Mais je vous rassure, point n'est besoin de connaître toute cette théorie mathématique assez complexe pour utiliser l'outil courbe du logiciel silhouette
P-51D Tamiya 1/32 : la pinup et le photographe
Re: P-51D Tamiya 1/32 : Mise en croix et train
Pour la petite info, en travaillant à PSA, j'ai connu Paul de Casteljau, qui était furieux que Bézier lui ait "volé" les courbes qu'il avait inventées ainsi que la renommée qui allait avec.
- olivdelyon
Re: P-51D Tamiya 1/32 : La pinup
Logan a écrit : ven. 5 mars 2021 20:43Salut Oliv,olivdelyon a écrit : ven. 5 mars 2021 19:50 je préfère le film alimentaire pour protéger des zones larges de l'overspray, pas cher et réutilisable en plus.
J'utilisais aussi le film alimentaire avant effectivement très pratique en théorie. Mais il m'est arrivé par deux fois que le film alimentaire colle trop à la peinture et fasse une réaction chimique causant un gros problème et une nécessité de reprise bien pire qu'avec un overspray. Je n'utiliserai plus jamais le film alimentaire vu les très gros problèmes qu'il m'a déjà posé et je le déconseille fortement.
Comme je te l'ai dit, ça m'est arrivé deux fois ce qui exclue un problème lié à autre chose. Je n'utilise que des acryliques Gunze ou plus rarement des Tamiya. En tenant la maquette, on appuie le film contre la peinture. Le film étant très adhérent il doit se produire une espèce d'osmose entre la chimie du film et celle de la peinture et quand on retire le film on peut avoir de très mauvaises surprises à ces endroits. Peut-être que la température et l'humidité jouent aussi un rôle, je ne me rappelle plus des conditions ambiantes.olivdelyon a écrit : sam. 6 mars 2021 18:14Logan a écrit : ven. 5 mars 2021 20:43Salut Oliv,olivdelyon a écrit : ven. 5 mars 2021 19:50 je préfère le film alimentaire pour protéger des zones larges de l'overspray, pas cher et réutilisable en plus.
J'utilisais aussi le film alimentaire avant effectivement très pratique en théorie. Mais il m'est arrivé par deux fois que le film alimentaire colle trop à la peinture et fasse une réaction chimique causant un gros problème et une nécessité de reprise bien pire qu'avec un overspray. Je n'utiliserai plus jamais le film alimentaire vu les très gros problèmes qu'il m'a déjà posé et je le déconseille fortement.ah me...jamais eu çà moi ?? en général je masque le contour désiré au kabuki puis je colle mon film par dessus le premier masque avec une fine bande de scotch de moins bonne qualité, juste pour qu'il ne relève pas. accessoirement je me sers aussi de patafix pour bloquer le film. mais jamais eu de réaction chimique ??? c'était quoi comme peinture stp ?
- olivdelyon
merci pour tes précisions Christian, je retiens tes recommandations.
Glouglou69
C'est superbe aussi par ici. J'aime beaucoup (tant qu'il n'est pas emballé).
Amicalement.
Amicalement.
Glouglou69
Je confirme cela m'est arrivé aussi, résultat: décapage complet! Donc plus de film alimentaire.Logan a écrit : sam. 6 mars 2021 19:33Comme je te l'ai dit, ça m'est arrivé deux fois ce qui exclue un problème lié à autre chose. Je n'utilise que des acryliques Gunze ou plus rarement des Tamiya. En tenant la maquette, on appuie le film contre la peinture. Le film étant très adhérent il doit se produire une espèce d'osmose entre la chimie du film et celle de la peinture et quand on retire le film on peut avoir de très mauvaises surprises à ces endroits. Peut-être que la température et l'humidité jouent aussi un rôle, je ne me rappelle plus des conditions ambiantes.olivdelyon a écrit : sam. 6 mars 2021 18:14Logan a écrit : ven. 5 mars 2021 20:43 Salut Oliv,
- Blochmorane
Ça m'est arrivé une fois, avec une Gunze brillante. Autant dire que la fois suivante, toujours sur une Gunze brillante, j'ai été plus prudent en évitant de tenir la maquette où il y avait du film... et tout s'est bien passé. Mais bon, si je peux l'éviter...
Oui je pense que c'est en appuyant le film sur la maquette que la réaction chimique se produit. Mais difficile de manipuler la maquette sans appuyer sur le film... C'est pour ça, maintenant j'utilise l'alu, c'est à peine moins pratique et surtout c'est bien plus sûr.
J'avance mais je rencontre de gros problèmes. Voilà d'abord une vision générale de l'état d'avancement. On a l'impression que c'est presque fini, mais en dehors des problèmes à corriger il y a énormément de petits détails à ajouter ou compléter. On peut constater que l'hélice et la verrière ont été réalisées :
La verrière a demandé beaucoup de travail. Tamiya pourtant expert dans une foule de domaine, a toujours un gros problème avec ses verrières. Celles du P-51 a le même défaut que celle de leur Spit 1/32, elles sont d'une limpidité parfaite mais elle une un ligne de joint, certes discrète mais néanmoins présente que courre tout du long de son sommet. Il faut donc : gratter cette ligne à l'X-acto ; la poncer au micromesh de différents grades et finir par deux polissages au "Compound" Tamiya, le "coarse" d'abord et enfin le "finish" pour qu'elle retrouve sa clarté originale. Ce n'est pas très difficile à faire avec un peu d'expérience, mais c'est long et pénible. Autre travail, percer le trou pour le passage d'u fil d'antenne. Le petit bossage sur le dessus est très fin et même en utilisant un foret de 0,3 mm le perçage reste très délicat. Heureusement j'y suis arrivé sans catastrophe et la verrière est maintenant terminée et correcte :
Maintenant les problèmes. J'ai eu des très grosses galères de regravage sur les ailes et j'ai passés plusieurs jours à faire et a défaire : graver, mastiquer, poncer, repeindre, regraver, rater la gravure, tout recommencer, etc... vous savez certainement que si il y a un truc que je déteste vraiment dans les maquettes, c'est la gravure. Certains y excellent, moi ça foire tout le temps et ça me gonfle très grave
... ici en plus, je regrave sur du mastic et sur une peinture alu, le moindre petit défaut de gravure ou de ponçage saute tout de suite aux yeux, l'alu ne pardonne rien !... Donc après une foultitude de séances regravage, ponçage peinture, je n'ai toujours obtenu qu'un résultat très moyen
Là, je ne sais plus quoi faire. Normalement on devrait voir ces lignes car ces panneaux devaient être démontables, mais au vu de mes résultats, je vais peut-être tout reboucher et tant pis pour le réalisme. Là je suis en plein doutes sur la façon de gérer la suite
Voilà, malgré la galère de la gravure, j'espère que je pourrai finir cet avion la semaine prochaine.
- Tourist-51
Re: P-51D Tamiya 1/32 : Hélice, verrière, gravure et galères
Je le trouve trés réussi et ta gravure fait bien l'affaire.
Par contre il n'y a que les trappes d'accés au dessus des jambes de train qui devraient être visibles, pas celles autour des canons (ça ne s'ouvre pas).
On dirait aussi qu'il y a un mauvais joint entre le capot moteur du bas a la jointure avec l'aile, non?
Christian A.
Personnellement, je laisserai tel que c'est pour la gravure....
Le mieux n'est il pas l'ennemi du bien ? Je trouve que ta gravure est symétrique, à la profondeur souhaitée et très propre.
J'applique souvent la théorie du KISS en ce qui concerne tant ma vie pro que modélistique
Keep
It
Simply
Stupid (Ou Simple)
Faire simple, et prendre du recul. Là, tu focalises sur cette gravure... Recule à 70 cms et juge si cela te choque (Bien sur, toi tu sais ou c'est mais mets toi à la place de quelqu'un qui découvre à cette distance ton oeuvre)
Il sera esbaudi par la maitrise de la peinture, du vieillissement, du détail apporté à l'ensemble...
Bref, il n'y a que toi que cela choque et ton travail est admirable.
Mon avis à 2 cts
Emmanuel
Keep
It
Simply
Stupid (Ou Simple)
Mon avis à 2 cts
Emmanuel
Merci pour vos encouragements
, je reste toutefois dubitatif quant au résultat de cette gravure
, ça va à l'encontre de ce que disait Blochy ici :
Sinon...
TiensTourist-51 a écrit : jeu. 11 mars 2021 19:59...Par contre il n'y a que les trappes d'accés au dessus des jambes de train qui devraient être visibles, pas celles autour des canons (ça ne s'ouvre pas).
Blochmorane a écrit : jeu. 4 févr. 2021 23:20... Normalement, la ligne de joint de la pièce carénant les bouches mitrailleuses demeurait visible ...
Sinon...
Non pas réellement. Tous les panneaux autour du moteur sont amovibles et tiennent avec des aimants. Celui-là je l'ai mal enfoncé avant de prendre l'avion en photo. Mais comme je ne retirerais probablement jamais le dessous du moteur qui n'est pas très intéressant, je vais peut-être finir par le fixer pour éviter ce genre de problème. Merci pour ton œil attentif en tout casTourist-51 a écrit : jeu. 11 mars 2021 19:59On dirait aussi qu'il y a un mauvais joint entre le capot moteur du bas a la jointure avec l'aile, non?
Glouglou69
Tu es bien sévère avec ton travail, je trouve ta gravure tout à fait comme il faut. Mais c'est vrai que quand on a le nez sur son kit on ne voit que ses défauts. Je serais toi, je laisse comme ça.
Amicalement.
Amicalement.
Bonjour Logan,
Je me joins à l'avis de mes camarades.
Tu fais une fixation sur les soit disant défauts parce que tu sais qu'ils sont là et te ne vois plus que ça.
Alors qu'en fait, le résultat obtenu est plus que réussi et si tu ne nous faisais pas la liste de ces défauts, personne ne les verrait (sauf si on veut vraiment chercher la petite bête pour t'emm*rder
Perso, je trouve que ce P-51 est une belle réussite.
- Tourist-51
Logan a écrit : jeu. 11 mars 2021 20:48 ...
TiensTourist-51 a écrit : jeu. 11 mars 2021 19:59...Par contre il n'y a que les trappes d'accés au dessus des jambes de train qui devraient être visibles, pas celles autour des canons (ça ne s'ouvre pas)., ça va à l'encontre de ce que disait Blochy ici :
...Blochmorane a écrit : jeu. 4 févr. 2021 23:20... Normalement, la ligne de joint de la pièce carénant les bouches mitrailleuses demeurait visible ...
Il fait erreur, cette pièce n'était pas amovible et ses joints étaient mastiqués.
Toutes les pièces concernant les mitrailleuses se retiraient par les trappes sur le dessus de l'aile.
Christian A.
