CANADAIR SABRE Mk 6 - HASEGAWA 1/48 => CF104 KINETIC
J'entame un CL13 Sabre. Ces Canadair Sabre des bases lorraines de Grostenquin et Marville en version Mk6 dotés d'une motorisation plus puissante bénéficient d'un rapport poids puissance exceptionnel pour l'époque, faisant des pilotes canadiens les véritables "rois du ciel" face aux
Américains et aux Français.
Un pilote de la base de Colmar-Mayenheim raconte son sauvetage par un Sabre canadien de la base de Grostenquin :
L'épilogue de ce récit me laisse un peu mal à l'aise. Un simple coup de fil (envisagé) contre un F-86K au tapis, voire la perte du pilote, me paraît bien léger. Cela aurait mérité au minimum une caisse de champagne. La distance Colmar- Grostenquin est de 130 km à vol d'oiseau !
Voici donc le début du montage. La caractéristique visuelle de ce Mk6 est son aile avec les becs de bord d'attaque. HASEGAWA représente l'aile F-86F-F40 becs rentrés et extension d'aile. La notice explique cependant la modification a effectuer et HASEGAWA dans sa grande bonté fournit de nouveaux saumons d'ailes en résine qui sont ... trop courts. Le saumon d'origine aurait mieux fait l'affaire car plus facile à intégrer que celui en résine.
Modifié en dernier par RENAUD le mer. 2 avr. 2025 19:27, modifié 5 fois.
Re: CANADAIR SABRE Mk 6 - HASEGAWA 1/48
Ça va encore être chouette, je m'installe !!!
Bonjour Alain,
On ne t'arrête plus...
Je vais suivre ce montage pour apprendre plein de détails sur cet avion. Et cela commence déjà.. :wink:
BB48
Message par BB48 »
https://www.bdzoom.com/184213/actualite ... %E2%80%89/
https://www.dargaud.com/bd/tanguy-et-la ... e-tanguy-7
Ils sont superbement illustrés par Mathieu Durand dans le classic Tanguy et Laverdure.
On a hâte de voir ton interprétation :wink:
Loloskymaster
Message par Loloskymaster »
Salut Alain,
Ah, un Sabre Mk6! :x On va se régaler.!
Je vois que tu as charcuté les bords d'attaque pour représenter les becs baissés. :x
Tu connais toutes les modifications à faire pour passer d'un F-86F-40 à un CL-13B?
-les "sugar scoops" prises d'air en relief en arrière des bords de fuite des ailes
-gravure différentes au moins sur le côté droit du fuselage due à des aérations pour l'Orenda 14
-suppression de la bosse carrée en avant du pied de dérive
-rail guide verrière permettant de la surélever en l'ouvrant si il y a un siège éjectable.
Il y en a peut-être d'autres que tu connais déjà.
Quelques photos du musée de Baden Soelingen en 2010
a+
Lolo
J'ai fait les quelques modifications suggérées par Loloskymaster (merci St Lolo), spécificités dont je n'en avais pas idée. Pas de rails pour la verrière du siège éjectable (ouf), valables uniquement pour les SABRE allemands qui bénéficiaient d'un MB Mk4 à double poignée d'éjection identiques à nos Mirage F1C. Certaines gravures sont effacées mais toujours visibles car bouchées à la cyano qui devient transparentes une fois sèche.
D'après la documentation j'en ai déduit que l'intérieur des becs était alu contrairement aux américains où c'est rouge.
RENAUD a écrit : mer. 29 janv. 2025 18:19
Euh… sur Sabre c’était tout le temps alu ce me semble. Super Sabre itou.
HASEGAWA donne les intérieurs des logements de trains et d'aérofreins en ZC. Si j'ai un doute pour les trains je suis sûr que pour les aérofreins c'est plutôt un gris foncé probablement métallique. Si quelqu'un avait plus de précisions concernant ces intérieurs de trains pour ce Sabre canadien ...
Capture d’écran 2025-01-30 092423 2.jpg (56.21 Kio) Vu 1391 fois
menton13sp
Re: CANADAIR SABRE Mk 6 - HASEGAWA 1/48 - QUESTION
Message par menton13sp »
Renaud,
Pour les puits d'aérofreins ... c'est du vert ! Ça oscille entre le Bronze Green type P-47D et l'Interior Green. On peut aussi trouver de l'alu sur des photos datant du regroupement des CL-13B à Prestwick avant leur destruction en 1963.
RCAF No.441 Sqn Canadair CL-13B Sabre Mk.6 n°23495 02.jpg (78.93 Kio) Vu 1314 fois
RCAF No.414 sqn Canadair CL-13B Sabre Mk.6 n°23424.jpg (80.99 Kio) Vu 1314 fois
Toutes les trappes de train sont alu, sans surprise.
Pour les intérieurs de puits de trains ... je n'ai pas de photo utile mais je pencherais bien pour la même teinte de vert que celle des puits d'aérofreins.
Cordialement.
Chris.
L’intérieur des pelles par contre, c’est alu en principe. Comme l’intérieur des trappes de train.
Je n'avais pas de doute concernant l'intérieur alu des trappes, par contre pour les pelles et l'intérieur des trappes je vais suivre l'avis de The Arrowhead.
Pour les logements d'aérofreins, les photos de Christophe m'ôtent tout doute. J'avais déjà remarqué cette couleur sur les CL13B allemands et Danois mais pas sur ceux des Canadiens. Ils seront donc, comme les caissons des trains, Tannenbaum grün :)
MERCI à tous les deux :hello:
Bonjour Alain
Toujours très intéressant.
Très belles photos que nous offre Christophe.
A suivre... :wink:
menton13sp
Renaud,
Un peu de rab.
Attention au petit trou oblong à l'arrière droit sous la profondeur, à peu près à l'aplomb du vide-vite :
RCAF No.421 sqn Canadair CL-13B Sabre Mk.6 n°23511.jpg (93.45 Kio) Vu 1243 fois
RCAF No.421 sqn Canadair CL-13B Sabre Mk.6 n°23511 - Copie.jpg (44.16 Kio) Vu 1243 fois
Attention au panneautage de la dérive (le petit rectangle bleu seulement à gauche) :
Attention au panneautage du ventre :
Le schéma ci-dessus semble plus convenir pour un F-86A voire un F-86E donc ci-dessous un ventre de CL.13B avec le panneau rectangulaire dans l'axe des 4 évents et le panneau rond décalé :
CL.13B 3632373366363432.jpg (61.54 Kio) Vu 1237 fois
Cordialement.
Christophe
Comme je pense bientôt assembler ces deux demi-fuselages ces précisions tombent au bon moment. :x
Le siège éjectable à l'état brut vu par Hasegawa me faisait plutôt penser à un siège percé moyenâgeux :faché2:
Quelques nouvelles de la peinture, en cours ... C'est toujours pour moi un exercice difficile de trouver les teintes correctes, ou du moins ce que je pense correspondre. Je dirais qu'il y a autant de couleurs différentes qu'il y a de photos 8|
Pour le gris j'ai choisi le XF66 et pour le vert c'est un vieux pot AEROMASTER (qui doit avoir 20-25 ans) qui est venu à mon secours. Quant au bleu j'ai opté pour un mélange XF66 - X14 - XF2, ceci après moult essais.
Ca me parait tip top ces couleurs :super:
Salut Alain,
ça se présente bien ce Sabre.
Connais-tu ces bouquins, ça semble traiter d'une de tes périodes de prédilection et de ta région, il y aurait 4 tomes :
https://www.cultura.com/p-les-americain ... 31731.html
Bon dimanche !
PEYO
Message par PEYO »
Bonjour Alain,
Bravo pour ton montage en cours.
Je suis toujours surpris de voir que tu utilises du ruban de masquage qui ressemble à du scotch pour peinture de bricolage.
De mémoire ce type de ruban adhère assez fort. Pas de problème d’arrachement de ta peinture si c’est bien de ce produit dont il est question ?
En cours : CORSAIR HOBBY BOSS 1/48 / P51 TAMIYA 1/48
Terminées : SPITFIRE TAMIYA 1/48 / P51 HASEGAWA 1/48
pascal Frey a écrit : dim. 16 févr. 2025 10:22
Oui Pascal, non seulement je les connais mais je les ai aussi ! Le 4e tome est encore à venir ...J'avais quand même oublié que dans le volume 3 figuraient ces Sabre canadiens, mais il est vrai que le titre est : "Les AMERICAINS en France". J'ai également un autre bouquin très intéresssant "Les bases OTAN en LORRAINE" Editions Serpenoise où l'on trouve deux chapitres sur les bases canadiennes de GROSTENQUIN et MARVILLEet. Et je m'empresse de te faire savoir que les Vosges (88) font partie de la Lorraine :x
PEYO a écrit : dim. 16 févr. 2025 10:24
Oui Pierre-Yves, il s'agit bien de ce gros ruban de masquage pour peintres de marque SCOTCH que j'achète en GSB. Pas de problème d'arrachage, ni sur peinture Tamiya, ni sur Aéromaster que j'ai quand même testé auparavant sur le bidon de la photo plus haut. Et pour "t'achever" :diable: sous le ruban de masquage c'est de l'Alcad Duralumin.
Merci à tous :hello:
PEYO
Message par PEYO »
Re Alain,
Je suis scotché par ta réponse :mrgreen: .
Jamais je n’aurais osé utiliser ce type de ruban de masquage !
Avec la pose des décals le CL13 a pris quelques couleurs.
il devrait etre fini pour NOTRE anniversaire celui là! :D
C'est terminé pour ce champion de la mailloche du 2e Wing de la RCAF. "Morpionner" * c'était sa spécialité !
Définition de morpionner dans l'Armée de l'Air : rester dans la queue de l'autre :diable:
Au dernier moment, une fois entièrement monté il s'est assis sur la queue (rien à voir avec la déf. ci-dessus :nonon: ) La solution a consisté à mettre du plomb dans l'entrée d'air et de cacher la misère avec le panneau d'obturation, d'ailleurs présent dans la boîte.
Loloskymaster
Salut Alain,
Non, après autant de Sabre, tu t'es fait avoir? 8|
Bien vu pour l'obturateur de l'entrée d'air. :wink: En même temps, ça apporte une touche de couleur.
Bravo pour ce Mk6, beau camouflage et bonne idée pour les becs sortis. :x
Tu continues avec un autre "local"?
a+
Lolo
un vrai régal pour les yeux ce Sabre Mk6, très joli réalisation :shock:
