Cap10B - Dujin 1/72 - FINI !!!
Re: Cap10B - Dujin 1/72
MIAM,MIAM,MAIM .. J'en veut encore papa c'es pas assez !...GO,GO,GOOOOOOOO
Salut Alex , top ce montage
moi aussi je ferais un de la narine nationale
Un de ces jours Domi
- super-crouz
Beau boulot, bravo!
Une belle représentation du 215 dans lequel j'ai eu quelques sueurs froides!!
Nicolas
Beau boulot, bravo!
Nicolas
- nonoece
Bravo Alex
Autant de finesse avec du brut de M. Dujin, c'est un bel effort qui est récompensé. C'est très motivant.
Bonne fin de montage!
Amicalement
Arnaud
Amicalement
Arnaud
- Alex CL-215 Forever
Tout d'abord, Merci pour vos commentaires et encouragements... et je vais en avoir encore besoin... car le projet a frappé un mur... transparent !
Salut Domi, je ne sais pas si ton "typo" était intentionnel, mais c'est sûr que tu vas avoir besoin de grandes Narines... Ce qui suit demande de grandes respirations, pour garder son calme...
Tu verras ci-dessous que ce kit est petit, mais il ne se laisse pas faire...
Tout avait bien commencé, avec la finition du cockpit.
La pose du tableau de bord n'avait présenté aucune difficulté et l'utilisation de la résine UV pour ragréer le contour s'était bien passé.
S'en est suivi l'installation de la partie avant du cockpit avec son plancher et ses sieges.
C'est à partir de là que ça a « chisé » (comme on dit en bon québecois).
En effet, l'intégartion de la verriere s'est avérée tres problematique.
Autant la découpe pour séparer le parebrise de la partie coulissante s'est bien passé (j'avais bourré la verriere de pate à modeler puis mis le tout au congélo, plusieurs... semaines).
Le probleme a été lors de la pose du parebrise.
La premiere erreur a été de prendre la moins pire des 2 verrieres contenues dans le kit.
En fait, j'aurais dû prendre la moins bonne pour mener les travaux de découpe du parebrise et ses essais d'intégration, au moins pour etre sûr d'avoir la bonne forme et que j'aurai utilisé comme gabarit pour la découpe sur la bonne verriere.
Ensuite, le parebrise lui-meme est trop large d'environ 1 mm de chaque coté et comme il n'y a pas de champ pour coller les cotés, la pose devient difficile et m'a amené à enlever trop de matiere.
Et finalement, en essayant de modifier le galbe « à froid » j'ai fini par faire deux belles traces blanches sur le parebrise...
De dépit, j'ai installé la plage arriere avec ses harnais et j'ai laissé le projet en plan...
Depuis, j'ai contacté la JFT Team, et notre ami DERF est venu à la rescousse avec un jeu de verrieres (ép. 0,5 mm au lieu de 0,3 mm du kit original). Merci DERF !
Je devrais récupérer les pieces en Décembre, lors de ma visite éclair en France.
On se donne donc rendez-vous pendant les fêtes, en espérant pouvoir finir ce kit avant le 31 Décembre (c'est pour les stats annuelles)
Bonjour Nicolas, bien content que le montage te plaise et de savoir que tu as connu le 215 intimementsuper-crouz a écrit : sam. 28 oct. 2023 10:42 ...Une belle représentation du 215 dans lequel j'ai eu quelques sueurs froides!!
Merci Nono !nonoece a écrit : sam. 28 oct. 2023 10:59 ...Autant de finesse avec du brut de M. Dujin, c'est un bel effort qui est récompensé. C'est très motivant.
Alex CL-215 Forever
Beaucoup...
Beaucoup...
MIAM,MIAM... Bien hâte au dessert en décembre !... Entre-temps tu nous part quoi ?????.. GO,GO,GOOOOOOO
- Blochmorane
Bonsoir Alex
Aîe, aîe, aîe... Quand ça veut pas, ça veut pas. Et ça arrive à tous. Heureusement que l'ami DERF peut te dépanner, et il sait faire
Allez Alex ça va le faire , pour la narine humour d'ancien marin
Domi
Ah la tuile !
Le congélo était trop froid ?*
Une nouvelle pièce (en double ?) et ça va repartir pour terminer en beauté !
* Au fait, c'est quoi un congélateur au Canada ? Le jardin ?
Bien hâte de voir la suite et de se voir aussi. super boulot avec un kit pas facile. Tu es le sado maso du maquettisme avec celui-ci et les vaccuforms
Apprenti
Thierry
Thierry
Voilà le Cap10 de retour sur l'établi afin d'en finir avec les déboires avec la verrière.
Finalement, comme la solution logistique via la France n'a pas aboutie, je me suis démerdé avec les moyens du bord.
Donc, je suis parti de la seconde verrière du kit dans laquelle j'ai « emplatré » un moule.
Comme je savais que le tirage final était bien trop large, j'ai ensuite sablé mon moule pour finir aux cotes désirées en tenant compte de l'épaisseur du plastique à mouler par dessus.
J'en ai profité pour retoucher un peu le dessus qui était un peu trop "pointu" ce qui a causé la perte du montant, mais ce n'est pas un problème puisque ça me laisse de la marge pour les ajustements. Ensuite, j'y ai dessiné l'emplacement des montants pour me permettre, plus tard, de marquer la piece avant la découpe.
Un petit coup de machine à vacu et Hop !... une verrière de prete. Apres quelques essais supplémentaires, j'ai pu sortir une pièce finale. Une fois séparés, le parebrise et la canopée ont pris un petit bain de Future.
Notez que pour séparer les morceaux, je remplis la piece avec de la pate à modeler et je place le tout au congélo pour plusieurs heures. Ensuite, à l'aide d'un X-acto, je coupe les sections puis je fignole les bords au ciseau.
Lors des essais « à blanc » il y avait encore un peu d'espace sur les coins du parebrise (mon moule n'étant pas assez arrondi dans cette zone). Mais... comme ça me gavait d'avoir encore à refaire des retouches du moule et des « vacu », j'ai décidé d'arrêter l'acharnement thérapeutique.
J'en ai profité pour nettoyer et (re)peindre par dessus les précédentes « caguades ».
La mise en place du parebrise s'est faite à la résine UV transparente, mais comme d'hab j'ai été un peu bourin et le résultat n'est pas mieux qu'un collage réglementaire.
Ensuite, je me suis attaqué aux montant structuraux du parebrise et de la canopée que j'ai réalisé à la Silhouette. Apres qlqs essais, j'ai trouvé le bon gabarit et l'ai découpé sur une feuille de vinyl noir. La pose n'a pas posé de probleme malgré la finesse des montants.
Note: La macro rend l'état de surface du vitrage pire qu'il ne l'est vraiment.
Voilà, j'ai donc franchi une étape importante et je vais pouvoir me consacrer au montage des gouvernes et bientôt le « roll-out » !
Alex CL-215 Forever
Beaucoup...
Beaucoup...
WHOOOO !
La tu parle .. il ne t'en reste plus beaucoup .. GO,GO,GOOOOOO ..Je ne peut pas croire que tes fan d'HAMILTON vont manquer ca..snif,sni,snif !
Hello Alex,
Et revoilà notre petit CAP 10B
Joli travail sur la verrière, c'est sûr que la macro de ta verrière accentue l'aspect de l'état de surface par rapport à la vision d'un oeil, mais te connaissant, cela doit être largement acceptable.
Malgré tout, je vais me permettre deux remarques sur cette verrière.
Tout d'abord et depuis fort longtemps, il n'y a plus de verrière transparente (pare-brise et partie coulissante) sur les CAP 10B, elles sont toutes fumées avec une nuance marron et ton "215 Marine" n'y échappe pas.
Il aurait fallu que tu passes un voile de "Smoke Tamiya" avant l'installation. C'est certainement encore possible sur ta partie coulissante si celle ci n'est pas collée, pour le pare-brise, c'est moins facile, je pense.
Et puis, mais peut-être est ce prévu, il ne faut pas oublier le système d'ouverture et de verrouillage de la dite verrière ainsi que la poignée d'éjection (en rouge), car ces éléments sont très visibles au travers de la verrière.
Petite illustration du système:
Et puis, côté cockpit avant, la poignée supérieure qui permet de se tenir lors de l'installation dans l'avion.
Pour ton "215", il n'y a pas besoin de la petite barre horizontale qui est un ajout particulier sur le CAP n°1 de Bernay, appareil qui est aujourd'hui classé "monument historique", c'est pour cela que ce CAP 10B a retrouvé une verrière "blanche" pour revenir à l'origine et respecter certains critères techniques obligatoires pour obtenir cette mention.
Bonne suite pour la dernière ligne droite.
