Bloch 152, Smer 1/72ème TERMINE
Nous vous proposons de réunir ici vos montages d’avions ou hélicoptères de la marque Heller ou Airfix
DERF
Message par DERF »
Je présente là un montage que j'avais commencé en début d'année bien avant ma série des hélicos.
Par un heureux hasard, ou serai-je devin :beer: , il concerne un appareil de la bataille de France, thème d'une futur expo en 2008 :x
le BLOCH 152 de Smer au 1/72ème
je ne peux plus vous montrer les grappes, vu l'avancement du montage.
La seule chose que je puisse dire c'est qu'il y a du boulot :
- les décals .... poubelles : comme tous les décals smer le bleu est .... anglais
- les parties vitrées ..... à part pour servir de loupe à un mal voyant, on ne peut pas trop en faire grand chose donc .... poubelle.
Résultat : planche Carpena et verrière Falcon (merci à JAPAN33 pour cette dernière)
Pour le montage ..... du boulot et du boulot :cry: :cry:
cloisonage des logements de train inexistant :venere: donc on s'y colle
l'intégration de la verrière Falcon est aussi un joli moment de :venere: :evil: :evil: :venere:
Il faut tout d'abord enlever une partie du fuselage à l'arrière ainsi qu'une partie à l'avant.
Réussir sans tout casser à enlever le thermoformage autour des parties idoines.
et ensuite coller le tout (sans oublier bien sûr le klir avant :x )
Viens après le délicat travail de masticage ponçage de l'ensemble.
et l'appareil qui ne fait dans tout ça que 14 cm d'envergure :?
après preque 15 jours de rattrapage, ponçage, masticage etc etc autour de cette dernière, je viens de sortir la bête du rinçage (d'où le blanc du crystal klear encore mouillé :D ) et de mettre une couche de peinture pour la vérification du joint et
ça a plutôt l'air pas mal :x ..... plus qu'à laisser sècher tout ça :x
Pour les raccords karman, comme vous pouvez le constater ..... y'a du boulot aussi :venere: :venere: .
L'espace devait faire entre 2 et 3 mm par endroit avec en plus un décrochement ..... :evil: :evil: .
J'ai mastiqué avec du mastic Prince August qui n'est pas mal mais assez sensible à l'eau au ponçage donc .... attention.
Le résultat est le suivant.
(la tache grise est une reprise au mastic Tamtam ... y'avais un petit trou :oops: )
La suite avec la mise en peinture ..... en version Vichy ... soyons fou y'avais pas assez de boulot jusque là :D :D
Modifié en dernier par DERF le jeu. 22 nov. 2007 00:10, modifié 1 fois.
Yoyo le petaf
Message par Yoyo le petaf »
Un Bloch 152 après l'Amiot 143?
Félicitation pour le masochisme, surtout en version Vichy...
Bon courage
Si ça marche pas tape dessus
Si ça casse, de toute façon, ça ne marchait pas alors...
Alain
Message par Alain »
Attention, les jambes de trains du modèle Heller Smer sont trop longues !
:roll: :roll:
Il nous refait le coup des hélicoptères :x
Phil23
Message par Phil23 »
Alain a écrit :Attention, les jambes de trains du modèle Heller Smer sont trop longues !
:roll: :roll:
Yep! comme sur tous les kits de MB 152/155! on dirait des sauterelles alors que la bestiole a plutôt le ventre bas!
Phil
Elevé aux Matchbox!!!
DERF
Message par DERF »
la suite avec la mise en peinture.
La peinture grise est mise sur l'ensemble des surfaces supérieures (Gunze 305)
Le capot moteur et l'empennage sont déjà jaune (Gunze 4)
La première teinte du camouflage kaki (Gunze 73) est mise avec la technique de la patafix
après "démoulage" :x voilà le résultat pour l'instant :shock:
et de près le résultat est vraiment chouette :shock: :shock:
maintenant le plus dur rest à faire pour le camouflage .... reprendre à la patafix les contours du kaki pour mettre la teinte chocolat (Gunze 17) :D
(faudra pas que j'oublie de remettre une petite touche de maskol sur la verrière là ou la patafix me l'a un peu enlevé :evil: )
une photo dès que la papatte modelette sera posée :D :D
DERF
Message par DERF »
Bon ben c'était rapide :x
c'est vrai aussi que la machine n'est pas grande (d'ou le reglet sur la photo pour vous en rendre compte :D )
et le masquage entre les zones à peindre est fait à la ch.. dedans mais ce qui compte avant la manière c'est le résultat :x
plus qu'à attendre demain soir et pchittt un petit coup d'aéro :D
DERF
Message par DERF »
après la mise en peinture et le "démoulage" :D
ça me plait bien :x
la suite avec le gris de l'intrados et des flancs de fuselage
Cartman
Message par Cartman »
superbe peinture
1/72 powaah
Francis Clausse
Message par Francis Clausse »
:roll: :roll:
Phil
oui mais l'essentiel c'est qu'elles touchent par terre (Coluche)
J'adore les navions et les bidules à roues et à chenilles de 1914 à 1973 avec des excursions dans l'hyper contemporain.
DERF
Message par DERF »
La suite avec la peinture inférieure et le décollage de tous les masques (sauf pour la verrière ou j'attends le dernier moment)
ça commence à prendre de la couleur :D
les petites taches à l'arrière de la verrière sont des bouts de maskol qui se sont détaché avec la patafix au "démoulage" mais il faudra de toute façon les refaire avant la peinture rouge donc ... à suivre.
et maintenant la partie de rigolade pour les bandes de masquage pour le rouge .... va falloir s'armer de patience .... et d'une bonne règle :D
Gargamel
Message par Gargamel »
Impressionnant tout ce que tu as fait sur ce Bloch. Vivement la suite :x
L'assemblage du capot moteur n'a pas été trop dur ? J'ai arrêté le mieux car j'ai pas trouvé la bonne position incliné du moteur.
En tout cas, chapeau de t'être attaqué à ce kit !
DERF
Message par DERF »
Voilà les bandes sont faites ..... et peintes :x
il a fallu pas mal de temps pour coller toutes les petites bandelettes ...
4 mm de larges :doctor: mais une fois peint et démasqué, le résultat est :shock: :shock: surtout que je n'ai pas fait de retouche avant photo :beer:
tiens là faudra rattraper un peu :evil:
l'empennage est par contre très chouette .... j'ai juste décollé un hauban en décollant les bandes :evil:
Qu'est ce que c'est que ce bourrelet disgracieux :venere: :venere:
le plus dur étant à présent fait, je vais m'attaquer aux diverses retouches et ensuite .... décals :shock:
DERF
Message par DERF »
ca avance ça avance :x
Les décals sont posés, je peux donc passez une couche de vernis mat sur l'ensemble avant de m'attaquer aux montants des la verrière.
Retourner vers « Group Build : Heller / Airfix »
