Badger150
Re: F7F-3 TIGERCAT AMT 1/48 reprise avec peinture
Message par Badger150 »
hello
Alors il y'a des petits volets à l’intrados au bord de fuite des parties fixes de l'aile
Je n'y avais pas trop prêté attention mais ça se voit quand même, c’est pas grand chose mais ça change tout
par contre je ferai l’impasse sur la représentation des axes de pivotement des volets principaux côté fuseau baie de train/moteur
pour le côté intérieur (arrière gauche baie)il faudrait creuser une sorte de cavité pour que le débattement puisse se faire
volet intérieur droit.jpeg (141.79 Kio) Vu 1196 fois
côté extérieur j'ai beau cogiter, je n'arrive pas à comprendre la dynamique :rouge:
volet ext aile droite.jpeg (143.18 Kio) Vu 1196 fois
Dommage que Peter "Airscale" ait abandonné son fabuleux Tigercat car j'aurais aimé voir sa façon d'aborder ce détail
Re: F7F-3 TIGERCAT AMT 1/48 petits volets d'intrados
8| Toujours aussi impressionnant ce montage :shock: :shock: :shock:
Kekelekou
Message par Kekelekou »
Badger150 a écrit : lun. 9 août 2021 14:43 côté extérieur j'ai beau cogiter, je n'arrive pas à comprendre la dynamique
Si l’axe de rotation était perpendiculaire à la surface de la nacelle, effectivement il y aurait un problème! Mais puisque que l’axe est aligné avec le bord d’attaque du volet (et donc à peu près normal à la prise de vue), la sortie du volet va faire que le « guignol » va s’écarter progressivement de la nacelle.
Pas facile à expliquer sans schéma! :hehe:
Et encore un montage d’anthologie!
Rémi
Glouglou69
Message par Glouglou69 »
Je reste un éternel fan :x , et un éternel scotché par ce que tu arrive à faire! :x
Amicalement.
Jean-Pierre CULIS-FERY
Fondateur de Callsign Glou.
Badger150
merci fombec merci glouglou :oops:
et merci kekelekou itou
j'espère avoir compris comment ça peut pivoter(Gaston sort de ce corps :D )
le"guignol" dans l'axe vert s'écarte de l'axe rouge quand le volet bascule
mais comme il affleure la nacelle sa face arrière doit être biseautée!?
de l'autre côté c'est quand même plus lisible
Bonjour Badger,
Par curiosité je viens de parcourir l'ensemble de ce montage. J
Il me restait du collyre suite au post du Vautour II BR au 1/32 d'Emmanuel et donc j'en ai eu également besoin tellement que mes yeux ont été éblouis par cette réalisation.
T'es explications et tes photos sont une richesses pour celui qui veut monter un TIGERCAT.
A ce niveau, c'est tout simplement de l'art comme l'on précisé plusieurs membres...
Chapeau bas et un immense bravo.
Vivement la suite et pour cela je vais retourner acheter du collyre car cela va vraiment piquer les yeux..
Kekelekou
Badger150 a écrit : mar. 10 août 2021 17:51 j'espère avoir compris comment ça peut pivoter(Gaston sort de ce corps :D )
Non non, le guignol ne se déplace pas selon l’axe vert (longitudinal), mais dans un plan perpendiculaire à la charnière aile/volet (à peu près celui des neevures qu’on distingue sur le volet). L’angle entre ce plan et la nacelle est bien plus marqué que celui entre les axes vert et rouge, donc le « guignol » peut sortir franchement de la nacelle.
Ahhhhhh, vivement que les vacances soient finies que je puisse t’envoyer un schéma :triste2:
Rémi
Badger150
hello
merci mktavion pour ton message très sympa
disons que je fais de mon mieux pour coller au plus près de la réalité et ce n'est pas toujours évident
bon kekelekou je veux bien un petit crobar car à force le guignol ça va être moi :D
je me prends la tête pour un truc que je ne vais même pas reproduire(enfin je pense) :evil:
Glouglou69
Badger150 a écrit : mer. 11 août 2021 11:46 hello
Je pense que ton dispositif bascule vers toi quand tu regarde las photo, c'est sa face extérieure qui est biseauté pour épouser le profil de la nacelle quand il est fermé. Si tu regarde l'axe il est parallèle au bord d'attaque du volet (ce qui est logique).
Amicalement.
Kekelekou
Après redécouverte du papier et du stylo 4 couleurs, voici une vue de dessus de la nacelle et de l’aile.
En noir, les éléments fixes.
En bleu, le volet rentré.
En rouge, l’axe de rotation du volet.
En vert, le volet sorti.
Le guignol se déplace perpendiculairement à l’axe de rotation. Il va donc sortir facilement de la nacelle sans avoir besoin d’un dégagement important tout autour.
Rémi
Kekelekou
Et avec le détail de la forme possible du guignol afin qu’il apparaisse à fleur volet rentré, comme le mentionne Glouglou :
Rémi
Maintenant que tu sais tout comment que ça marche, on peut voir si ça fonctionne bien au 48 ?
Badger150
ben voilà avec un schéma c'est plus clair, merci kekelekou :alcool1:
avouez que ça ne coulait pas de source?
Si! ah bon :oops:
Bon même avec, pas sûr que je me lance dans la réalisation, désolé Griffin
c'est pas faute d'avoir cherché la photo qui tue du volet abaissé
S'il y en a qui s'arrache les cheveux, d'autres les coupent en quatre...
pour ton petit volet(flap door) il assurait l'étanchéité(continuité) entre intrados de l'aile et volet quelque soit le braquage.
Il ne pouvait être à 90° sauf s'il était déconnecté.
Bonne suite
Badger150
hello
Merci Sosthène pour cet éclairage complémentaire car je me demandais à quoi pouvait bien servir ces petits volets
pour les cheveux je fais gaffe, il ne m'en reste plus beaucoup :D
Kekelekou
Badger150 a écrit : mer. 11 août 2021 17:07 ben voilà avec un schéma c'est plus clair, merci kekelekou :alcool1:
Si! ah bon :oops:
Non non ce n’est pas évident! Je ne serais jamais posé la question de la cinématique de ce volet sans tes questions! C’est ça aussi qui fait le plaisir du maquettisme : mieux comprendre les avions!
Rémi
Badger150
hello
Je n'ai pas lâché le morceau car j'aime bien comprendre comment sont conçues les choses, donc j'ai contacté plusieurs musées aux USA et le Palm Srings Air Musuem m'a envoyé quelques clichés de la bête sous le bon angle.
Génial!Avec la photo que je recherchais en vain!
J'avais bien supposé que la face arrière de la patte devait être biseautée, et on voit clairement que l'axe n'est pas perpendiculaire à la surface de la nacelle
Je comprends mieux maintenant comment l'ensemble s'articule
Ouf je vais retrouver le sommeil :D
Glouglou69
Badger150 a écrit : lun. 23 août 2021 13:45 hello
CQFD.
T'as le sommeil léger quand-même, pour déranger tout ce monde juste pour une histoire d'axe en biais.... :hehe: alors faute de volets articulés, on aura bien droit à la jolie tête d'écrou en biais, hein, dit. :)
Badger150
Griffin a écrit : lun. 23 août 2021 17:04 alors faute de volets articulés, on aura bien droit à la jolie tête d'écrou en biais, hein, dit. :)
oui oui oui si tu insistes, je vais voir skeujpeu faire
Perso, un microbitonio invisible sans loupe X10, ça se zappe très bien ( oui, c'est un adepte du "détail à la con" qui te dis ça ), mais c'est important de bien dormir, au moins de temps en temps. :doctor: :mrgreen:
Kekelekou
Bravo Badger150 pour ta persévérance! :super:
(et content de voir que je n'ai pas trop raconté n'importe quoi... :hehe: )
Rémi
Badger150
D’après une idée très originale empruntée à Fancherello(voir son F18), je vous présente mes palettes maison
Pas loin d’un après midi pour leur réalisation, j’aurais dû investir dans un Chopper 2 Evergreen depuis fort longtemps, mais c’est ludique à faire
Au sujet du fameux vert je pense l’avoir trouvé chez Mr Paint
Oui mais c’est de l’acrylique(plutôt laque ça pue)?Et mon fidèle badger150 habitué à s’ingurgiter des énamels depuis plus de 40 ans ne va pas aimer!
Donc pour l’occasion je vais utiliser pour la première fois mon Sparmax DH 102
C’est la faute de notre ami Thud qui ne tarissait pas d’éloges sur cette marque, donc j’avais craqué en 2016 pour 38€ chez Sealmodel
Et bien j’ai été à l’aise d’emblée avec ce nouvel aéro, et avec la MRP direct dans le godet sans dillution
Pour autant, avec un stock d’énamels pour 3 vies de maquettiste, je ne vais pas virer ma cuti demain, cependant si je débutais dans le hobby je m’orienterai sans hésitation vers les Mr Paint
Bon le prix pique un peu, mais il y’ a la quantité et la qualité
Benoît
Re: F7F-3 TIGERCAT AMT 1/48 palettes customisées
Message par Benoît »
Bonjour Patrick,
Idée géniale. Ça apportera une indéniable touche d'originalité à ta réalisation.
Je reste encore une fois scotché par la qualité de ton travail.
Et merci pour tes retours sur les MRP et le Sparmax.
A bientôt.
Benoît
Si même les accessoires ludiques sont topissimes..... :shock:
