Gilles Mazon
Message par Gilles Mazon »
crusader 83 a écrit :salut tres interressant ce post mais en regardant sur gogol , j'ai vu qu'il existait 2 machines quelle ref utilisez vous
pour se faire une idée merci :x Domi
Pour moi c'est une Silhouette studio
Gilles Mazon
Voici l'inscription en utilisant une fenêtre de tracé et en retravaillant l'image pour l'inscription basse, en utilisant la police comic sans MS pour en haut.
caramel
Message par caramel »
Salut
Vous avez visionné les tutos sur youtube, il y en a pas mal, par exemple
https://www.youtube.com/watch?v=khaoaGR2Mj0
Il y a peut être les réponses aux questions posées ici.
A plus
Gilles Mazon a écrit :Voici l'inscription en utilisant une fenêtre de tracé et en retravaillant l'image pour l'inscription basse, en utilisant la police comic sans MS pour en haut.
Excellent exemple Gilles,
La photo n'étant pas prise perpendiculaire à l'avion, la forme que tu as copié est "distordue" à cause de la courbe du fuselage, mais si la photo avait été "normale" (perpendiculaire) le résultat aurait surement été convaincant,
Tu fais les essais à une vitesse .......... plus vite que je n'y pense,
Merci à toi,
ça éclaire mes recherches,
Spyro
Message par Spyro »
Question sans aucun rappot avec la Silhouette, mais ou as-tu déniché un kit de CRJ900?????
Parce que je voudrais me faire la flotte BritAir, mais à part un CRj100 welsh models au 144 et une conversion Braz models sur base CL604 revell au 72, je ne trouve plus rien de disponible sur les modèles plus gros (CR7/9/K)
finies en 2015
AH-1F "Sky soldiers"
Trop.......... Beaucoup trop
Je te dis ça un peu plus tard,
Faut que je retrouve les références,
Il existe le 700 et le 900,
Spyro
Message par Spyro »
oui chez authentic airliners, mais la production est arrêtée.... :cry:
finies en 2015
Ah :evil:
si tu n'as pas profité du bon moment, tu est alors dans la m....aille :mrgreen:
Tu n'as plus qu'à allonger un kit existant !
Je te suggère le Welsh au 72ème en vacu, bonne base de départ :D
Spyro
Message par Spyro »
Merci du cadeau.....le probleme pour passer du -100 au -700, c'est pas la fuselage :cry: ca c'est la partie facile.....par contre tout le reste est différent :cry: :cry:
finies en 2015
Dis donc, toi, t'es pas au boulot ce matin ? :mrgreen:
Je disais ça pour rire, mais pourquoi pas ?
c'est du scratch avec une bonne base pour commencer !
Spyro: te voilà sauvé:
http://www.welshmodels.co.uk/
Spyro
Message par Spyro »
@ serge: quelques jours de congés pour faire la rentrée des loupiots..... :wink:
@gege320: Merci!!!!! :x en cherchant un peu plus que ça je me suis même aperçu que la marque BigPlanes Kits vient tout juste de sortir un CrJ 100 en injecté, qui a l'air vraiment joli, et avec des decals britar en plus :shock:
Fin du HS pour moi merci encore pour vos reponses...
finies en 2015
Spyro a écrit :@ serge: quelques jours de congés pour faire la rentrée des loupiots..... :wink:
Tu as trouvé ça comment ? quel lien ?
Voilà un topic qu'il est intéressant :shock: :x !...
Je n'ai effectivement pas tout compris dans le fonctionnement du logiciel de la silhouette et cela prend du temps, mais j'arrive tout de même à faire des masques que je n'aurais jamais imaginé possibles, cette bécane est d'une précision incroyable pour son prix. Elle permet de reproduire très fidèlement des dessins en les découpant avec une précision presque de l'ordre du 1/100ème de mm !
La technique de dessin avec le logiciel "Silhouette" que j'emploie le plus souvent est la suivante :
Je pars d'un scan jpeg que j'ai récupéré sur : un plan, un dessin, une feuille de décalque, une photo (de profil),...
Je zoome au maximum pour être le plus précis possible et je créé une courbe (type courbe de Bézier dont parle Denis) à main levée sur le scan. Cette courbe se dessine automatiquement en cliquant pour indiquer des points de passage. Je créé ces points par dessus le scan en les resserant dans les zones à forte courbure et en les éloignant dans les zones plus rectilignes. Si les points ne sont pas placés pil poil, ce n'est pas grave, comme le montre Gilles on peut les déplacer après. Initialement, entre chaque point de passage la courbe est continue en tangence et donc les endroits où il y a rupture de tangence (cassure) sur le dessin sont inccorectement représentés. Pas de panique, il faut seulement dans un premier temps positionner un point de passage sur la cassure et on vient le modifier ensuite. L'outil de modification de courbe est alors plus qu'utile. Pour chaque point de passage créé, on peut de façon dynamique : le déplacer, le transformer en point de rupture de tangence, agir sur l'orientation des tangentes à droite et à gauche du point pour modifier la forme de la courbe. Par exemple, pour un point de cassure du dessin, on commence par transformer le point au sommet de la cassure en point de rupture de tangence, puis on joue sur les tangentes droites et gauches pour créer le bon angle de la cassure.
Je ne sais pas si c'est très clair, ce n'est pas facile à expliquer en termes compréhensibles par tous :|. N'hésitez pas à me poser des questions. En tout cas avec cette méthode j'arrive à dessiner des formes très complexes avec un peu de travail.
Je serais à l'expo d'Evreux les 25 et 26 octobre, j'aurais mon PC portable et je pourrais faire une démo à ceux qui seront là et que ça intéresse.
Moi ce qui me pose le plus problème, ce sont les additions, soustractions, intersections de formes. Je connais le principe, mais dans les faits ça donne rarement ce que j'attends et ça me fait des trucs bizarres. Il me faut généralement beaucoup d'itérations pour faire ce que je veux. Ces fonctions sont pourtant très utiles pour créer des formes complexes à partir de formes simples (étoiles, coeurs, têtes de mort, ...).
Sinon, pour les réglages finaux avant découpe (épaisseur de coupe, etc...) c'est du grand pifomètre. Cela pourrait être intéressant de partager nos réglages, je vous indiquerais les miens pour l'oromask ce soir quand je serai à côté de ma bécane, mais ils ne sont peut-être pas optimaux. @+ :wink:.
JC Alpha
Message par JC Alpha »
Pour en revenir a la machine infernale ...
Pensez vous qu'il soit envisageable de l'utiliser pour découper ce genre de truc :
il s'agit d'un papercraft de format approchant le A4
Scanner et importer les planches parait simple, mais comment bien "caler" la découpe à votre avis ? jouable ou pas ?
- JcH -
En-cours Farman 40 Horace
