Morane Saulnier MS.230 en 3D... Petit essai d'assemblage du 1/32
Re: Morane Saulnier MS.230 en 3D... Détails sur le fuselage...
Bonsoir !
Régis Biaux m'a montré ta maquette du 225 à Dieppe, et c'est superbe ! :shock: :shock: :shock:
Et puis les à-côté ne sont pas négligés, félicitations, voilà qui pourrait servir de leçon à bien des fabricants professionnels ! :super:
Bon courage !
Re: Morane Saulnier MS.230 en 3D... Pas d'hélice, c'est l'os...
Merci, mais c'est parce que je suis tétu !!!!! :doctor: :evil:
J'ai un Salmson 9Ab et son entourage, mais pas encore d'hélice...
J'en ai plus bavé que je ne le pensais sur les carénages autour du moteur, quelques essais pour trouver la méthode qui permet d'obtenir le bon résultat ... :evil:
Le collecteur d'échappement se trouve avec la "collerette carénée" ou sans, suivant les avions.... j'ai fait les deux !
Le seul bémol est que les fils de bougies doivent passer par le trou situé entre les tiges de culbuteurs, et je n'ai pas de solution simple... sauf à faire un moteur avec le collecteur et sa collerette intégrée, mais ça serait difficile à peindre !!!! :diable: Il faudra donc reprendre les fils de bougies ou faire l'impasse ! :mrgreen: Ceci dit ça devait compliquer la maintenance... :roll:
La "calotte" devant le moteur est presque toujours montée d'après les photos, sur les MS230.
Le réservoir d'huile discrètement niché entre les mats de cabane était aussi assez casse pieds... mais je l'ai eu ! :mrgreen:
Et j'ai aussi l'entrée d'air du carburateur avec réchauffage, une autre absence chez Heller... Là encore, plusieurs modèles...
Capture d’écran 2025-06-12 155822.jpg (221.09 Kio) Vu 2049 fois
FAUCARD
Message par FAUCARD »
Ça avance bien :x
Le Salmson 9Ab est de quel diamètre ?
J’ai changé mon projet au 1/48° le Klemm Kl-25 sera à moteur en ligne, mais j’en ai un autre au 1/72° a moteur en étoile
waroff
Message par waroff »
FAUCARD a écrit : jeu. 12 juin 2025 16:32 Ça avance bien :x
1,18 m
Glouglou69
Message par Glouglou69 »
Tu es sûr de ton fait sur le carénage/collecteur? Sur les photos d'époque il semble s'arrêter en avant des tiges de culbuteur.
On aura l'occasion d'en parler si on se croise à Norayei.
Amicalement.
Jean-Pierre CULIS-FERY
Fondateur de Callsign Glou.
Voici ce que ça donne sur un appareil restauré, c'est bien clair sur cette photo, mais les photos d'époque confirment bien :
Sinon, sans la collerette, le collecteur seul (celui du MAE en éternel vol sur le dos, normal pour un 230 ! :D ):
J'ai aussi prévu l'option sans ...
Mais à cette époque, il y avait plein de variantes et de modifs de terrain, donc tout est possible...
Par exemple pour le collecteur, ou l'entrée d'air du carbu, ou le réservoir d'huile, certains sont un peu différents... je ne peux pas faire toutes les variantes !!! :evil: :cry:
Glouglou69
D'accord, je ne connaissais pas la première version, mais je comprends mieux ton problème.
Amicalement.
Re: Morane Saulnier MS.230 en 3D... le retour !
Après un catastrophique crash de disque dur, j'ai récupéré le design du MS.230 sans mes dernières modifs, j'ai donc repris et pu avancer, j'ai meme quasiment refait l'aile ! :evil:
Faire et défaire c'est toujours avancer, mais c'est ch.... !!! :venere:
Voila un état d'avancement, c'est pas fini! Il reste plein de détails de l'intérieur, de l'aile, toujours pas d'hélice ni de béquille, mais SW permet de faire l'assemblage avec les relations entre les pièces, je suis assez content des tiges de commande d'ailerons (en jaune) 8)
Capture d’écran 2026-05-19 102704.jpg (106.9 Kio) Vu 734 fois
Capture d’écran 2026-05-19 104256.jpg (78.12 Kio) Vu 734 fois
Voila, juste pour dire que c'est pas mort! :mrgreen:
Re: Morane Saulnier MS.230 en 3D... le retour !...
Ah Super mon cher Denis, voilà une bonne nouvelle, mais je te rassure, je ne désespère pas ! :wink:
Je suis seulement en attente pour poser mes décalques sur un "230" ayant appartenu à l'AC d'UTA, le F-BGJT pour ne pas le nommer dont le montage fut présenté ici il y a déjà quelques temps mais sur base Heller. Quand j'ai appris ton projet de "230", j'ai mis ce montage en sommeil...
Peut-être que je terminerai (quand même) le montage de cette antique Heller juste pour le "fun" et ne rien perdre et pourquoi pas, le moment venu le mettre à côté du tien ?
En attendant, j'ai commencé le montage de mon second MS 225 "made in vdb", la version "Marine" (voir dans la partie "vos maquettes").
Etienne
Message par Etienne »
Ah Denis! Tu as plus de constance que moi... Il n'y a guère que la fièvre qui persiste régulièrement chez moi! :pleur4:
Le crash du DD physique "datas" avec le dessin bien entamé du Gnome 14 Mars, avec les photos et dimensions (scannées) prises au musée Safran, m'a coupé les pattes, je n'arrive pas à m'y remettre...
En attendant, il est sympa, ton 230! :x
Vous qui faites des trucs merveilleux en 3D, bon sang mais faites des sauvegardes !!!
( oui au pluriel, un DD dédié qui lâche au bout d'une semaine, ça existe aussi... :evil: )
Bon courage pour reprendre tout ce qui a été perdu Denis....disons que c'est un mal pour un bien, il n'en sera que meilleur. :wink:
Etienne
Aujourd'hui, c'est automatisé, mais à l'époque, j'étais en pleine déprime, je ne pensais pas systématiquement à ça!
Pis tu sais le dernier DD explosé, c'est pendant une restauration... Quand ça veut pas...
Un peu comme le DD de sauvegarde qui lâche quand les fichiers sont même pas encore tous transférés dessus...et le PC mourru dans l'interval.
Mais c'est le progrès qu'on nous dit..... :doctor:
Etienne
C'est exactement: C'est le DD de sauvegarde qui grille pendant la restauration, je n'avais pas précisé.
Il a appris à voler. :evil:
J'avais commencé une sauvegarde générale, mais pas finie... , perdu plein de trucs, snif... mais c'était mal géré de ma part :venere:
Vu les tailles de fichiers et de doc que j'ai sur mes disques, je suis passé au drive sécurisé, pour le prix d'un gros disque que je pensais acheter, et la sauvegarde est plus facile... Il doit y avoir un risque si coupure internet :mrgreen:
