Comment interpréter une couleur d'après photo
Après avoir eu un contact très instructif avec un fabricant de décalques, je me suis demandé si je pourrais "moi-même tout seul comme un grand" avoir la capacité de reconstituer une couleur en utilisant un des systèmes de colorimétrie connus,
J'ai inventorié plusieurs méthodes de "classement chromatique" :
- Nuancier CMJN (Cyan Magenta Jaune Noir)
Avantage, on peut se fabriquer soi-même la couleurs en mélangeant les bonnes proportions des teintes de base, trouvable ne acrylique facilement,
- Nuancier Pantone
- Nuancier RAL
et j'en oublie,
Mon problème est de reproduire la couleur du fuselage de ce Challenger,
Voici deux photos du même avion avec bien sûr des éclairages différents,
J'ai naïvement pensé que je trouverais mon bonheur avec ça,
Cercle chromatique.png (945.69 Kio) Vu 421 fois
Trop simple,
J'ai trouvé des nuanciers CMJN sur le Net,
Pour approcher de la bonne teinte il faut éditer un "gros nuancier" d'au moins 600 teintes ou plus,
Extrait Nuancier CMJN.png (79.82 Kio) Vu 421 fois
Capture d’écran 2024-09-19 à 21.03.21.png (341.62 Kio) Vu 421 fois
Avec la référence, on obtient les bonnes proportions CMJN,
Pas si simple d'usage .......
Si quelqu'un a des bonnes idées sur le sujet, je suis avidement preneur :merci:
waroff
Re: Comment interpréter une couleur d'après photo
Message par waroff »
Serge Texier a écrit : jeu. 19 sept. 2024 21:07
il y a aussi une influence apportée par la réverbération de l'environnement qui modifié la tonalité,
l'éclairage ne joue que sur la luminance.
Ainsi les gris des M2000 qui apparaissent tantôt gris tantôt bleu selon le ciel et sa couverture nuageuse
tu vas chercher à reproduire une teinte vue sur un écran, donc en RVB, pour trouver sa correspondance CMJN
ça promet une prise de tête
l'ennui c'est qu'on va chercher à reproduire une couleur vue dans un environnement et que la maquette soit ensuite
soumise à des éclairages très différent, faussant alors le rendu chromatique.
il faudrait alors tenir compte de l'éclairage final pour adapter sa teinte et restituer un rendu pour des conditions particulière d'éclairage.
il y a de quoi en voir de toutes les couleurs
une mesure du réel au spectrophotomètre serait un bon départ
pour connaître les proportions CMJN d'une zone sur ta photo, toshop permet avec la pipette d'afficher les valeurs CMJN dans l'onglet "infos"
Modifié en dernier par waroff le ven. 20 sept. 2024 08:55, modifié 4 fois.
colargol
Message par colargol »
tu peux aussi t'aider d'autres objets à l'arrière plan, genre le truc rouge/blanc derrière la seconde photo te donne une bonne indication de crèmitude du fuselage (je voulais dire "non blanchitude", mais j'ai trouvé que "crèmitude" était plus précis)
colargol
AV O
Message par AV O »
Kekelekou
Message par Kekelekou »
Je suis assez d’accord avec Waroff : le meilleur moyen de connaître la valeur RGB ou CMJN d’une couleur sur une image est d’utiliser la pipette sur Photoshop ou GIMP.
Sur GIMP (que je connais mieux), on peut effectuer le prélèvement sur une zone (« moyenne du voisinage ») plutôt que sur un unique pixel, le résultat est d’autant plus pertinent.
En notant les valeurs sur plusieurs images, on peut ainsi retrouver une valeur « moyenne » qui soit suffisamment approchante à défaut d’être exacte.
Rémi
Je suis bien content d'avoir posé la question,
Merci à vous de venir m'aider à résoudre mon problème,
Kekelekou a écrit : ven. 20 sept. 2024 08:53 Je suis assez d’accord avec Waroff : le meilleur moyen de connaître la valeur RGB ou CMJN d’une couleur sur une image est d’utiliser la pipette sur Photoshop ou GIMP.
Merci de ton avis, j'ai passé deux heures à trouver la bonne ancienne version de GIMP qui est acceptée par mon vieux Mac, et je suis d'accord avec toi, en "pipettant" sur plusieurs zones de plusieurs photos, je pense me faire une bonne idée de la teinte recherchée,
waroff a écrit : jeu. 19 sept. 2024 21:26
Cher ami Waroff,
La mesure du réel au spectrophotomètre n'est malheureusement pas possible car c'est déjà une vieille histoire ce CL 604, le Groupe propriétaire est passé à autre chose, plus grand, plus vite, plus haut, plus cher .......... plusieurs fois de suite, (ils doivent changer d'avion plus vite que je ne change de voiture :mrgreen: )
Sinon comme je disais plus haut, j'ai enfin trouvé une version GIMP qui tourne sur mon vieux rossignol et je vais m'atteler à en apprivoiser les fonctions,
Puis dosage peinture et essais sur un bout de plastique Martyr,
colargol a écrit : jeu. 19 sept. 2024 21:31 Hello,
colargol
Merci pour cet excellent conseil,
Ca va m'occuper un peu de temps .......... et je vous raconterai,
