Avis sur les produits type Microset
master194
Message par master194 »
Habitué au duo Microset / Microsol, les décals revell ou italeri sont quand même bien galère de silvering et d'adhésion au support.
Sachant que Mig Ammo a sorti un équivalent au Microset, qui n'est peut-être pas juste du vinaigre, quelqu'un a-t-il utilisé et constate-t-il un meilleur résultat ?
Ou alors autre chose ?
J'en suis à poser certaines décals au Klir pour éviter les problèmes sur certains stencils...
Merci.
Gilles
Re: Avis sur les produits type Microset
Essaie la colle pour décals Tamiya.
je suis étonné car Italeri fait imprimer ses décals en général chez Cartograf et c'est de la très bonne qualité.
Pas mieux que le micro-set chez moi....
master194
pascal Frey a écrit : mar. 22 oct. 2024 15:22 je suis étonné car Italeri fait imprimer ses décals en général chez Cartograf et c'est de la très bonne qualité.
Alors, pas toutes hélas : la planche pour le Wessex HU5 est juste pitoyable... J'ia remplacé tout ce que je pouvais par une planche Xtradecal (là, c'est top), mais quasi aucun stencil, je dois donc prélever sur la planche Italeri. Imprimé par "Zanchetti Buccinasco" dns mon cas... C'ets matt, avec un film qui n'est pas vraiment transparent... Un peu la même tronche que ce que je connais chez Revell en fait...
master194
Thud a écrit : mar. 22 oct. 2024 15:18 Essaie la colle pour décals Tamiya.
Ha oui, j'vais regarder ça alors :x :x
Etienne
Message par Etienne »
Mes premières et dernières bouteilles de microset/microsol doivent dater de mes seize ans... Je suis passé depuis à l'alcool à brûler (+ sèche-cheveux), mais ça détruit les acryliques à l'eau/alcool, que je n'utilise pas.
Ah, et l'aguardente, ça fonctionne aussi. :D :mrgreen:
Dipper
Message par Dipper »
Quelle est la difference entre le flacon à étiquette jaune et celui à étiquette bleu ?
Je parle des 2 réf Tamiya decal adhesive.
Salutations
Christophe
Dipper a écrit : mar. 22 oct. 2024 16:47 Quelle est la difference entre le flacon à étiquette jaune et celui à étiquette bleu ?
Edit : le bleu semble être en plus un assouplissant (il y a écrit SOFTENER TYPE).
Kekelekou
Message par Kekelekou »
master194 a écrit : mar. 22 oct. 2024 14:59 Sachant que Mig Ammo a sorti un équivalent au Microset, qui n'est peut-être pas juste du vinaigre, quelqu'un a-t-il utilisé et constate-t-il un meilleur résultat ?
Je n'ai pas un énorme retour sur les deux produits Mig-Ammo (ou même de point de comparaison avec les produits concurrents), mais après utilisation sur les décals de la boite d'un MiG-21F13 Revell et celles DrawDecals pour un MD-11 au 1/200ème, j'en ai été satisfait : pas de silvering et un bon plaquage des décals sur les reliefs et creux. Je suis en train de faire des essais avec les décals Syhart pour mon CL-415, et même constat.
Seul point de vigilance avec le produit Set : il faut éviter d'en mettre hors de la décalcomanie directement sur la peinture/vernis. J'ai eu des traces blanches là où j'en avais mis abondament sur le Klir.
Rémi
master194 a écrit : mar. 22 oct. 2024 15:28
tu n'as plus d'assouplissants Daco ?
je peux te passer l'adhésif tamiya pour essayer
master194
Merci pour vos retours !
Yoyo a écrit : mar. 22 oct. 2024 18:21 tu n'as plus d'assouplissants Daco ?
=> J'veux bien faire un test avant d'acheter un pot :wink:
Coté assouplissant, le Microsol fonctionne bien, le pb c'est vraiment adhérence / silvering :wink:
hularider
Message par hularider »
master194 a écrit : mar. 22 oct. 2024 22:55 Merci pour vos retours !
D'accord avec maître Yoyo, j'utilise également le Daco strong avec la plus entière satisfaction.
casus11
Message par casus11 »
Pour mou, un mélange moitié eau distillée et moitié alcool blanc 8 degrés, pas plus, a 12 14 degrés cela bouffe le decalque.
De toute façon microsol
c'est de l'acide acétique dilué.
casus11 a écrit : mer. 23 oct. 2024 08:38 Pour mou, un mélange moitié eau distillée et moitié alcool blanc 8 degrés, pas plus, a 12 14 degrés cela bouffe le decalque.
Euh non, l'acide acétique, c'est le MicroSet.
master194
Merci pour vos retours, mais comme indiqué, mon pb n'est pas d'assouplir les décals, mais d'avoir une bonne adhésion et éviter du silvering. :wink:
Sinon, j'ai du microsol, du daco soft et du daco strong, pas un souci pour ça !
BERREBI Olivier
Message par BERREBI Olivier »
Il n'y a pas si longtemps si des décals ne collaient pas j'utilisais tout simplement de la colle blanche d'écolier diluée dans un peu d'eau. Pas de traces, pas de sur-épaisseurs, pas de voile sur les décals
J'utilisais celle en pot avec la petite spatule qui sent si bon et qu'on a envie de bouffer en cours quand c'est presque l'heure de la cantine :D marque Cléopatre ou Cléopatra
master194 a écrit : mer. 23 oct. 2024 09:29 mon pb n'est pas d'assouplir les décals, mais d'avoir une bonne adhésion et éviter du silvering. :wink:
Justement, je viens d'imprimer quelques décals et ils ont tendance à vouloir s'enrouler. C'est peut-être aussi que ma planche vierge Experts-Choice n'est plus de première jeunesse. En tout cas avec le Decal Adhesive TAMIYA pas de problème d'adhésion, ni de silvering (ici l'immat. française)
Kekelekou
Pour compléter mon témoignage quelques messages plus haut :
Les traces blanches qui étaient apparues mardi après le débordement de l'assouplissant Set Mig Ammo sur le Klir ont quasiment disparu. Elles sont encore visibles, mais leur surface est bien plus réduite. J'ai simplement laissé "sécher" le produit sans aucune autre intervention depuis le passage de l'assouplissant.
Rémi
sebast
Message par sebast »
Bonjour, j'ai le duo mark setter / softer ( je sais plus celui qui fixe ) quand pensez vous ? Pour m'a part , ça fait le job :x
sebast a écrit : mer. 23 oct. 2024 13:03 quand pensez vous ?
Généralement, le mardi, vers 18h30.
hularider
Thud a écrit : mer. 23 oct. 2024 13:23
Faut pas louper le créneau!
sebast
:rouge: qu'en pensez vous ? :doctor:
sebast a écrit : mer. 23 oct. 2024 16:04 :rouge: qu'en pensez vous ? :doctor:
Apparemment, ils ont changé de formule, et la nouvelle a l'air moins... énergique que l'ancienne.
Ca marche pas trop mal cela dit.
wuger91
Message par wuger91 »
Le Microsol c'est ça
Eau 70%
Propanol 99%, 1-Methoxy-2-propanol 30 % : https://www.amazon.fr/dp/B07F68GJJF/?co ... _lig_dp_it
Du moins l'ancien
master194
J'ai fait un test avec l'ami Yoyo avec des décals de la planche pour comparer les produits :
Microset : silvering sans surprise.
Adhésif decal Tamiya : mieux, clairement.
VMS Decal set and soften 2 in 1 : parfait !
Effet pervers mais logique des produits adhésif Tamiya et VMS : attention au positionnement ! La marge de manœuvre est minime..
Il y a plein d'autres produits bien entendu, j'ai testé avec ce que j'avais et ce que Yoyo a eu la gentillesse d'apporter.
Dans mon cas : décals classique, le microset répond parfaitement à mon besoin. Je vais utiliser le VMS pour les planches sujettes à silvering genre vieille Revell, Italeri, entres autres. :wink:
Gilles
