F-111E Hobbyboss 1/48 - FINI
Re: F-111E Hobbyboss 1/48 - jonction capsule/fuselage
Voilà donc le moment tant redouté de l'intégration de la capsule Reskit au fuselage. Malgré des essais à blanc plutôt encourageants en début de montage, le constat n'est plus du tout le même maintenant que la capsule est collée au fuselage avant : la partie arrière n'est pas du tout alignée avec le fuselage que ce soit sur les flancs ou la jonction avec le fuselage. Comme c'est de la résine, aucun moyen d'ajuster par contraintes cette partie arrière.
Donc, après une courte réflexion et analyse des solutions, j'ai adopté une méthode radicale : étant donné que cette fameuse partie arrière de la capsule n'apporte pas vraiment de plus-value par rapport à la maquette, j'ai rapidement imaginé comment y remédier. Ames sensibles, ne lisez pas ce qui suit :mrgreen:
Primo, tronçonnage des parties arrières de Reskit et de Hobbyboss :
J'ai ensuite collé la pièce découpée HB au fuselage supérieur me garantissant ainsi une jonction quasi-parfaite. Malgré les mesures prises avant les découpes qui montraient ces 2 pièces de mêmes dimensions/formes, j'ai constaté un écart de 1,5mm (pô compris sur le coup). Bref, j'ai donc inséré une carte plastique de 1,5mm d'épaisseur taillée grossièrement en formes proches du profil du fuselage :
Utilisation d'un bloc à poncer gros grain pour rattraper et égaliser le profil longitudinal de l'ensemble :
Application de colle cyano ultrafluide pour solidifier tout cela et combler les espaces puis ponçage avec les mêmes outils :
Rattrapage du profil avec un mélange de colle cyano et de pigments puis ponçage grain 600. Là, on est vraiment pas mal. Reste plus qu'à regraver :
A suivre ...
PS : je vous avais prévenu que c'était gore ... :mrgreen:
Ça me semble la solution la plus simple je pense. En tout cas ça rattrape bien le coup :super:
:mdr1: :mdr3: :evil:
C'est propre net précis, c'est du Dom ! :x
airte974
Message par airte974 »
ah oui quand même :cry: moi qui avait eu le loisir de penser que ça allait se greffer facilement :pleur4: (je fais partie du club de ceux qui croient en l'existence des kits qui se greffent les doigts dans le nez) :mrgreen:
Vu les commentaires de Arrowhead j'avais eu déjà quelques doutes........
Joli résultat en tout cas. :super: tu t'en sors bien.
Je note pour le mien.
Bonne suite.
Richard
The Arrowhead a écrit : dim. 16 mars 2025 23:58 :mdr1: :mdr3: :evil:
Mais encore ?
Maintenant c'est moi qui "t'attends au tournant" pour ce moment d'anthologie :mrgreen:
olivdelyon
Message par olivdelyon »
Comme je dis toujours sur les kits hobbyboss : ajustages hasardeux mais toujours assez de matière pour rattraper le coup !
Beau travail.
Modifié en dernier par olivdelyon le lun. 17 mars 2025 13:35, modifié 1 fois.
Dom a écrit : lun. 17 mars 2025 11:16
Mais encore ?
C’est un rire nerveux :mrgreen:
The Arrowhead a écrit : lun. 17 mars 2025 12:29 C’est un rire nerveux :mrgreen:
Tss, tss : aucune excuse ne sera tolérée pour reprendre ton "B" séance tenante :diable:
Eric B.
Message par Eric B. »
Helloooo
Un mois pour me rendre compte du lancement de ce montage... et plus longtemps encore pour découvrir l'histoire du F-111B de la PA Factory.
Montages à suivre. De quoi en prendre plein les mirettes, apprendre quelques tricks sur le F-111E et pourquoi pas un peu d'inspiration...
A ce stade joli travail sur le cockpit, beau travail d'ajustement et d'adaptation... et la suite... ben on sait qu'elle sera du même acabit.
Eric B.
* En vol
Tamiya P-51D 1/72e
Hasegawa F-4S 1/72e
Hasegawa Jaguar A 1/72e
Hasegawa Me262 B-1a/U1 1/72e
Airfix B737-200 1/144e
Hasegawa NAMC YS-11 1/144e
ATAR93
Message par ATAR93 »
salut Dom
moi aussi je suis du genre a mettre un moi pour tomber sur ce super montage 8| super travail sur ton poste de pilotage qui est des plus convaincant et c'est sans parler de son ajustement et d'adaptation que tu a fait la :super: vais suivre avec plaisir et surtout un bon courage a toi pour la suite
Niko
Merci à tous pour vos messages :super:
Tout de suite : la suite !
J'ai donc regravé, masqué certaines gravures et riveté la partie derrière le cockpit en me servant de la pièce Reskit comme modèle (positions des rivets et gravures fidèles aux plans). Pas facile de rendre ça en photo mais bon :
J'ai ensuite collé les apex mobiles en position fermée. Ca n'est pas prévu par HB mais ça se met plutôt bien en place :
Du coup, changement de plan pour l'insertion des ailes en fin de montage car ça ne passe pô avec les apex collés (pas le choix, j'avais point pensé à ça !!) :
Mise en place des soufflets d'ailes créés à la silhouette :
Une vue du dessous de la bête féroce, avec donc au final puits de train Black Dog et soute armement HB :
A suivre ...
Littlebigman
Re: F-111E Hobbyboss 1/48 - débuts
Message par Littlebigman »
The Arrowhead a écrit : dim. 16 févr. 2025 18:08
Dom a écrit : dim. 16 févr. 2025 14:39 Un montage à blanc m'a permis de valider le fait que les ailes et leurs constituants pouvaient être montés "tout rentré". Ensuite, j'ai honteusement reproduit le principe d'insertion des ailes d'Arrowhead et son F-111B (d'ailleurs, faudrait avancer m'sieur :malin1: :malin1: )
Heureux que ça serve :alcool1:
Mais j’n’avions point ta productivité…
Je m’y remets dès que j’ai le c***l sorti de Corée :mrgreen:
En passant, prépare toi à galérer pour ajuster la pièce Reskit au reste du fuselage… sur le mien ça colle bien en longueur, mais faut jouer des écarteurs en largeur et il y a des sacrés ajustements sur la partie arrière sinon elle baille de plusieurs mm à l’extrados :(
Je me trompe ou ça sent le Caracal à plein nez ? :malin1:
J'ai ce kit pour la version F111A de chez ACADEMY, on verra ce que ça donne
Si vis pacem para bellum
Re: F-111E Hobbyboss 1/48 - travaux sur fuselage
Salut Dom
Et bé ! En voilà un qui ne se laisse pas faire. Je ne connais pas du tout ce kit, bien sûr, mais je pense que ta décision de couper l'arrière de la capsule est la bonne. J'aurais fait pareil.
Re: F-111E Hobbyboss 1/48 - entrées d'air & moteurs
Suite du montage avec les entrées d'air, qui seront équipées de caches G-Factor car les conduits sont désespérément vides !
Pas grand chose à dire, ça se monte plutôt bien. Les joints sont traités à la colle cyano fluide, poncées au 600 (mousse abrasive) et regravés :
On poursuit avec la partie arrière et le rostre qui est collé, sans trop de soucis non plus :
Les tuyères sont prêtes. Peinture intérieure en blanc puis traces au noir H77 + H72. Un peu de pigments noir pour terminer. Côté extérieur, c'est peint en teintes Mr Paint métal : white alu, alu, exhaust, steel, burnt iron. Je me suis pas inspiré des photos faites au musée de Duxford (F-111E). Je vais faire en sorte de pouvoir les coller en fin de montage avec de petites cales carrées pour assurer le positionnement parfait lors du collage :
A suivre ...
Salut Dom
Très belles, tes tuyères. Pour les traces d'échappements, j'utilise un mélange similaire (H77 + H84) mais je n'avais pas pensé au tien pour des traces en sortie de tuyère. Je retiens la recette. Quant au blanc, je me demande si il serait aussi judicieux à l'intérieur d'une tuyère SNECMA.
Re: F-111E Hobbyboss 1/48 - derniers assemblages
On poursuit avec l'assemblage des différents éléments. La dérive nécessite un peu de travail pour le joint, j'ai utilisé dans un premier temps du mastic lissé au coton tige imbibé de diluant Mr Color :
J'ai ensuite repris ça avec de la colle cyano fluide :
Ensuite les quilles anti-roulis avec le même traitement :
le pare brise est assemblé non sans mal car il est plus large que le cockpit. Mais au final, ça va assez bien. C'est masqué ainsi que le cockpit :
Le pylône ventral Reskit est collé, il viendra recevoir un pod Brassin AN/ALQ-131 :
Enfin, j'ai assemblé les jambes de train et leur contre-fiches prêt à être peints en blanc :
Ca sent bon la pine-toure :mrgreen:
A suivre ...
Salut Dom
Une véritable petite maquette, le train principal. J'attends moi aussi la peinture.
Dom a écrit : sam. 12 avr. 2025 13:05
Tu es pire que Roselyne BACHELOT qui se demandait quelle goût avait le cul de Donald ! :diable:
Sinon, excellent en tous points. On arrive encore et toujours à en apprendre quand tu "pine-ailles" :x
Bon, je passe sur l'interprétation d'Alain :langue2:
Derniers détails avant le dégraissage de la maquette, j'ai refait les feux de navigation présents sur les saumons d'ailes à la colle Soliq. Je délimite les "trous" avec du scotch puis j'injecte une première couche de colle que je durcis à la lampe UV. S'en suit une deuxième couche pour arriver à peu près affleurant avec l'aile et je durcis à la lampe UV. Dernière étape, donner le galbe et un léger relief à chaque feu : je mets la colle et immédiatement je durcis à la lampe UV pour garder la forme arrondie sans que la colle ne s'étale en largeur. Je donne un coup de cutter sur les flancs pour les arêtes soient nettes.
Et le résultat me plait bien, illustré avec des flèches pour mieux les voir :
A suivre, la ... enfin bon vous avez compris bande de canaillous va ... :mrgreen:
Toujours très intéressant ce montage et merci pour les explications concernant la réalisation des feux. :wink:
Quand je pense comment je me suis embêté pour faire ceux de mes F-5 A et B.
Bravo pour le travail deja réalisé.. :super:
Voici donc le gros pépère peint, teintes AK Real Color. Camouflage à main levée, dilution à 70% et pression 1 bar (buse de 0.28).
Preneur de vos retours sur les teintes car c'est la première fois que je les utilise chez AK RC :super:
Re: F-111E Hobbyboss 1/48 - peinture !
le vert clair me semble un peu flashy, mais ça vient peut être des photos......
par contre la démarcation à main levée est vraiment bien faite, bravo !
pascal Frey a écrit : lun. 21 avr. 2025 18:03 Salut,
+1
Je suis d'accord avec vous 2, ce vert clair ne me plaisait pas !
Donc reprise avec du H303 Gunze seulement voilà, au bout de 15 minutes, mon bon vieux compresseur Mecadeco m'a lâché définitivement après quelques signes de fatigue ces derniers temps :pleur4:
Stand by donc pour une semaine environ, le temps de recevoir le remplaçant trouvé à l'instant.
