Typhoon67
Message par Typhoon67 »
hawkmoon a écrit :
Stéphane GUERRERO a écrit :Bravo Adrien, ça prend super bonne tournure!!! Je suis fan!!! Perso, Parce qu'il me semble plus propre aérodynamiquement et aussi parce que c'etait la configuration lors du trophée, je préfère la deuxième photo. Bon courage pour la suite, tu es vraiment très bien parti!!! :x :x :x
tu etait passé ou donc? :wink:
content de te retrouver Steph :x :x :x
Tout pareil : heureux d'avoir de tes nouvelles, Stéph !!
@ +, :merci:
gaët la bëte
Message par gaët la bëte »
Belle avancée !...un projet unique qui prend forme sur ta table de travail.
http://maquette72.free.fr
J'ai finalement passé une couche de mastic en bombe pour m'aider à voir les défauts restants et visualiser certains volumes
Imaged01 by Adrien Roy, sur Flickr
Imaged02 by Adrien Roy, sur Flickr
C'est encore grossier sur bien des détails. Il va falloir affiner avant de travailler les détails.
Imaged03 by Adrien Roy, sur Flickr
Clic clac démonté... C'est tout con mais ça m'amuse
Imaged04 by Adrien Roy, sur Flickr
Et le cockpit ouvert. ponçage, ajustements et il faudra commencer à aménager l'intérieur
Imaged05 by Adrien Roy, sur Flickr
Ce soir ça sera donc opération ponçage...
Un scratch en Lego.....tout fout le camps. :mrgreen:
Vu d'ici, c'est déjà super ! :x
DOL
Message par DOL »
Du scratch démontable, la classe !
meme pas, c est du Kinder, pour Paques, ça s impose :shock: :shock: :shock: :shock:
Ca va être pratique pour l'emmener en expo :mdr1: !
roadrunner
Message par roadrunner »
:x :x
C'est tout à fait ma façon de voir un scratch. Quand on a toutes fait toutes les pièces, qu'elle s'assemblent, alors on peut faire la maquette.
Gilles Mazon
Message par Gilles Mazon »
moi a écrit : Clic clac démonté... C'est tout con mais ça m'amuse
Arrête Adrien le copain du forum d'a coté va encore dire que sur master on n'est tout juste bon qu'à monter des Légos.
Super ton assemblage, c'est aussi précis que des......Légos :x :x
A+ Gilles
Tres chouette en effet, ce Lego !!!!! :shock: :x :x :x
Yapuka mouler ... :mrgreen:
Voilà, un lego à poncer... où tu créerais toutes les briques unes à unes... trop facile en fait :D
Stéphane: Oui c'est ce qui m'avait emmerdé avec le Piaggio: Obligé de créer un cockpit en premier dans un volume qui n'existe pas encore. Conclusion il faut le retoucher, ça se remplit de poussière... etc.
De cette manière c'est plus logique.
Typhoon67
C'est bien : tu as toutes les pièces du master (ou presque), là. :)
@ +, :merci:
Petits travaux du jour, avec pas mal de tatonnements, d'expérimentations, et de pièces qui vont partir à la poubelle.
Imagee06 by Adrien Roy, sur Flickr
Le radiateur d'abord:
J'ai tronçonné la pièce à l'avance du carénage de roue et enroulé un fil de laiton de 0.25mm autour. Le fil est un peu trop rigide pour ce travail, mais le résultat semble acceptable.
Imagee01 by Adrien Roy, sur Flickr
A controler avec une peinture pour uniformiser le tout.
Je vais tout de même devoir modifier l’arête sous le capot moteur. Les raccordements ne sont pas acceptables en l'état.
Imagee05 by Adrien Roy, sur Flickr
La balancine est faite avec une seringue. Si le haut est correct en diametre, le bas est trop gros. A couper et remplacer par une tige plus fine en dessous des tiges de maintien.
La roue... je me suis planté en la fabricant. Elle est un millimètre trop faible en diamètre. A refaire donc. Fait chier parce que j'ai collé les cales au fond pour qu'elle ressorte correctement... Va falloir gratter... ou tronçonner une partie de la roue.
Imagee04 by Adrien Roy, sur Flickr
Et j'ai commencé à détailler les surfaces. Ailerons gravés, charnières des profondeurs, béquille... etc.
L'hélice est là pour la photo. Je voulais me faire une idée du diamètre correct...
Et en parallèle de ça, toujours des reprises de ponçage, défauts d'ajustements... la routine.
roadrunner
Ton travail est superbe!
:x :x
Gilles Mazon
moi a écrit : Le radiateur d'abord:
Je suppose que le fil viens de la bobine que je t'ai passé, c'est du fil de laiton non recuit. Pour le rendre plus souple tu en coupe une longueur que tu chauffe avec un briquet et il sera plus souple car recuit :wink:
A+Gilles
