Caudron G-4 1/48 , Etienne Poulet et Jean Benoist, Paris-Melbourne 1919. Kajetan
Re: Caudron G-4 1/48 , Etienne Poulet et Jean Benoist, Paris-Melbourne 1919. Kajetan
Faire et défaire, les deux mamelles de notre passion :mrgreen:
Mais ça vaut le coup, le résultat est fort bien réussi,
un résultat superbe a la hauteur du travail :shock:
Toujours au top !!! :x :x :x Faire et défaire et refaire, c'est toujours faire... :roll: c'est long mais c'est bon !!!! :x :x :x
huberlu
Message par huberlu »
J'ai refais les carénages des compteurs. Difficiles à adapter compte tenu de la forme des nacelles.
huberlu
Evidement je l'ai collé une première fois du mauvais coté.  Image
Mais c'est arrangé!
On voit bien trop les traces d'impression malgré le surfacer. A l’œil nu ça pourrait presque aller.
Il faut donc mastiquer encore une fois. Avec du mastique à l'eau (AK) pour l'étaler au pinceau et avoir le moins possible à poncer.
Quelques poussières à enlever encore:
huberlu
Le plus gros du travail est fini.
Super boulot !!!! :x :x :x :x :x :x :x
vbd a écrit : jeu. 1 août 2024 11:55 Super boulot !!!! :x :x :x :x :x :x :x
pas mieux :shock: :shock: :shock: :shock:
hawkmoon a écrit : jeu. 1 août 2024 15:37
Oui, total respect et proskynese :amen:
huberlu
Merci!
J'ai pas pu m’empêcher d'essayer les décalques...
Encore merci à Bruno pour ces décalques (qui sont invisibles une fois posées tellement le support est fin).
Un poil longue à cause du changement de plaque de protection:
En vertical c'est l'adresse du fabriquant du compte-tour (Yaeger), le cadrant juste à coté.
C'est très petit, difficile à lire à l'oeil nu:
huberlu
Magnifique :shock:
Serge Texier a écrit : lun. 19 août 2024 08:30 Magnifique :shock:
pas mieux :x
huberlu
Merci!
Petites questions.
Est ce quelqu'un connait le rôle de la couture sur l'aile supérieur? Faciliter la torsion de l'aile???
Est ce quelqu'un saurait pourquoi on ne la voit pas sur quelques photos de G-4 et sur celui de Poulet particulièrement ?
Peut-elle être "resserrée", "réglée" au point de ne plus être visible ?
huberlu
Je crois bien qu'il n'y a rien. En fouillant une nouvelle fois mes photos j'ai trouvé celle-ci. Pas de laçage visible en dessous mais il semble bien qu'il y ait de la toile à sa place. Donc peut-être lacé serré et entoilé dessous.
Ca ne nous dit pas à quoi ça sert mais maintenant je n'ai plus qu'à boucher le trou.
Les Caudron G 3 et G 4 n'avaient pas d'aileron, le gauchissement était obtenu par déformation de la partie externe des ailes supérieures,
Le laçage dont tu parles permet la liaison "souple" des tronçons d'aile soumis à torsion par des cables reliés au manche du pilote,
Ce laçage permet aussi de régler la tension de l'entoilage au niveau du bord de fuite de la partie externe de l'aile, ce laçage ne peut pas être "serré" comme certains le prétendent, car l'effet torsion serait limité,
Le seul G 3 sur lequel j'ai volé à Besançon en 1971, celui de Salis, n'avait pas de toile pour cacher le laçage,
huberlu
Merci beaucoup Serge!!!
Alors je laisse le lacet desserré et je place un bout de toile en dessous ?
huberlu a écrit : lun. 26 août 2024 11:00 Merci beaucoup Serge!!!
Pour le laçage "oui",
Concernant une hypothétique toile, si tu as la possibilité de te baser sur une photo d'époque ........
huberlu
Aucune idée au final. Je n'ai que les photos ci-dessous.  Si il y a un laçage il est protégé sur la face inférieure. Sur la face supérieure on voit un gros bourrelet. Allez savoir si c'est le lacet bord à bord, un renfort en toile qui le recouvre ou une nervure en plus ? En tout cas les nervures 1 et 2 sont bien parallèles ce qui n'est pas le cas sur les G4 dans les musées. Pour obtenir deux nervure parallèle sur une aile d'un G4 de musée il faudrait que le lacet soit serré d'après ce que je vois (voir photos message précédent).
Après quand on trimbale un G4 avec deux bidons monstrueux sous les ailes il faut peut être avoir une aile un peu différente. Je ne sais pas du tout.
Laçage visible et serré:
Même chose:
Bon...j'ai comblé le trou avec de la carte plastique et ce ne fut pas de tout repos.
Un petite baguette collé dessus et quelques fils.
Ça ne me plait pas tellement.
J'ai donc refait  la chose sans coutures visibles.
[hide]Image
[/hide]
huberlu
Salut!
J'avais lu un article sur eux dans le Fana de l'aviation. Je ne connaissais pas leur page Facebook.
Il y a plein de photos de leur restauration!
Merci!
Je lui enverrai un message dès que j'aurai un peu de temps.
huberlu
Voilà la réponse de M. Ros
"L’aile supérieure du G4 comporte deux plans débordants de 3m environ.
Le laçage permet simplement d’assurer une continuité entre l’entoilage de là partie interne de l’aile et des plans débordants. Lorsque ce laçage est bien fait, on ne voit aucune échancrure (laçage bord à bord)."
Merci à lui pour cette information.
