Luft46 Messerschmitt P-1112, My 3DBase, au 1:48, premieres impressions
- Son altesse
Re: Luft46, Messerschmitt, Me P08.01 terminé
Zetes trop bon, il faut dire que j avais vachement revisé pour celui là
Modifié en dernier par Son altesse le ven. 15 janv. 2010 21:52, modifié 1 fois.
gaët la bëte a écrit :ouh la la quel monstre ! heureusement qu'il a pas existé en vrai![]()
mais c'est un super boulot et encore un sujet qui s'éloigne des standards...allez 17/20 (c'est mon côté prof).
+1
ad
Moi, j'apprécie beaucoup ce petit boomerang teuton! Il sort - à nouveau des sentiers battus - et tes camouflages sont vraiment une source d'inspiration pour moi!
En cours : viewtopic.php?t=129103
Ah, il est superbe!
Pour qu'il repose sur son nez de manière naturelle, il aurait fallu ménager des cavités vers l'extrémité des ailes, obturées avec de la carte plastique mastiquée et poncée. Je pense qu'ainsi, le centre de gravité se serait sensiblement déplacé vers l'avant.
Bon, il est trop tard, et ta maquette est réussie. Peut-être mon idée t'aidera-t-elle dans un montage futur!
- Son altesse
Merci a tous.
Dis moi Stephane, le Ar555 n´est pas trop ventilo...(je viens de le recuperer au 1/144 de Anigrand).
D´ailleurs avec leurs modeles en bonus, je suis discretement en train de mettre en stock au 1/144 une bonne partie de ce que j´ai deja monté au 1/72
Par contre, pour le probleme d´equilibre du Me P08, la place est veritablement comptée, y compris en creusant, a l´avant du centre de gravité.
Effectivement, l'E.555 n'est pas à hélices, mais quand j'ai vu la maquette, j'ai sauté dessus! Et quand j'ai vu les détails, bien des maquettes d'autres grands fabricants pourraient faire comme Revell avec ce kit...
- Son altesse
J´ai toujours été (agréablement) étonné que Revell sorte des modeles aussi underground (ce Ar555 n´est qu´un projets n´ayant pas depassé la planche a dessin et encore au milieu de 11 autres propositions!)
Modifié en dernier par Son altesse le mer. 9 juin 2010 11:27, modifié 1 fois.
Ils ont eu une politique courageuse, d'une certaine manière
- Son altesse
Qu´ils continuent donc!!!, J´attend leur ju EF132 au 1/48eme !
Au 1/48, c'est pas du jeu, ça!
- Son altesse
Vu que Marcelo de Antares le prévoit au 1/72 pour ce printemps et Anigrand itou mais au 1/144, je laisse le 1/48 a Revell pour avoir un tiercé gagnant
Ca me permettra de le scratcher au 1/32 pour ma retraite
(j´ai le temps)
- Son altesse
Retour au post Messerschmitt pour les projets d´intercepteurs.
Parallelement au developpement du Me1101 (le kit au 1/48 est dans les starting block) , Messerchmitt avait dans ses cartons toutes une floppés de variation du Me 262.
Ces projets, destinés a augmenter la vitesse principalement par des améliorations aérodynamiques, se regroupèrent sous le terme générique de "HG" pour Hochgeschneligkeit (étude des hautes vitesses).
Source Luft46 Model
Le HG I , désignation alternative du Me262 V), était caractérisé par sa verriere mieux profilée et surbaissée ainsi que par des extensions de voilure entre les nacelles et la point avant.
Le bon père Igor de Unicraft le propose en maquette au 1/72.
Le Me 262 HG II se différenciait du HG I par une fleche accentué et un empennage papillon.
Le Me 262 HG III, scindé en plusieurs projets (Entwurf) reprenait pour le premier la m^mem configuration mais avec les moteurs plaqués contre le fuselage (Entwurf I).
Le Entwurf II se différenciait par la position du cockpit, intégré a la dérive, typique des derniers projets Lippisch.
Une version a nacelle plus conventionnelle fut même proposée.
Enfin une version biplace de chasse de nuit fut développée.
La maquette Antares que j´entame est donc celle du HG III Entwurf II.
Source Dan Johnson
Source Luft46 Model
Source Dan Johnson
Modifié en dernier par Son altesse le mar. 9 janv. 2018 16:08, modifié 1 fois.
- Son altesse
Re: Luft46, Messerschmitt, Me 262 HG III Entw II entamé
Une évolution Lippischienne du Me262 recue direct d´Argentine, apres un stage relativement prolongée a la douane allemande
Pour l´instant j´ai nettoyé toutes les (fortes jolies) pieces pour les dégraisser.....
Le décarottage s´annonce long et fastidueux....la resine, tres lisse, est particulierement resistante (diantre, la bougresse!) et met a rude epreuve ma scie circulaire (ma Proxon refroidit en ce moment) et mes nerfs
Une matinée pour virer la carotte du reacteur gauche a la perceuse et au burrin...ca promet
La lame chauffée au rouge n´entame même pas la résine....
J´ai pas demandé un Me262 HG III en irridium moi ????
Tu dois bien pouvoir te dégotter une petite fraise diamant pour découper ça
- Son altesse
J´ai des rêves étranges peuplés de laser ou de jet d´eau haute pression
Ah oui le décarottage, c'est ce qui m'avait poussé à commencer par l'autre...
La je veux bien des explications sur la manière de faire, sans exploser les pièces ..
Romain
Romain
- Son altesse
La résine Antares, comparée a d´autre artisan est trés belle, en particulier l´etat de surface qui ne reclame quasiment pas de poncage.
Elle est par contre particulierement cassante...j´en ai encore fait l´experience cet apres midi avec une derive en trois morceaux
Une bonne dose de patience...pour l´instant je ne vois que cela !!!! (et une bonne maitrise de la scie circulaire en gardant tous ses doigts si possible !)
Modifié en dernier par Son altesse le mer. 21 avr. 2010 15:35, modifié 1 fois.
- Son altesse
J´ai trouvé, Marcello a farci sa résine de céramique.....
De la vrai porcelaine...j´ai laissé tombé la dérive de 10 cm sur la table...résultat trois morceau a recoller
Et a poncer ou découper...autant essayer la Dremel sur de la porcelaine....je suis obligé de laisser la perceuse refroidir toute les minutes car ca chauffe a mort.
Je découpe millimetre par millimetre et casse les morceaux en faisant levier...les traces noires doivent etre des morceaux de la scie circulaire
Encore un peu et je test la methode egyptienne : je perce et enfonce des coins en bois que je fais gonfler en les humidifiant.
Quand je vois le reste de carotte a virer, ca démoralise!
Rien que pour désepaissir le centre du fuselage, mon stock de papier peint gros grain y est passé.
Allez apres une matiné, on en est lá
Je ne connais pas de Polonaise qui prenait de l´Antares au petit dej, mais en tout cas y a de la pomme
Modifié en dernier par Son altesse le mar. 9 janv. 2018 16:09, modifié 1 fois.
Ponceuse à bande?
(chui sérieux, là).
Bon courage en tout cas
JL
(chui sérieux, là).
JL
- gaët la bëte
oui une ponceuse à bande c'est plus pratique pour tirer...heu pour dégager la gang de résine. mais je comprend que tu ne sois pas gay...heu gai !
courage altesse, cet avion est très beau. magnifique même
http://maquette72.free.fr
- Son altesse
Je vous assure que ce Me 262 va voir qui c´est Raoul...moi quand on m´en fait trop, je discute plus, je perce, fraise et ponce...non mais.
Petit allez retour rapide pour recuperer une ponceuse vibrante (a 15 roro, je ne vais plus me priver).
Pour les carottes d´un demi centimetre j´entame la matiere a la fraise boule...format balle de golf...cela sera deja ca de moins a poncer.
Je plaque les pieces directement sur la ponceuse, a l´horizontal.
Malgré le masque...j´ai sans doute perdu 6 minutes a vivre, dans le nuage de poussieres toxiques (surtout du fait de la fraise, la ponceuse est efficacement branchée sur l´aspiro)
Pour les carottes des ailes, qui ont deja usées pas mal de papier de verre, de lame de scie et pire, ma patience..je vais faire dans la dentelle (format moyennageuse)
Une fois fraisé a mort, un petit tour (10 minutes tout de meme) sur la ponceuse et je me retrouve avec des ailes au raccord bien horizontal.
Je creuse les sections de fuselage et de tuyeres car la section est plus poncée sur les bords
Ca sera tout pour aujourd´hui......Pffffffff !!!!!!
Modifié en dernier par Son altesse le mar. 9 janv. 2018 16:10, modifié 2 fois.
Je vois que monsieur est du bâtiment...
ça peut-être ?
http://www.dremeleurope.com/dremelocs-f ... rod_id=354
oups !!!! je viens de voir que tu as essayé....désolé.....
ça peut-être ?
Snecmoi....
ah le maquettisme! un travail qui demande calme, concentration, silence...
Rooohhh purée le kit de malade (mais sujet ô combien intéressant)!!
Bon, ben en tout cas je te souhaite bon courage!
Et si ponceuse à bande et autres fraiseuses ne suffisent pas, tu peux toujours tenter ça:
(source: http://www.megaportail.com )
Ah ouiche... j'avais oublié ce détail... Quel grain pour le papier?Son altesse a écrit :Malgré le masque...j´ai sans doute perdu 6 minutes a vivre, dans le nuage de poussieres toxiques
JL
