1/72 - Evergreen/modelCollect - B-2A Spirit - modèle fini ! mise à jour du 24/03/24
colargol
Re: 1/72 - ModellCollect - B-2A Spirit - suite n°3 des entrées d'air - mise à jour du 07/12/22
Message par colargol »
Merci pour le soutien moral ;)
Je m'attaque donc aux pièges à couche limite ... J'avais déjà taillé des pièces dans de la carte plastique de 0.25 mm pour représenter les pièges à couche limite avec leur forme dentée caractéristique. J'avais pour ceci utilisé comme patron les pièces en photodécoupe du set Eduard prévue pour le kit ModelCollect (flèche rouge - la pièce est collée sur la partie centrale uniquement). J'ai positionné du ruban de masquage à l'endroit où doit arriver la "dent du milieu" du piège, sachant que cette ligne est positionnée 5 mm en avant de la pointe du milieu de l'entrée d'air. J'ai aussi taillé à la micro-fraise les zones où les creux du piège sont positionnées. J'ai placé également des petits renforts (qu'on peut voir sur certaines photos. Ils ne sont pas présents sur toute la longueur de la plaque - flèche bleue - profilé de 1 mm par 0.25 mm).
Après avoir attendu que la pièce soit bien collée sur la partie centrale, je colle les parties extérieures des plaques des pièges. J'avais préalablement poncé en biseaux les extrémités externes (flèches jaune-orangé). Elles sont collés à la colle ultra-fluide Tamiya (bouchon vert). La partie interne est collée aussi à la colle ultra-fluide, mais la pièce est mise en forme en appuyant avec l'arrondi d'un cure-dent (flèche noire) pour avoir une zone un peu incurvée.
Je fais une première séance de masticage/ponçage (classiquement - mastic Tamiya dilué à l'acétone et passé au pinceau). Là, c'est après la première séance. J'ai notamment mis une bonne couche de mastic bien épaisse pour représenter l'arrondi qui débute la pente de l'entrée d'air (que je trouvais trop abrupte sur le kit de base, je voulais la faire plus souple). On peut noter que j'ai fermé la porte de la trappe de ravitaillement en vol et que j'ai rebouché la gravure carrée juste derrière (flèches blanches). La trappe de ravitaillement est mal placée, il faut la reculer aussi (a priori de 1 cm, comme les entrées d'air). Je vais plutôt la représenter en peinture.
Je fais une deuxième séance du même exercice. Puis je badigeonne assez grossièrement l'ensemble de mastic Perfect Putty de chez Deluxe Material, dilué à l'eau et passé au pinceau. Après séchage, je ponce l'ensemble au P1000 à sec, puis sous un peu d'eau (ça part un peu en bouillasse) ...
Après séchage, je passe une couche bien épaisse de gris foncé (H416 de chez Gunze - je n'ai pas voulu attaquer mon pot de H301 de la couleur générale). L'idée, c'est d'identifier les zones à reprendre. Il y a pas mal de pétouilles qu'il va falloir retravailler, mais dans l'ensemble, c'est assez homogène.
On peut noter que la trappe de ravitaillement qui a disparu (magie ... flèche blanche)
j'ai plus qu'à fignoler tout ça. Prochaine étape (après le fignolage), soit les tuyères, soit le senseur stellaire (devant l'entrée d'air gauche)
à bientôt
Colargol
jacques44
Re: 1/72 - ModellCollect - B-2A Spirit - suite n°4 des entrées d'air - mise à jour du 11/12/22
Message par jacques44 »
Gros, très gros travail. :super:
:" L'an dernier j'étais encore un peu prétentieux, cette année je suis parfait." F Dard
On est plus dans la chirurgie que dans le boulot là... :hehe:
Yann le normand (3898-414)
colargol
c'est plus du gros œuvre que de la chirurgie, mais bon ... je continue mes aventures ...
A partir de ce que je décrivais plus haut, c'est un peu parti en cacahouète ... le mastic Perfect Putty est bien pour certains usages (genre, faire un joint de verrière une fois celle-ci posée en diluant le mastic dans de la peinture Acrylique, type Prince August - surtout pas de la Gunze ou de la Tamiya), mais pour combler des grosses zones, c'est pas l'idéal. J'avais déjà noté qu'il partait en bouillasse avec l'eau. Si on ponce sans eau, ça encrasse tout de suite le papier de verre, si on ponce avec eau, ça se barre en faisant de la bouillasse. C'est vraiment un pur vernir de finition genre pour corriger des erreurs après peinture et lissant directement au coton tige humide ... bref, mauvaise idée n°27.
Avec la peinture, on voyait des zones pas trop correctes, j'ai repris ça au mastic Tamiya dilué à l'acétone (un grand classique). Sauf que ça fait des petits trous à cause des bulles qui se créent dans le matériaux en séchant. Qu'à cela ne tienne, me dis-je en moi-même avec un sens certain pour les expressions plus trop utilisées. Je vais combler les petits trous de bulles avec de la cyano. J'étais assez content de ma correction de carénage de fenestron sur le Panther réalisée à l'Evergreen et à la cyano, je me suis dit que j'allais renouveler l'expérience. Mauvaise idée n°28 : la cyano est plus résistante que le mastic Tamiya au ponçage ... résultat, pour réussir à rattraper au ponçage l'épaisseur de cyano, j'ai décapé tout le mastic Tamiya.
Bref, retour à la case départ, je repars au mastic Tamiya à l'acétone. J'ai passé plusieurs épaisseurs avant le ponçage et je suis assez content du résultat, même si ce n'est pas parfait. Pour les petits manques qui apparaissent, je vais tester une troisième technique : combler les vides à la peinture un peu épaisse puis poncer avec du super fin (P1000, voir des éponges plus fines). J'ai refait une bonne couche de H416 et j'en ai profité pour sous-coucher les éléments du cockpit pour homogénéiser les teintes.
Bref, j'en suis arrivé à un point où je me suis dit que je pouvais passer à la suite. J'ai donc intégré la vitre du senseur stellaire à gauche du cockpit (flèche jaune). Cet équipement a été confondu avec une sortie d'APU dans la revue Cocardes, mais c'est en fait un senseur stellaire qui aide à la navigation en repérant les positions des étoiles (en gros, de la localisation à l'ancienne avec un sextant. visiblement, c'est un peu le même que sur le SR-71). J'ai percé un trou d'environ 4.5 mm dans l'aile (c'est super précis comme positionnement pour un B-2, non ?). On n'est pas au même niveau que sur le vrai avion car la verrière n'a pas la bonne dimension, mais je l'ai situé à peu près au milieu de la vitre latérale du pilote. Le bord externe de la vitre est en gros situé sur la ligne qui va de l'angle intérieur de l'entrée d'air à la lèvre longitudinale de la sortie des gaz. Bref, j'ai fait un trou avec des mèches de perceuses. La vitre provient d'une grappe de plastique transparent (d'un F-4 Hasegawa ; la carotte d'injection en l'occurrence parce qu'elle est plus large). J'ai découpé une pastille que j'ai ensuite poncé et poli (sur mon jean). La pastille est ensuite collée légèrement affleurante par rapport au fuselage puis poncée et poli (toujours au jean).
Là, vous allez me demander ce que c'est que ces quatre petits flèches blanches ... ce sont les renforts sous la lèvre du piège à couche limite. Surtout, recomptez bien, il n'y en a que trois. Et je me suis rendu compte que j'avais fait l'erreur n°29 du coup (mais comme elle date d'avant, il faudrait décaler les numéros) ... celle la plus externe ne devrait pas exister et le 3e renfort devrait être situé plus à l'intérieur du côté interne. Je vais sûrement faire l'impasse sur ce coup-là ... j'ai aussi fait l'impasse sur des petits cloisons de déflexion du flux qu'on peut voir sur une photo d'entrée d'air dans le bouquin squadron signal. Honte à moi.
J'ai aussi peint les sorties des tuyères avec différentes nuances de gris et de brun, mais ça donne rien du tout en photo. Je me suis inspiré d'une photo du bouquin Schiffer qui permet de voir l'intérieur de la tuyère.
Je vais maintenant m'attaquer au train avant et à son puits !
à bientôt (et bonnes fêtes !)
Colargol
Re: 1/72 - ModellCollect - B-2A Spirit - fin des entrées d'air et senseur stellaire - mise à jour du 17/12/22
Même si c'est pas à 100% exact, avoir refait les pièges à couche limite, ça apporte un plus en réalisme qui va faire toute la différence.
Pour le mastic Tamiya, c'est le classique gris ?
Auquel cas, test une dilution à la colle tam verte, le résultat est bien mieux qu'avec l'acétone ( zéro bulle ).
Et pourquoi pas simplement le Mr Surfacer....c'est fait pour et ça le fait super bien.
colargol
Griffin a écrit : sam. 17 déc. 2022 15:38
Merci ;)
C'est vrai qu'il m'est arrivé de rattraper des bulles avec de la colle bouchon vert.
J'ai utilisé du Surfacer il y a quelques années, mais mon pot est malheureusement sec et je ne voyais pas trop la différence avec la mastic gris dilué à l'acétone. Là, j'avais plusieurs mm d'épaisseur à rattraper quand même et il me semble que le Surfacer était plus adapté pour rattraper des écarts plus fin.
J'avais aussi utilisé sur Sintofer qui ne fait pas trop de bulles mais qui a la fâcheuse tendance à ne pas adhérer au plastique. On a l'impression que tout vas bien et bim ! le bloc se détache du plastique ! J'avais rattrapé le coup sur une maquette en recollant la partie décollée (mais je ne sais plus avec quelle colle ... tout un bout de bord d'attaque d'était décollée après peinture, décals et vernis) et sur une autre, j'avais tout refait au Tamiya (les bajoues d'un F4U-7 Italeri)
à bientôt
Colargol
colargol a écrit : sam. 17 déc. 2022 18:18 Là, j'avais plusieurs mm d'épaisseur à rattraper quand même et il me semble que le Surfacer était plus adapté pour rattraper des écarts plus fin.
Si y'avait un "trottoir" à combler, forcément ...et je comprend mieux pour les bulles, si y'en avait trop épais d'un coup.
( y'en a qui y vont aux bouts de grappes fondus sans soucis.... et pour d'autres, ça donne des bulles à foison...et hop, un kit bon pour la benne :evil: :nono: )
raftav
Message par raftav »
salut Colargol
Joli travail ! Ayant une boite je n'en perd pas une miette.
J'espère que le B-1 demandera moins de mise à niveau !
J'ai testé il y a peu le surfacer Tamiya lissé à l'alcool, c'est pas mal
raph
fini: MV-22 et Rosenbauer 6x6 1/72 ; Mirage 4000 1/72; F-CK-1 1/48; AA-70 1/72
en cours: FALCON 10 1/48; A400M 1/72; ERJ 145i NETRA 1/72
colargol
raftav a écrit : sam. 17 déc. 2022 19:16 salut Colargol
raph
Je ne connais par le Surface Tamiya ! Un nouveau produit à tester ;)
Et j'essayerai de faire une liste des pièges dans lesquels ne pas tomber et les trucs à faire/ne pas faire/que j'aurais dû faire/que je regrette d'avoir fait à la fin du montage (on parle de 2024 là ...)
Colargol
jacques44
Superbe travail. :amen:
colargol
Merci ;)
J'envoie maintenant la vapeur, histoire de parler de train avant. Le train avant est constitué de deux pièces qui sont à l'avenant du reste du kit ... ça ressemble vaguement à un train de B-2A, mais de loin. Je commence par une petite séance de chirurgie pour virer les bajoues sur les côtés du bloc sur l'avant du train au-dessus du vérin. Je vire aussi la partie supérieure plate et je re-sculpte l'articulation du vérin (y compris les trous circulaires). Je supprime aussi les blocs rectangulaires sur le côté de la pièce triangulaire. Ils sont supposés représenter le bloc de contrôle de la trappe d'accès, mais ils n'ont pas du tout la bonne forme.
Je sors ensuite tout mon stock de carte plastique et je commence à rajouter des détails. L'emporte-pièce tourne aussi à plein régime. Avant la phase de durites, j'en suis là (je ferai les phares d'atterrissage après avoir posé les durites)
Bon, je ne vais pas me plaindre, c'est la partie que je préfère faire ...
à bientôt et bonnes fêtes !
Colargol
Re: 1/72 - ModellCollect - B-2A Spirit - train avant - mise à jour du 20/12/22
Ah oui quand même ! :shock:
Purée.... Bah ils ont pas pensé à toi pour ébaucher leur kit chez Collectdéfautmodell? :D Ou plutôt si, ils ont pensé à toi... Histoire de te laisser du boulot!!!! :mdr3:
Alex68
Message par Alex68 »
Superbe boulot!
Les entrées d'air, voila donc le gros bug que j'arrivais pas à identifier!
J'ai détesté ce montage, maquette merdique, mal ajusté, mal conçus, rien ne va et si tu le peux, je te conseil de changer les décalques.
Ah aussi, perds pas trop de temps sur les soutes, rien ne se voit une fois sur ses trains.
Vivement la suite :)
Booya!
raftav a écrit : sam. 17 déc. 2022 19:16 J'espère que le B-1 demandera moins de mise à niveau !
Si il sort un jour...
Depuis le temps qu'il est annoncé, ils n'en font même plus la pub sur leur site.
Comme une certaine Haunebu III d'ailleurs curieusement remplacée par une aile volante dont personne n'avait entendu encore parler il y a quelques semaines. :roll:
