Par un heureux hasard, ou serai-je devin
le BLOCH 152 de Smer au 1/72ème
je ne peux plus vous montrer les grappes, vu l'avancement du montage.
La seule chose que je puisse dire c'est qu'il y a du boulot :
- les décals .... poubelles : comme tous les décals smer le bleu est .... anglais
- les parties vitrées ..... à part pour servir de loupe à un mal voyant, on ne peut pas trop en faire grand chose donc .... poubelle.
Résultat : planche Carpena et verrière Falcon (merci à JAPAN33 pour cette dernière)
Pour le montage ..... du boulot et du boulot
cloisonage des logements de train inexistant
l'intégration de la verrière Falcon est aussi un joli moment de
Il faut tout d'abord enlever une partie du fuselage à l'arrière ainsi qu'une partie à l'avant.
Réussir sans tout casser à enlever le thermoformage autour des parties idoines.
et ensuite coller le tout (sans oublier bien sûr le klir avant
Viens après le délicat travail de masticage ponçage de l'ensemble.
et l'appareil qui ne fait dans tout ça que 14 cm d'envergure :?
après preque 15 jours de rattrapage, ponçage, masticage etc etc autour de cette dernière, je viens de sortir la bête du rinçage (d'où le blanc du crystal klear encore mouillé
ça a plutôt l'air pas mal
Pour les raccords karman, comme vous pouvez le constater ..... y'a du boulot aussi
L'espace devait faire entre 2 et 3 mm par endroit avec en plus un décrochement .....
J'ai mastiqué avec du mastic Prince August qui n'est pas mal mais assez sensible à l'eau au ponçage donc .... attention.
Le résultat est le suivant.
(la tache grise est une reprise au mastic Tamtam ... y'avais un petit trou
La suite avec la mise en peinture ..... en version Vichy ... soyons fou y'avais pas assez de boulot jusque là
