Montage: BAC TSR-2 Airfix 1/48
Re: Montage: BAC TSR-2 Airfix 1/48
Je vais encore me répéter mais ... c'est absolument magistral ton montage
Espentant !!
Aplus
Aplus
Yann le normand (3898-414)
LA. VACHE.
C’est fouillé, c’est précis, c’est propre.
Il faut vraiment que les modos fassent remonter ce sujet dans la rubrique « Vos maquettes » pour que plus de monde puisse en profiter.
- boutdhomme
Merci à chacun pour les visites rendues sur ce sujet et pour les compliments. N'hésitez pas à critiquer aussi. Je ne suis pas à l'abris de passer à coté d'une bonne idée ou d'une optimisation supplémentaire
Ben voilà, je m'y suis vraiment remis et voici les nouveautés.
J'ai jeté mon dévolu sur le train auxiliaire.
C'est sympas d'avoir des pièces en métal blanc car c'est la garantie d'une solidité accrue mais par contre les états de surface ne sont pas au rendez-vous par rapport une pièce en injecté.
Ici je commence par modifier la partie basse du train pour être plus représentatif de la réalité pour l'articulation du compas inférieur. Je passe d'un vague pâté en métal à deux chapes faites en photodécoupe. J'ai trouvé des pièces intéressantes sur une planche dédiée au MIG-29 Academy et moyennant quelques adaptations à la lime ça rempli parfaitement son rôle.
https://photos.smugmug.com/photos/i-VTQ ... ZRL-X2.jpg
Après mise en forme à la lime de la pièce en métal blanc pour retrouver une forme cylindrique, je peux coller mes deux pièces en PEUT-ÊTRE.
Sur cette photo j'ai déjà percé les alésages pour faire passer les axes de rotation des biellettes du compas et préparé et assemblé à blanc les pièces en résine de ce même compas.
Je prépare aussi les pièces du compas supérieur et les assemble à blanc.
J'ai commencé à polir le piston de l'amortisseur de train mais comme il a des accidents de forme peu rattrapables par un simple polissage, je décide de la remplacer par un morceau de tube en laiton.
De cette manière j'aurai un piston sans défaut et avec une meilleure séparation avec les pièces dans lesquelles il est emmanché.
Je passe après sur la partie supérieure du train pour installer les biellettes qui servent à rigidifier en latéral le caisson.
Sur cette photo elle sont mal installées en vont me bloquer pour la suite des modifications que je souhaite entreprendre.De plus la jonction avec les forme du train n'est pas terrible.
Je décide de décoller tout ça et de modifier les biellettes pour les adapter à leurs nouvelle position. J'en profite pour ajoutes quelques détails.
C'est bien mieux comme ça:
Par la suite, je passe à la création des vérins qui permettent l'orientation du train. Les pièces CMK n'en sont que l'esquisse et vous aurez deviné que cela ne me convient pas.
Les pièces sont travaillées dans du tube laiton et alu et les bandelettes en alu auto-collant me permettent de recréer facilement du relief là où il en faut. Une forme faite dans du styrène matérialise la partie arrière du corps du vérin et la rotule en bout de tige sera faite de la même manière.
Après quelques dizaines de minutes passées à travailler tous ces matériaux cela donne ce résultat:
J'ai aussi aménagé l'emplacement de ces deux vérins en taillant dans le métal blanc et j'ai commencé à détailler la partie hydraulique qui les contrôle.
Je vois que je vais aussi devoir remplacer cette vilaine tige verticale sur l'avant du train par son équivalent en tige de laiton ou d'alu suivant le diamètre qu'il faudra.
A la fin cela donne ça:
La partie mobile n'est pas encore collée à la partie fixe. C'est pourquoi vous pouvez voir un mésalignement.
Sur ces photo vous pouvez aussi voir que j'ai représenté le carter triangulaire de protection de la roue dentée (au bout de la tige que je dois remplacer) qui vient s'engrener sur les dentures dans l'axe du caisson du train (c'est le disque blanc qu'on voit sur les photos ci-dessus)
Ici, une petite mise en situation
La suite bientôt avec la contre fiche de verrouillage et le vérin de rétraction du train.
Olivier.
Olivier.
J'pense que dans pas longtemps tu vas nous faire des écrous papillons pour augmenter le réalisme!!!!
J'ai beau regarder, je vois vraiment pas ce qu'on pourrait critiquer ou apporter une quelconque suggestion tant tu maîtrises ton sujet, la technique et le rendu est à chaque fois bluffant de réalisme !!
Au fait, je pense que tu es bien documenté mais j'ai fait un photoscope du bestiau lors d'un séjour en Angleterre. A toutes fins utiles
Fabuleux, j'en perd pas une miette, la "peau" est remarquable: gravure et rivetage noir sur fond clair, c'est top!
STOL?
- boutdhomme
Ecoute, je n'en ai pas encore vu sur l'avion mais si je tombe dessus, je ne reculerai pas devant ce défiSaiun a écrit : dim. 17 nov. 2024 21:05 J'pense que dans pas longtemps tu vas nous faire des écrous papillons pour augmenter le réalisme!!!!![]()
- boutdhomme
MerciDom a écrit : dim. 17 nov. 2024 21:56 J'ai beau regarder, je vois vraiment pas ce qu'on pourrait critiquer ou apporter une quelconque suggestion tant tu maîtrises ton sujet, la technique et le rendu est à chaque fois bluffant de réalisme !!
Au fait, je pense que tu es bien documenté mais j'ai fait un photoscope du bestiau lors d'un séjour en Angleterre. A toutes fins utiles![]()
Sinon, on a jamais assez de doc donc j'accepte volontiers ta proposition de partage. Je t'envoi un MP.
- boutdhomme
Merci Rafju. Sur du plastique blanc c'est indispensable pour travailler sans se flinguer les yeux.rafju a écrit : lun. 18 nov. 2024 22:35 Fabuleux, j'en perd pas une miette, la "peau" est remarquable: gravure et rivetage noir sur fond clair, c'est top!
Olivier.
boutdhomme a écrit : mer. 20 nov. 2024 10:37Ecoute, je n'en ai pas encore vu sur l'avion mais si je tombe dessus, je ne reculerai pas devant ce défiSaiun a écrit : dim. 17 nov. 2024 21:05 J'pense que dans pas longtemps tu vas nous faire des écrous papillons pour augmenter le réalisme!!!!![]()
- boutdhomme
Petite mise à jour avec ce que j'avais annoncé.
Avant cela je tiens à remercier publiquement Dom pour sa généreuse offre de photos de la bête. Cela va m'être d'une grande utilité par la qualité des photos mais aussi pour certaines zones qui restaient encore assez floues pour moi.
Alors pour la contre fiche.
J'ai commencé par remplacer de la résine par du laiton puis j'ai modifié l'articulation entre les deux pièces. Le point de pivot était au bon endroit mais pas l'axe de la plus petite biellette.
Avant
Après
En positionnant la contre fiche sur le train, je me suis rendu compte que ce dernier avait un angle inapproprié avec le fuselage. J'ai dû rallonger la pièce pour qu'il retrouve le bon angle.
Maintenant je dois m'attaquer au vérin de rétraction. La sanction est sans appel: A refaire
Avant
Après
Le vérin et la contre fiche ensemble. La chape qui doit recevoir le vérin est vraiment au fond du puit de train donc je ne me suis pas trop cassé pour représenter cette pièce.
Maintenant, il me reste à faire de la tuyauterie hydraulique sur le train et former les tuyaux du vérin pour qu'ils s'intègrent au puit de train.
Mais ça ce sera pour plus tard
Olivier.
Avant
Après
Avant
Après
Olivier.
Bien content que ça puisse t'aider dans ce qui est d'ors et déjà un chef d'œuvre
"T'as de gros doigt, tu sais?"
