Avis sur les produits type Microset
master194
Message par master194 »
Habitué au duo Microset / Microsol, les décals revell ou italeri sont quand même bien galère de silvering et d'adhésion au support.
Sachant que Mig Ammo a sorti un équivalent au Microset, qui n'est peut-être pas juste du vinaigre, quelqu'un a-t-il utilisé et constate-t-il un meilleur résultat ?
Ou alors autre chose ?
J'en suis à poser certaines décals au Klir pour éviter les problèmes sur certains stencils...
Merci.
Gilles
En cours - 1/48 : F-35B Italeri ; XB-70 Valkyrie au 72 ; F-86F Academy ; U-2S Hobbyboss ; P-40M Mauve
Re: Avis sur les produits type Microset
Essaie la colle pour décals Tamiya.
je suis étonné car Italeri fait imprimer ses décals en général chez Cartograf et c'est de la très bonne qualité.
Pas mieux que le micro-set chez moi....
master194
pascal Frey a écrit : mar. 22 oct. 2024 15:22 je suis étonné car Italeri fait imprimer ses décals en général chez Cartograf et c'est de la très bonne qualité.
Alors, pas toutes hélas : la planche pour le Wessex HU5 est juste pitoyable... J'ia remplacé tout ce que je pouvais par une planche Xtradecal (là, c'est top), mais quasi aucun stencil, je dois donc prélever sur la planche Italeri. Imprimé par "Zanchetti Buccinasco" dns mon cas... C'ets matt, avec un film qui n'est pas vraiment transparent... Un peu la même tronche que ce que je connais chez Revell en fait...
master194
Thud a écrit : mar. 22 oct. 2024 15:18 Essaie la colle pour décals Tamiya.
Ha oui, j'vais regarder ça alors :x :x
Etienne
Message par Etienne »
Mes premières et dernières bouteilles de microset/microsol doivent dater de mes seize ans... Je suis passé depuis à l'alcool à brûler (+ sèche-cheveux), mais ça détruit les acryliques à l'eau/alcool, que je n'utilise pas.
Ah, et l'aguardente, ça fonctionne aussi. :D :mrgreen:
Dipper
Message par Dipper »
Quelle est la difference entre le flacon à étiquette jaune et celui à étiquette bleu ?
Je parle des 2 réf Tamiya decal adhesive.
Salutations
Christophe
Dipper a écrit : mar. 22 oct. 2024 16:47 Quelle est la difference entre le flacon à étiquette jaune et celui à étiquette bleu ?
Edit : le bleu semble être en plus un assouplissant (il y a écrit SOFTENER TYPE).
Kekelekou
Message par Kekelekou »
master194 a écrit : mar. 22 oct. 2024 14:59 Sachant que Mig Ammo a sorti un équivalent au Microset, qui n'est peut-être pas juste du vinaigre, quelqu'un a-t-il utilisé et constate-t-il un meilleur résultat ?
Je n'ai pas un énorme retour sur les deux produits Mig-Ammo (ou même de point de comparaison avec les produits concurrents), mais après utilisation sur les décals de la boite d'un MiG-21F13 Revell et celles DrawDecals pour un MD-11 au 1/200ème, j'en ai été satisfait : pas de silvering et un bon plaquage des décals sur les reliefs et creux. Je suis en train de faire des essais avec les décals Syhart pour mon CL-415, et même constat.
Seul point de vigilance avec le produit Set : il faut éviter d'en mettre hors de la décalcomanie directement sur la peinture/vernis. J'ai eu des traces blanches là où j'en avais mis abondament sur le Klir.
Rémi
master194 a écrit : mar. 22 oct. 2024 15:28
tu n'as plus d'assouplissants Daco ?
je peux te passer l'adhésif tamiya pour essayer
master194
Merci pour vos retours !
Yoyo a écrit : mar. 22 oct. 2024 18:21 tu n'as plus d'assouplissants Daco ?
=> J'veux bien faire un test avant d'acheter un pot :wink:
Coté assouplissant, le Microsol fonctionne bien, le pb c'est vraiment adhérence / silvering :wink:
hularider
Message par hularider »
master194 a écrit : mar. 22 oct. 2024 22:55 Merci pour vos retours !
D'accord avec maître Yoyo, j'utilise également le Daco strong avec la plus entière satisfaction.
casus11
Message par casus11 »
Pour mou, un mélange moitié eau distillée et moitié alcool blanc 8 degrés, pas plus, a 12 14 degrés cela bouffe le decalque.
De toute façon microsol
c'est de l'acide acétique dilué.
casus11 a écrit : mer. 23 oct. 2024 08:38 Pour mou, un mélange moitié eau distillée et moitié alcool blanc 8 degrés, pas plus, a 12 14 degrés cela bouffe le decalque.
Euh non, l'acide acétique, c'est le MicroSet.
master194
Merci pour vos retours, mais comme indiqué, mon pb n'est pas d'assouplir les décals, mais d'avoir une bonne adhésion et éviter du silvering. :wink:
Sinon, j'ai du microsol, du daco soft et du daco strong, pas un souci pour ça !
