Br 693
Re: Br 693
Dommage que çà pègue, je ne savais pas qu'il existe des résines transparentes pour l'impression, et c'est vraiment beau.
C'est quoi le problème de l'écho?
Vincent
Re: Br 693
Intéressantes, ces résines transparentes....
Des noms ? Laquelel as-tu utilisée ?
Pour le coté pegueux, certaines résines grises l'ont pendant un moment, je ne sais pas non plus à quoi ça tient....
Re: Br 693
c'est de la G 217 exposée à 60s/10s, les pièces sont égouttées mais pas rincées et exposés ensuite aux UV pendant une nuit.
puis bain de soleil sous le ciel de Provence.
c'est resté pégueux, très , très peu, mais ça rend inexploitable pour faire des verrières qui subiront beaucoup de manip.
- Etienne
Re: Br 693
Non rincée? ça doit être pour ça, il doit rester un léger film de résine non polymérisée au préalable.
Bon, le soleil aurait dû jouer son rôle, quand même...
Glouglou69
Re: Br 693
Je j'explique: la lumière y compris UV éclaire des couches déjà imprimées, cela provoque des durcissements non prévus si les paroles sont fines, donc typiquement le cas d'une verrière.VMoyet a écrit : jeu. 30 nov. 2023 01:05 Dommage que çà pègue, je ne savais pas qu'il existe des résines transparentes pour l'impression, et c'est vraiment beau.
Cordialement.
Glouglou69
Re: Br 693
60s/10s sur quel type d'imprimante? ces valeurs me paraissent très élevées pour un écran monochrome.waroff a écrit : jeu. 30 nov. 2023 13:03
Quant à l'exposition d'une nuit entière aux UV, pour ma part la cuisson UV ne dépasse jamais 3 minutes.
Re: Br 693
La résine qui reste collante, çà me rappelle mes déboires avec mon dernier diorama aquatique jusqu'à ce que j'apprenne que l'hygrométrie ambiante est très importante et doit être en-dessous de 60%. Cà ne pourrait pas agir aussi sur la résine d'imprimante? C'est la "mauvaise saison" pour la résine, le temps étant très humide en fin d'automne.
Vincent
Re: Br 693
j"avais 50/8, j'ai réglé 60/10 sur Elegoo MarsGlouglou69 a écrit : jeu. 30 nov. 2023 15:29
j'ai une verrière faite en G217 coulée, prise en "sandwich" entre du silicone et du plexi, son durcissement aux uv et au
soleil l'ont rendu dur et solide sans le côté pégueux, pourtant elle est plus fine que les pièces imprimées.
Mais les faces étaient en contact avec de la matière. Les uv ont rencontré une barrière à la surface de la résine.
Cela aurait permis de durcir la résine liquide?
en tout cas, pour les phares, le résultat est plaisant, reste à savoir si après mise en forme de la face avant,
le ponçage et polissage lui redonnera son aspect cristallin.
j'ai fait volontairement la face avant débordante car je suis parti du principe qu'il était plus facile de lever de la matière, et mettre en forme au ras de la coque, que de devoir rajouter de la matière, surtout lorsqu'il s'agit de transparent. le résultat ci dessus est obtenu après moult essai et ne peut être reproduit avec aisance et régularité,
ce seront donc des verrières thermoformées en plexi. J'en ai approvisionné suffisamment dernièrement pour les tests et les tirages définitifs.
Yapuka....
Glouglou69
Re: Br 693
effectivement le résultat en moulage est sympa. Tu éclaires l'entrée du moule pour obtenir ce résultat? J'avoue n'y avoir jamais pensé.
En impression je n'ai jamais réussi à obtenir un résultat satisfaisant sauf sur des pièces pleines. Le côté collant est sans doute dû au fait que tu ne les rinces pas (avec un alcool propre bien entendu).
Pour l'instant j'imprime le volume intérieur de mes verrières et les thermoforme, j'obtiens un résultat très satisfaisant.
Amicalement.
Amicalement.
Re: Br 693
Je venais aux nouvelles…
Les chanceux ont-ils finalement eu un Br 693 sous le sapin ?
Z.
Z.
Re: Br 693
Non,zorglub a écrit : mar. 6 févr. 2024 00:59 Hello,
décidément le père Noël est une ordure.....
cette fin d'année, ça été la mise en veilleuse et le remaniement du garage/atelier et grosse démotivation (passagère je l'espère...mais ça va revenir! )
j'ai flingué un moule de fuselage et il y a toute une série de moules à réaliser pour les petites pièces, roues, gouvernes)
Re: Br 693
Merci pour le retour.
Bon courage… de notre côté la patience est un bien faible effort en regard de ce boulot titanesque !
Pour le moule peut être fallait il le prendre et le retourner
Z.
Z.
Re: Br 693
Je me demandais si l’atelier s’était remis en marche ?
Excellente fin de week-end très ensoleillé
Z.
Z.
Re: Br 693
ouh la, le temps file...
Essai d'assemblage
habitacle pilote,
les consoles droite et gauche (merci Etienne) sont en place ainsi que le plancher et ses bouteilles d'air comprimé.
une plaque de blindage viendra recouvrir les bouteilles et le siège pilote s'y fixera dessus
l'intérieur de l'habitacle du pilote était peint en noir, ici en GBF pour ne pas assombrir trop cet endroit exigu.
Montage des nacelles moteur
Les joints entre les élements ont été enduits, mastiqués et poncés sommairement.
Une couche d'apprêt gris en aérosol à uniformisé les surfaces révélant l'état de celles ci.
Il y a des reprises à faire au niveau des raccords enduits.
Essai d'assemblage
habitacle pilote,
Re: Br 693
Waouh, Waroff, l'habitacle est magnifique!!! Ca me fait me souvenir de mon Br.693 Heller, monté il y a plus de 35 ans, pour lequel j'avais scratché tout l'intérieur grâce au grand article du Fana, paru sur plusieurs numéros. Et de fait, une fois le fuselage refermé, on voit quasiment plus rien! Et les parties vitrées Heller d'origine n'aident pas vraiment!
