Alex CL-215 Forever a écrit : dim. 17 sept. 2023 13:01Tant qu'a etre dans la quincaillerie, j'ai posé les charnières des ailerons et quelques autres bidules poue la dérive.
Au niveau des ailerons, il y a 2 palettes triangulaires d'équilibrage par aileron. :wink:
Mais peut-être que tu les as prévues et que tu les monteras au dernier moment à cause de leur fragilité.
Bravo ! Bien vu la modification du dièdre et l'adjonction de la trappe ventrale. La forme de la casserole, m’interpelle, moi aussi.
Attention à la photo, ci-dessus. Elle montre un avion au longeron renforcé caractérisé par des surépaisseurs à l'intrados et à l'extrados des deux emplanture.
La décoration des derniers CAP 10 de la Marine a été récemment modifiée, lors de leur révision, à Dijon.
Warbird78
Message par Warbird78 »
Les palettes sont spécifiques aux Cap-10C ou aux Cap-10B avec aile C. L'aile C a un longeron doublé de carbone qui augmente la rigidité et autorise un taux de roulis plus élevé (180°/s, grâce aux ailerons plus grand que sur le B, qui du coup justifient ces palettes).
Tristan.
jmarc
Message par jmarc »
MIAM,MIAM,MAIM !...
dewoitine
Message par dewoitine »
Bravo pour ce joli montage qui est bien mené et bien détaillé 8)
Michel
Alex CL-215 Forever
Merci pour vos commentaires et infos pertinentes. :merci:
Comme l'a bien expliqué Warbird78, il y a une différence dans les voilures des 10B et des 10C. Comme je fais le "vieux" 10B, je n'aurais pas à poser les "pelles à tarte".
Pour ce qui est de la casserole d'hélice, je reverrai le design dans pas long car l'idée originale de séparer les pales me semble hasardeuse... :0
Aujourd'hui on s'attaque donc aux trains d'atterrissage...
A cause d’un décalage dans le moulage, et parce que j’ai aussi cassé une des jambes, j’ai « bizouné » sur les trains à l’aide de putty métal et de finition (Bondo). J'ai aussi recréé des demi-roues plus précises que le moulage original.
Cependant, l’installation des trains sur l’aile n’est pas une « sine cure »… Tout d’abord j’ai raccourci un peu les jambes, mais j’ai coupé perpendiculairement à l’axe de la jambe alors que j’aurais dû le faire de biais. Malgré ces corrections, le résultat final ne me plaisait pas, par manque de symétrie entre les deux pieces, mauvais angle des jambes (à cause de la réparation). Bref, j'ai mis les pieces originales de coté et je me suis tourné à nouveau vers la 3D...
Sauf que, je ne maitrise pas les logiciels de dessin pro. :oops:
Alors, apres un peu de bricolage j'ai juste réussi à obtenir une base mais sans pouvoir y faire les congés de raccordements entre la jambe et le carénage en goute d'eau.
Faque, j'ai sorti de la résine liquide que j'ai appliqué soigneusement aux endroits à raccorder, et hop un petit 3 minutes dans la boite à UV et voilà, probleme de design résolu !!!
Commme le concept était validé, j'ai refait ça bien comme il faut, sur un autre set de trains que j'ai ensuite installés ! Taaadaaaammm !
Tant que la résine était sortie, j'en ai profité pour faire les carénages à la base des trains, sur l'aile. À l'aide de la Silhouette, j'ai taillé des masques que j'ai posés sur l'intrados.
Ensuite, on y applique la résine au cure-dents et de nouveau un petit séjour dans la boite à coucou !!!
Note : Il faut quand meme mettre un petit coup de scalpel le long du masque avant de l'enlever, pour le pas abimer le bord du nouveau carénage.
Et tant que la Silhouette est dehors, on fait les divers panneaux qui sont en surépaisseur, avec du vinyl Oracal 651.
Lien Album : https://goopics.net/a/gt4h9sve
Voilà, ce sera tout pour cette semaine. On est pas loin de passer à la phase peinture avec le primer blanc. Là, il faut que je finalise l'impression et la pose des « lupiotes », en résine translucide.
Alex CL-215 Forever
Beaucoup...
bien vu :shock: :x
jmarc
Message par jmarc »
AIE,AIE,AIE ....que du beau !...CCCCCCCCCCCContinue , continue !!
Sacré boulot ! 8|
J'avais loupé ce post. :oops:
Et c'est en en voyant comme celui-là que ça me remet gentiment à ma place.
Nous sommes à des années lumière de mes capacités. :cry:
Ca ne m'empêche nullement d'apprécier, quel boulot ! :x
Typhoon67
Message par Typhoon67 »
Toujours aussi épatant !
@ +, :merci:
E.DLY
Message par E.DLY »
Superbe travail sur ce vestige.
A+ pour la suite.
Projet: Oui
OW
