Spitfire F.VII - Conversion Eduard - 1/72° - MAJ 27/12/25 - FINI !
Re: Spitfire F.VII - Conversion Eduard - 1/72° - MAJ 25/06/25
Déjà un grand merci à tous pour votre intérêt.
Ensuite, quelques réponses :
denis F a écrit :
chrispit a écrit :Excellent article didactique, cela mériterait d'être publié en revue
Oui c'est vrai ça , Jean Luc . Tout à fait d'accord avec Christian .
Ce fut le cas il y a quelques années et j'essaie de garder le même style pour mes posts ici.
waroff a écrit :je crois que la bouteille d'oxygène était dans la queue de fuselage(entre 16 et 17), pas derrière le pilote comme sur les versions antérieures. Et une seconde pouvait être ajoutée au niveau de 18/19.
Tu crois ou tu es sûr, Sosthène ? Car je suis peut-être encore en mesure de l'enlever...
waroff a écrit :
Blochmorane a écrit :Celle de droite sera percée pour la cinémitrailleuse et la trappe gravée sur celle de gauche sera éliminée. L’entrée d’air du système de refroidissement du carburant y sera percée plus tard, lorsque la voilure sera en place.
les trappes à droite et à gauche existent dans tous les cas, la fabrication en série de ces raccords d'aile est standardisé, qu'elles soient utilisées ou non. il est bien précisé dans les plans du VII, nombre par avion: 2, une droite, une gauche.
Ça, c'est déjà corrigé, merci !
mktavion48 a écrit :Je suis impressionné par le niveau de connaissances....
Grandement aidé par d'autres connaisseurs de ce forum qui se reconnaitront :wink:
Dom a écrit :Allez, plus que 64 à faire ... :mrgreen:
Ah ? On dirait que tu as raté des mises à jour. A ce jour, il me reste à faire 39 Spitfire (dont celui-ci) et 11 Seafire. Mais ça peut encore changer...
Blochmorane a écrit : ven. 27 juin 2025 22:46 BonsoirTu crois ou tu es sûr, Sosthène ? Car je suis peut-être encore en mesure de l'enlever...
Ça doit bien faire 30 ans que je n'ai pas monté un spit mais je crois que je vais serrer les fesses si l'envie me reprend. :D
denis F
Message par denis F »
Manu a écrit : sam. 28 juin 2025 05:41 Ça doit bien faire 30 ans que je n'ai pas monté un spit mais je crois que je vais serrer les fesses si l'envie me reprend. :D
Je pense revendre les miens :D
Denis Fischer
Une curiosité a propos des feux de reco sous les ailes des VII et VIII.
- les feux V et R sont entre les nervures 18 et 19 de chaque aile et à 13.10" du longeron AV et le feu Ambre est reculé sous le fuselage arrière.
- ce n'est pas le cas sur les deux premiers appareils qui ont les trois feux uniquement sous l'aile droite
entre les nervures18,19 et 20*.
- Une première série n'avait qu'un feu sous l'aile droite* avec un disque comportant les trois couleurs et
un levier permettait la manoeuvre du disque pour sélectionner la couleur.
Le feu supérieur était inchangé de place.
* position inconnue
Bonsoir à tous
Manu a écrit :Ça doit bien faire 30 ans que je n'ai pas monté un spit mais je crois que je vais serrer les fesses si l'envie me reprend. :D
Manu, il y a moins longtemps que ça, tu préparais le montage d'un IX avec des réservoirs US sous les ailes. Il en est où, au fait ?
denis F a écrit :Je pense revendre les miens :D
Mais non Denis, mais non :wink:
waroff a écrit :- les feux V et R sont entre les nervures 18 et 19 de chaque aile et à 13.10" du longeron AV et le feu Ambre est reculé sous le fuselage arrière.
Absolument Sosthène. J'ai bien pris tout cela en compte. Et merci pour la confirmation des bouteilles d'oxygène. J'ai du mal à faire sauter celle que j'ai mise derrière le cadre du siège ; je vais devoir y aller tout doucement...
waroff a écrit :Le feu supérieur était inchangé de place.
A ma connaissance, il n'y en avait plus sur les VII, comme sur les VIII.
Blochmorane a écrit : dim. 29 juin 2025 23:01 Manu, il y a moins longtemps que ça, tu préparais le montage d'un IX avec des réservoirs US sous les ailes. Il en est où, au fait ?
C'est vrai mais le modèle est un peu particulier.
Il est dans mes nombreux en cours à cause d'une peinture qui s'est complètement décollée par endroits.
Et depuis Eduard a sorti le sien, ce qui fait que je pense repartir sur cette base.
Idem, les réservoirs de P-51 avec leur système particulier pour les fixer sous les ailes d'un spit sont sortis en goodies.
Affaire à suivre mais quand ? :mrgreen:
le feu était sur les premiers VII (jusque à lequel? le circuit sera supprimé du plan en mars 43), lampe de type "C" 12v-16w (80w pour les feux inférieurs)
sur le VII BS 142, il me semble en voir un
VII BS 142.jpg (35.43 Kio) Vu 1798 fois
on distingue le "blister" du feu supérieur d'identification
on note les "air spray" qui diffusent l'air de pressurisation.
sur cet appareil les plexi sont en double paroi avec intervalle d'une lame d'air
Toujours un régal tes montages Jean-Luc :shock: :shock:
:alcool1:
Salut Manu
Manu a écrit :Affaire à suivre mais quand ? :mrgreen:
Quand tu auras sorti un IX Eduard de ton stock :wink:
Salut Sosthène
On dirait bien, oui.
waroff a écrit :on note les "air spray" qui diffusent l'air de pressurisation.
Ci-dessous une photo de la verrière du EN474 qui a le même modèle de verrière :
F.VII (EN474)-Verrière.jpg (49.23 Kio) Vu 1767 fois
Les diffuseurs d'air sont bien présents ainsi que le panneau ouvrant dans la vitre gauche du pare-brise. On voit bien que le profil de la verrière coulissante est identique mais ce n'est pas celui de la verrière classique. Par contre, il n'y a plus de feu supérieur d'identification.
Modifié en dernier par Blochmorane le dim. 20 juil. 2025 21:36, modifié 1 fois.
Salut Jean-Luc
Jean Luc 47 a écrit :Toujours un régal tes montages Jean-Luc
Merci pour ton intérêt :wink:
Re: Spitfire F.VII - Conversion Eduard - 1/72° - MAJ 20/07/25
Bonjour/Bonsoir
Le joint médian du capot-moteur supérieur s’étant entêté à ne pas disparaître, je l’ai remplacé par une pièce en résine Eduard de la gamme Brassin (#672155), qui s’est révélée elle-même récalcitrante à se mettre en place (sans parler de tous les détails inutiles ajoutés par Eduard et qu’il a fallu supprimer) :
J’ai ainsi pu en finir avec le nez avec la pose du petit carénage du compresseur cabine, typique des Merlin 61, 63, 63A et 64, et de la prise d’air pour la pressurisation, une pièce en résine prélevée dans un autre set Pavla dédié au PR.XIX (réf. U72111).
La mise en croix a suivi sans tarder :
Et j’ai pu percer l’entrée d’air du système de refroidissement du carburant (diamètre : 1,2mm).
Une bonne chose de faite, même si il reste encore quelques éléments à intégrer avant de commencer à réfléchir à la barbouille.
Tiens,un (H)F VII aux ailes coupées :sivousme:
Restons sérieux,beau travail :x
Salut Jean
Merci Cher Ami. Les saumons "extended" vont arriver, comme tu t'en doutes.
