Écoles de l'Armée de l'air: NAA-57 (Azur) FINI
Re: Écoles de l'Armée de l'air: Arado 96 1/72 [HELLER]
je l ai aussi a faire, et je note :x :shock:
Typhoon67
Message par Typhoon67 »
Le plastique tendre de Heller se grave assez bien (gare aux dérapages, toutefois !).
Bonne suite !
@ +, :merci:
Re: Avions-écoles de l'Armée de l'air 1/72 by JoRg: MS 230
jorg a écrit :En effet, Heller, outre un cockpit dont le seul relief est constitué de marques d'injection, nous gratifie en général d'une vue imprenable sur les dessous du cockpit grâce à des puits de train inexistants. Il a donc fallu créer de toute pièce des puits de train en carte plastique
Au moins, la pièce était prête pour tout fabriquer. J'ai connu des kits d'autres marques (Hasegawa notamment) où il a fallu tout dégager avant, à la fraise.
Gilles Mazon
Message par Gilles Mazon »
jorg a écrit : En effet, Heller, outre un cockpit dont le seul relief est constitué de marques d'injection, nous gratifie en général d'une vue imprenable sur les dessous du cockpit grâce à des puits de train inexistants.
Hé oui à cette époque on ne regardait pas sous les jupes des maquettes :D :D
A+ Gilles
jorg
Message par jorg »
Je vous avais laissé il y a un mois déjà avec une aile et un puits de train fermé. Depuis, ce puits et cette aile sont devenus ceci:
IMG_20201012_112046 (600 x 450).jpg (54.31 Kio) Vu 1529 fois
Peinture en RLM 02 et ajouts de câbles divers pour faire illusion. J'ai fait des essais de collage à blanc du train, qui n'était pas fait pour être mis dans un puits cloisonné. J'ai du découper/adapter la partie haute des trains. Une fois ce travail de détaillage terminé, je peux passer au moment où tout ce plastique commence à ressembler à un avion:
IMG_20201012_111842 (600 x 450).jpg (54.96 Kio) Vu 1529 fois
Ca jointe presque bien au raccord karman. J'ai du coller de la carte plastique sur la tranche de l'aile pour combler le jour quand même. Sans être parfait, c'est mieux qu'avant quand même. Surtout, je ne m'en était pas rendu compte immédiatement, mais c'est en lisant des montages que je m'en suis aperçu, l'aile droite a un dièdre trop important. Pour éviter que ce défaut inhérent à la maquette ne soit trop voyant, il faudra tricher en rabotant la hauteur du train et du pneu...
Ensuite j'ai fait le nez de l'avion. Heller propose deux capots: celui du B1 (sans canon) ou celui du B5 (avec canon). Les Arado 96 français étaient des B1, c'est donc ce capot que j'ai choisi. Le plastron présente un orifice béant, qui laissait voir les cylindres. J'ai donc représenté grossièrement les 2 premiers cylindres en V inversé du moteur Argus. C'est plus conforme à la réalité, et ça évite de ne voir que la cloison qui termine le capot moteur (que j'ai peinte en noir). ca donne ça:
IMG_20201012_112006 (600 x 450).jpg (42.11 Kio) Vu 1529 fois
Modifié en dernier par jorg le dim. 25 oct. 2020 10:26, modifié 1 fois.
Cocardes only
Typhoon67
C'est mignon tout plein.
Il me fait bien envie, ce petit kit.
@ +, :merci:
jorg
Message par jorg »
J'ai perdu un peu de temps à refaire une trappe de train que j'ai perdue :faché1: , mais sinon, le gros de la peinture est fini. Rien de bien compliqué, le dessous comme le dessus sont monochromes.
On commence par le dessous, peint en Humbrol 65.
IMG_20201110_155351 (600 x 450).jpg (55.83 Kio) Vu 1500 fois
Le nez est lui métal naturel.
Puis le dessus, peint en RLM02 (Humbrol 31). J'ai déjà commencé de le patiner, en brossant à sec (je ne peins qu'au pinceau), entre les lignes de structure, un mélange pifométrique de la couleur de base et de jaune Humbrol 81. Ca donne un peu de patine et un peu de vie.
IMG_20201110_155337 (600 x 450).jpg (61.36 Kio) Vu 1500 fois
Il reste un peu de patine, à peindre la roulette de queue, les décals, le vernissage et le collage des derniers éléments qui dépassent.
Cocardes only
Typhoon67
Chouette, ça repart !
@ +, :merci:
Typhoon67 a écrit : sam. 14 nov. 2020 23:43 Chouette, ça repart !
comme Olivier :shock: :shock: :shock:
jorg
Message par jorg »
Ça ne s'arrête jamais vraiment mais avec un petit de 14 mois actif toute la journée, il ne reste que le soir pour faire autre chose. :neutral:
Cocardes only
jorg
Message par jorg »
Il est fini!
IMG_20201204_202324 (450 x 600).jpg (56.9 Kio) Vu 1365 fois
IMG_20201204_202222 (600 x 450).jpg (65.77 Kio) Vu 1365 fois
Il s'agit d'un appareil de l'école de transformation de la Base école 705 de Cognac, à la fin de 1946.
Pour donner le côté vieilli de la peinture, plutôt qu'une peinture en transparence (on voit parfois le camo allemand poindre sous le badigeon) souvent choisie par les maquettistes, j'ai préféré une peinture RLM 02 unie mais fatiguée plus facile à réaliser au pinceau. Les bandes blanches sont un marquage d'avions d'instruction.
IMG_20201204_202137 (600 x 450).jpg (62.77 Kio) Vu 1365 fois
A vos commentaires!
Cocardes only
superbe :x
Typhoon67
Très sympatoche.
L'avion a de belles lignes, bien mises en valeur.
@ +, :merci:
Ce RLM02 me parait un peu vert (éclairage ?). Au fait, Cognac, c'est la 709, pas la 705 :wink: .
jorg
Message par jorg »
Blochmorane a écrit : Bonsoir
C'est effectivement vert...c'est peut-être pas du RLM 02, en tout cas une teinte verte allemande, c'est comme ça que j'ai interprété la photo.
La base de Cognac, à l'époque, était bien la 705. Aujourd'hui c'est bien la 709.
hawkmoon a écrit :superbe :x
Typhoon67 a écrit : Très sympatoche.
Merci beaucoup !
Cocardes only
