1/48 Kitty Hawk Mirage F1CR
GAUDART
Re: 1/48 Kitty Hawk Mirage F1CR
Message par GAUDART »
Je reviens donc au cœur de mon sujet qui a évolué comme vous pourrez le constater en retournant un instant sur mon post de récape avant peinture (ce qui est en bleu est terminé) :
viewtopic.php?f=4&t=112807&start=75#p1485883
Finition des 3 jambes de train
Elles reçoivent toutes une 2ème couche au pinceau de Valléjo Alu 77701 sur une sous-couche de noir mat Humbrol 33 comme je l’avais précisé antérieurement. Cf mon sujet sur la peinture Valléjo Métal du 24 avril au 1er mai :
viewtopic.php?f=3&t=112333
Elles sont détaillées ensuite avec des colliers et divers petits marquages en décals.
La méthode pour les colliers consiste à apposer des mini-bandes noires de 1mm d’une planche Xtradécal qui seront-elles-mêmes cerclées de mini-brins de 0,5mm d’alu autocollant. L’effet n’est pas si mal : c’est méticuleux mais pas trop difficile sauf à bien veiller à recentrer les petits anneaux d’alu qui peuvent déraper quelques fois lors des manipes :
J’ai ajouté la durite noire courant sur toute la longueur des jambes sans aller au-delà dans les détails :
Les pistons des vérins principaux de rétractation sont acier chromé. J’ai essayé avec mes stylos Chrome Molotov mais ça n’a pas fonctionné (les pointes ont dû sécher). Je me suis donc rabattu sur de la Humbrol n° Gloss 191 dont l’effet n’est pas mal du tout (je n’ai pas eu le temps de me procurer les autres peintures signalées sur le forum pour cet usage).
Maintenant qu’en est-il de cette satanée jambe du train avant (mouvement d’humeur :venere: :venere: ) ? Le fabricant l’a conçue en 2 parties pièces H46 et C11 cf Notice p 6 dont je vous joins un extrait :
Pourquoi ? Pour nous amuser à corser le montage, ce qui serait complètement idiot du point de vue de sa solidité ?
Ou peut-être à cause des contraintes de moulage ? Mais dans ce cas pourquoi ne pas avoir moulé le fut d’un seul tenant, quitte à faire une pièce séparée pour le vérin ?
Trop souvent sur ce kit les assemblages nécessitent d’être repris et affinés pour améliorer les ajustages comme pour du short run. Ici je ne vous dis pas en raison des très petits diamètres à emboiter … On est loin de Tamiya :-/
C’est pourquoi j’avais pensé à enfiler une broche (figurée en rouge sur l’extrait de la notice) comme je vous l’ai montré pour la réparation plus haut, ce qui n’est pas simple. Finalement je me suis rangé aux avis des copains qui nous ont précédé et qui l’ont monté comme prévu sans noter de fragilité.
Cela étant ce n’est pas très chouette et malgré toutes les précautions je n’ai pas obtenu un assemblage parfaitement rectiligne :
Demain on parle des roues (le post est prêt)
HP
That's all falks !
En cours
Terminé
martin
Message par martin »
Ton siège a autrement plus de gueule comme ça.
Juste pour chipoter : les sangles bleues ne sont pas indépendantes des ocres.
Preuve par l'image :
Bang ! You're alive...
GAUDART
martin a écrit : dim. 15 nov. 2020 10:26 Ton siège a autrement plus de gueule comme ça.
Merci de ton indulgence martin. Mais merci surtout à toi d'abord et à tous ceux qui m'envoient force photos pour essayer de me déniaiser :beer: .
J'ai constitué grâce à vous tous 2 dossiers d'images sur les sièges éjectables dont le MK10. En plus, j'ai un frangin ancien pilote de jets avec des milliers d'heures et un viel ordi fixe à côté de l'atelier.
C'est donc par un manque de rigueur et surtout de concentration que je n'exploite pas encore ça correctement (ce sont des perles à un cochon que vous avez données là :oops: ) alors que j'en serais un peu capable car n'ayant aucunement de talent de figuriniste il vaut mieux que je me concentre sur les détail des sièges des boîtes de kits.
Mais c'est promis la prochaine fois j'essayerai de faire qquechose qui tienne vraiment la route ... Pas immédiatement tout de suite car le prochain chantier n'inclura pas le sujet. Mais les coups d'après ... :wink:
HP
That's all falks !
En cours
Terminé
GAUDART
Les roues
Je ne me souviens plus si je vous ai déjà posté ici ou ailleurs ce comparatif de différentes roues possibles du train principal. Rappel :
Finalement je suis resté sur les pièces de la boîte KH qui paraissent surdimensionnées (diamètre 13,5mm contre 11 en moyenne pour la concurrence) mais sans doute en meilleure adéquation avec le kit qui, selon nos experts, serait lui-même à une échelle légèrement supérieure au 1/48 (1/46 ?).
Pour le train principal ces roues en 2 parties s’assemblent sans trop de problèmes sauf à mastiquer la jointure sur la bande de roulement, la poncer et graver les rainures. Travail qui se fera au tour comme on le verra plus loin.
Par contre, les 9 trous simplement gravés sur la face extérieure visible de la jante seront carrément percés et le bord avec le pneumatique gagnera à être accentué pour faciliter la netteté du contour à la peinture (petite méthode dite de la capillarité, poils au nez :evil: ) :
Puis elles seront fichées sur des cures-dents bien ajustés en force mais sans colle pour permettre leur passage au tour et faciliter leur peinture le moment venu :
En revanche pour les roulettes du diabolo avant ce ne fut pas une mince affaire.
L’extrait de notice plus haut vous montre les ½ pièces concernées H23-24/H25-26 : et bien j’ai essayé de les assembler = nada !!! Lorsque vous serez sur ce montage et si vous y arrivez écrivez-moi !
En fait c’est impossible de les emboiter : il faut tout poncer en interne pour obtenir des bouses de chevrettes (dans mes notes à chaud j’avais écrit "merdique" :oops: ) qui va falloir ensuite poncer et mincir impérativement. Heureusement que j’ai le bonheur d’avoir un ersatz de tour pour reprendre ça sinon que la Force soit avec vous …
Pour ce faire je les ai fichées et momentanément scellées à la cyano sur des axes métalliques en suivant les conseils reçus pour assurer leur bonne verticalité cf mon post du 4 juillet dernier ici :
viewtopic.php?f=3&t=113464
(grace à Thud et à Serge Texier :beer: je sais faire des liens Youpi ! Donc j’va vous en faire tout le temps désormais … Nul le vieux : il apprend à créer des liens au moment où justement faut éviter les contacts :roll: . Comprend rien gaudemuche ! Toujours en retard d’une guerre gaudemuche … :doctor: )
Le scellement me semblait ici indispensable en raison d’un ponçage plus appuyé s’apparentant un peu à un usinage, contrairement aux roues principales pour lesquelles il s’agira d’un passage beaucoup plus doux.
Pour les détacher de leurs broches on peut utiliser un gel détachant cyano, mais là j’ai pu le faire doucement sans utiliser ce produit.
Tout s’est bien passé même si la photo suivante montre mal les résultats du passage au tour étant précisé que j’en avais profité pour graver les rainures sur les bandes de roulement en se passant ainsi de la méthode du trusquin. Je reviendrai sur cette question technique un peu plus loin.
Mais ce n’est pas tout pour les roues avant. On peut ajouter un plus intéressant, comme l’avait préconisé tomcat16 (salut l’ami ! T’es où ? T’es faché ? :hello: ) lors de son propre montage en ajoutant un petit cerclage pour souligner les bords de la jante et accroître leur profondeur, comme les vraies, de 3 à 4mm de diamètre. J’ai donc découpé des minirondelles dans de l’evergreen n°225 ou du tube Contrail 020. Ce dernier étant certes plus fin mais trop fragile, j’ai opté pour l’evergreen que j’ai affiné et alésé avec mes fidèles petites machines couplées avec un variateur électronique qui permet de descendre dans des vitesses très lentes en conservant un couple suffisant et constant :
Le résultat aurait pu être plus affiné encore mais je craignais d’être à la rupture :
On est passé ensuite à la peinture : ça vient
HP
That's all falks !
En cours
Terminé
Taz31
Message par Taz31 »
C'est vraiment un très beau montage et je te trouve bien sévère pour ton siège.
Il est très bien comme il est même si je comprends qu'on veut toujours faire mieux :)
Tous les détails et corrections apportés sont très intéressants, ça va amener un plus à la maquette au final, c'est sûr :x
Bonne suite.
GAUDART a écrit : dim. 15 nov. 2020 17:47 Image
J'ai fait un truc similaire (sur mes missiles R3 pour faire les moteurs), à l'emporte piece, avec de la carte de 0,25.
GAUDART
(Suite) Peinture des roues
Les jantes sont peintes en Metalcote Mat aluminium.
Pour les petites roues du diabolo avant il faut penser à assombrir le fond des jantes pour donner une impression de profondeur.
Les pneus sont en Revell noir mat n°9
Ne pas oublier non plus les témoins rouges de contrôle de glissement des pneumatiques :
Ce qui donne ceci en final :
Je précise qu’à l’occasion du charcutage des roues avant j’ai également raboté les axes du diabolo pour en réduire l’écartement excessif peu réaliste. Je collerai les roues au moment du montage pour en assurer le parallélisme dans les meilleures conditions.
Par contre j’ai déjà collé les paires des roues principales sur leurs jambes sans pour autant réduire ce même problème d’écartement les concernant. Il me semble que ce serait difficile.
Tout ceci sera réservé jusqu’à la fin du montage :
Image :hello:
Bien demain on revient sur la verrière désormais en place
Merci pour vos encouragement et vos précieux conseils
HP
That's all falks !
En cours
Terminé
GAUDART
Verrière
On se dirige vers son collage complet et définitif.
D’abord vérification que la tête du siège ne vienne pas butter contre la canopy pour gêner son ajustement au parebrise et aux flancs du fuselage. On voit que la pièce se cale parfaitement dans l’axe mais laisse de minuscules jours entre ses arceaux et ceux du parebrise à l’avant et de l’arrête dorsale à l’arrière. On verra que ce sera comblé au collage :
Puis protection des parties vitrées avec des masks eduard (merci Gilles) prédécoupés aux dimensions exactes des pièces du kit pour dégager les seuls montants. Royal ! Repositionnables à merci et relativement solides ils sont assez faciles à ajuster.
Attention néanmoins ils épousent les bords des montants au micron prêt : en formatant les images pour grossir les détails pour les lecteurs j’ai découvert que j’avais dérapé d’un centième de mm pour la vitre centrale du parebrise … Trop tard je m’en suis aperçu après peinture … Mais peut-être on pourra sauver la mise avec un liseré blanc "méthode RENAUD" :wink:
Deux couches de noir mat Humbrol 33 au pinceau sur les montants :
Collage de la canopy à la colle blanche Formula 560. Très fluide elle se passe facilement et diluée dans un peu d’eau elle remplit avec un pinceau fin par capillarité (poil au … :nonon: ) les interstices évoqués plus haut constituant un joint hermétique aux futurs jets de peinture :
Enfin on protège au maskol la partie restée transparente de la canopy :
Voilà il me reste encore 2 ou 3 bricoles à vous montrer avant de passer la couche de primer Tamiyia. Je suis en train de masquer les entrées d’air et quelques points à protéger avant de pschitter.
Modifié en dernier par GAUDART le lun. 16 nov. 2020 09:50, modifié 1 fois.
HP
That's all falks !
En cours
Terminé
FredS
Message par FredS »
C'est très beau tout ça !! :shock: :shock:
Vivement la mise en peinture qu'on ait des vues d'ensemble de la bestiole ! 8)
Fred
Finito :
1/48 Buccaneer Airfix
1/48 Mirage IIIC Eduard
GAUDART
FredS a écrit : lun. 16 nov. 2020 09:49 C'est très beau tout ça !! :shock: :shock:
Fred
Oui oui moi aussi. Peut être cet après-midi :wink:
HP
That's all falks !
En cours
Terminé
GAUDART
Comme d’hab je vous invite à faire un saut en arrière pour constater que tout mon programme avant peinture a bien été traité : presque tout est donc au bleu sauf la ligne encore en cours (rouge) où il ne reste que les Matra à fignoler.
Quelques précisions et photos restent à apporter sur le tube pitot et la nacelle RAPHAEL.
Tube pitot
Il s’agit de la pièce métallique très fine de chez Master qui demande un ajustement soigné dans la pointe avant. Cela nécessite un enrobage au mastic liquide Surfacer. J’aurais dû remonter cet emplâtre un peu plus haut ce qui m’aurait évité cette légère discontinuité perceptible sous certains angles. Dommage, d’autant que ce n’était pas difficile …
Nacelle RAPHAEL
Cette pièce est produite par l’artisan ARSENAL. Elle est très joliment réalisée en résine :
Je n’ai pas trouvé beaucoup de documents sur elle sinon les quelques photos sous le ventre des F1CR qui la portaient. Peu de détails externes mais des zones gris foncé sur un ensemble gris très clair. A défaut de plus de précisions j’ai retenu le Primer Tamiya pour le corps et du gris foncé Humbrol matt 27 pour la pointe et le panneau central. Quelques bandes de décal mais aussi des caches pour protéger le fond de l’entrée d’air pendant les pschiiiages :
Moi assez content : ça devrait le faire
Allez mon kiki direction atelier de peinture (il fait la gueule parce qu’il aime pas)... moi non plus :mrgreen: .
HP
That's all falks !
En cours
Terminé
GAUDART
Chantier peinture
Pour la sous-couche j’ai décidé d’utiliser mes bombes de primaires en stock :
J’y ai choisi de finir mes Tamiyia de gris :
Une fois bien sec j’ai vaporisé du noir mat (TamiyiaTS6 matt black) sur l’avant du fuselage (ça lui donne un faux air Warner Bros de pétard lui ayant éclaté à la figure :evil: ) :
Il a fallu ensuite masquer ce qui restera la découpe noire du nez pendant la peinture du camouflage de l’ensemble :
-recherche des repères pour la délimitation des différents contours ce qui n’a pas été facile étant rappelé que ce noir antireflet démarre en finesse depuis les pieds de l'arceau du parebrise :
-puis découpe et pose des brins du masquage complet :
Ainsi bien emmailloté le zozo a reçu une 2ème couche d’apprêt sur l’avant :D :D pour noyer les débordements du noir et éliminer les risques d’effets de "préombrage" mal venus à cet endroit sous les couches de camouflage :
Dans le feu de l’action j’avais passé une couche d’alu brillant (bombe Tamiyia TS17 gloss alu)) sur les bidons soit pour les laisser métal, soit pour figurer une usure de leur peinture parfois observée sur les avions opérationnels. Mais je crois que je vais y renoncer :
Bien. Nous v’là rendu à la peinture définitive : j’va dégainé mon aéro !
La suite dans quelques jours. :hello:
HP
That's all falks !
En cours
Terminé
dewoitine
Message par dewoitine »
Superbe ce Mirage, c'est propre et soigné, :shock: gaffe à la pointe :mrgreen:
Bonne suite
Mimile
Tu as préféré peindre le radôme et le panneau antireflets d’abord ? Je l’aurais fait à la fin.
Bel effort de masquage en tout cas !
GAUDART
The Arrowhead a écrit : sam. 28 nov. 2020 12:18 Tu as préféré peindre le radôme et le panneau antireflets d’abord ? Je l’aurais fait à la fin.
Oui. En fait j'ai hésité (longtemps évidemment piske c'est du gaudmuche).
L'idée (ou l'interrogation) est de savoir comment différencier le ton mat de cette partie par rapport au reste de l'avion camouflé. Je m'explique étant rappelé que le noir utilisé a été paresseusement et uniformément du mat black en bombe Tamiya qui est black à souhait mais plutôt un peu satiné que matmat :
-au vu des photos l'apparence de l'avion est mate ... mais doucement satinée lorsqu'il est encore jeune (comme moé, bin quoé :mrgreen: ) de même que le panneau antireflet au pied du parebrise. En revanche, le cône radar est d'un noir mat de chez mat ;
-lorsque j'aurai terminé la cuisine habituelle du camo et de ses différentes couches de peinture, je vais retirer tous les masques sauf ceux de la pointe radar, pour les voiles successifs de vernis brillant, décals, revernis brillant et d'un vernis mat aspect très légèrement satiné ;
-enfin, retirer le masquage du cône radar inversé avec une protection des zones à proximité et passer sur ledit cône un vernis matmatmat en voile ou au pnceau (faudra trouver la marque ... mais j'ai une idée :wink: ).
Voili : pourquoi faire simple quand on peut faire complimuche :doctor:
HP
That's all falks !
En cours
Terminé
