F/A 18F Super Hornet Revell 1/72 FINI
Oui, j'ai bien aimé le deuxième Top Gun :) J'ai décidé de me lancer dans un triptyque sur le thème :alcool1:
La décoration sera celle de la boîte : les missions de l'US Navy ce n'est pas exactement plonger dans des ravins pour échapper aux SAM et aux chasseurs de dernière génération avec lesquels on finit de toute façon par s'enrouler victorieusement. C'est surtout tourner en rond pendant des plombes à attendre de trouver deux-trois connards sur lesquels larguer des bombes hors de prix pour finir le plus souvent par retourner apponter avec son chargement. C'est l'objet de la décoration de la boîte.
https://www.seaforces.org/usnair/VFA/St ... on-103.htm
Et puis bien sûr hommage à Tom Cruise : c'est un modèle réduit en plastique. Deux dérives avec des têtes de morts, un cylindre noir sous le ventre : c'est aussi un hommage à un autre célèbre dogfighter micronien, Roy Fokker :-P
Les critiques de la maquette sont unanimes, Revell à son meilleur!
Malheureusement, les parties mobiles qui sont le plus souvent baissées au repos doivent être découpées. Les ailes ne sont pas faites pour être représentées pliées, même si on pourrait croire que si! Magie de l'illusion.
Décals dessinés par Daco quand même. Une belle coproduction.
Et puis Hollywood c'est la démesure, le luxe : le montage sera fortement accessoirisé.
Les figurines Reed Oak sont magnifiques. Les tiges de téléportation (?) s'enlèvent très facilement... J'ai juste cru qu'un tuyau d'oxygène en était une.
Et ploum, le montage commence par la préparation des pièces en résine :taré1:
Modifié en dernier par Curatorm le ven. 11 août 2023 19:22, modifié 7 fois.
PEYO
Re: F/A 18F Super Hornet Revell 1/72
Message par PEYO »
Salut Curatorm,
Tiens je m’installe, le sujet m’intéresse.
Bon montage.
J'adore le Hornet sous toutes ses formes.
Je m'installe.
PEYO a écrit : dim. 5 mars 2023 09:58 Salut Curatorm,
Bon montage.
Idem
C'est sympa la photodécoupe mais parfois je me demande si c'est vraiment visible. Autant la finesse du foil (?) d'accord, autant détailler la plaque en dessous, je m'interroge.
En tout cas, à la fin on se retrouve avec des pièces en résine, des pièces avec de la résine et de la photodécoupe, une pièce en photodécoupe avec du plastique...
...et des pièces en plastique, des pièces en plastique avec du plastique, une pièce en plastique avec du plastique et du fil en métal et puis des pièces en plastique avec de la photodécoupe.
:taré1:
Re: F/A 18F Super Hornet Revell 1/72 17/03
On peint, on patine, on ne s'énerve pas, on reste calme, on écoute FIP et on boit une bonne verveine menthe :ange:
Les tuyères Arma Hobby ex-Attack squadron sont certes bien plus détaillées que les Revell. Leur intérieur est superbe. Mais pas facile à peindre. En outre, elles restent un poil trop épaisses; le dégrapage au niveau de la zone de collage n'est pas forcément un bon choix; au moins pour moi :rouge:
Pour les figurines j'ai foiré la peinture :-/ . J'ai voulu tenter les insignes de casque en décalcomanies mais mon imprimante n'est pas super pour les petits détails. Pour la suite, je vais tenter les game color - ex press color, qui semblent plus adaptées aux superbes miniatures que nous avons à présent.
Il faut être très minutieux avec les bombes Eduard mais on arrive à quelque chose :ghee: Les décals, minuscules et rigides (les bandes jaunes :naah: )n'ont été que peu utilisées.
Je pense que les réservoirs Revell sont trop courts. En tout cas ça ne colle pas avec les décals Revell. Ces derniers sont un peu épais et glissent sur le vernis brillant même après du Micro set comme le montre la tête de mort :venere:
Je trouve que les supports ne sont pas non plus parfaitement exacts.
En allant du plus chiant au plus sympa, on passe au cockpit. Dont il faut commencer par supprimer les détails -pas top au demeurant- pour laisser la place à la photodécoupe.
Sachant qu'il y a de la photodécoupe non peinte, de la peinte, de la peinte avec des bouts non peints :?:
La notice n'est pas claire sur le placement des pièces. Dans certains cas, même avec la documentation, je n'ai pas compris où les mettre. Ici l'exemple le plus évocateur :
Où la placer sur le schéma? Même pas vu non plus dans les photos de cockpit...
Après, petit moment de détente : la découpe des volets.
cesaire.bdc
Re: F/A 18F Super Hornet Revell 1/72 08/05
Message par cesaire.bdc »
Et bien! Avant en projet de me le faire dans la série des Jolly Rogers. Je suis très intéressé par ton montage!
Non seulement j avois loupė le début du montage mais j eusse loupé surtout ca : « Et puis bien sûr hommage à Tom Cruise : c'est un modèle réduit en plastique« , et ca c est impardonnable :mrgreen: :mrgreen:
Je vais suivre ce montage, d'autant plus que les volets sont couramment baissés, en réalité.
Les pièces Eduard n°55 en PE s'installent sur le plancher, entre la paroi des consoles de droite et l'embase du siège.
Et bien, cela avance doucement, mais cela avance ! Le plus dur est passé avec les charges externes.
cesar
Message par cesar »
Je suis avec attention aussi :x :x , le triptique ''Top Gun'' m'intéresse beaucoup aussi :shock: :shock: !!!
finis 2023-2024:
en cours:
fighting_po
Message par fighting_po »
y a du taf mais c'est bien parti. :x
jacques44
Message par jacques44 »
C'est délicat, mais la photodécoupe Eduard s'intègre bien à la verrière :x Pour les sièges,comment dire? C'est bien mais pas top :-P
La photodécoupe prépeinte pour le cockpit est assez sympa. Difficile d'être pile poil rectiligne malgré tout!
Sur le cockpit avant, il faut scratcher le "joystick des gaz". La casquette en photodécoupe à plier Eduard n'est pas super. Elle est difficile à mettre en forme. Elle ne masque pas l'espace entre le tableau de bord et le nez. J'ai fini par l'enlever et à la fin je mettrai de la feuille de laiton.
Le cockpit au final est assez sympa. La photodécoupe crée une surépaisseur qui est préjudiciable pour la suite du montage.
On s'attaque ensuite aux entrée d'air.
Les montages publiés évoquent un certain soin, sinon une certaine difficulté à la faire entrer en suivant la notice. Et c'est vrai que c'est un bordel innomable. Je ne sais pas si les Allemands ont un passé d'ingénieurs, mais ils ont certainement un passé de gros emmerdeurs semeurs de complications. Bref, on réfléchit, on se documente, on consulte ses maîtres à penser : je décide de me joindre à l'école Thud de traitement des notices Revell.
Voici comment j'ai fait : respect de la notice en collant les sous-ensembles 10 et 11. Par contre, là où je lui fait un geste culturel de buveur de whisky francophone non retenu (à ma connaissance) à l'Eurovision, je fait d'abord entrer le 11 à l'intérieur, sans coller. Je lui colle alors le 10. Vient ensuite la face avant du réacteur. Je termine en collant l'ensemble à l'intérieur.
:alcool1:
Il est temps alors d'assembler les demi-fuselages. Un moment de plaisir maquettiste :shock:
Le nez :-/ Encore une découpe trop compliquée pour ce que c'est...
La photodécoupe crée de légères surépaisseurs suffisantes pour créer des décalages... Il faut un peu forcer et ensuite il faudra poncer et mastiquer. Je retrouve les même défauts que pour le F 22 : une sur-découpe des pièces, mais pas des pièces mobiles pour un assemblage assez fastidieux.
Ensuite, on corrige un oubli : "enlever" le plastique au bout pour faire entrer les réacteurs Attack.
Un pur moment de détente.
Au final, une cellule vite assemblée...
...mais il faudra fignoler.
Pendant que ça sèche, on découpe les gouvernes
La cellule après ponçage, mastiquage bon sang je... il... j'ai du mettre de la carte plastique :?: Donc ponçage...
Curatorm a écrit : sam. 3 juin 2023 09:01 Bref, on réfléchit, on se documente, on consulte ses maîtres à penser : je décide de me joindre à l'école Thud de traitement des notices Revell.
Les fondamentaux, y a que ça de vrai.
Re: F/A 18F Super Hornet Revell 1/72 03/06
Malgré tous les jurons, il est en croix ce Hornet et c'est le plus important !
La maquette après le dernier nettoyage :
Et un gros point négatif de la maquette Revell : la gravure des parties mobiles qui n'est pas bonne. Celle des bouts d'aile devrait dépasser beaucoup plus sur le volet principal. Je n'ai pas voulu acheter un set "parties mobiles-ailes pliées" car je me disais que ça ne valait pas le coup par rapport à un simple travail de découpe eh bien il m'aurait fait gagner pas mal de temps et il m'aurait apporté une correction sur un point caractéristique. C'est compliqué de faire des choix :D
Après vient l'apprêt. C'est moins pour vérifier les ultimes pétouilles (il y en avait) que pour savoir où je peins car la teinte du plastique est très proche de la peinture.
J'ai profité de la peinture des parements noirs pour préombrer, y compris avec des nuances de gris. C'est à ce moment là que j'ai vu pas mal d'erreurs sur les trappes et la gravure :pleur4: bon, tant pis, on a l'esprit Maverick, on s'en fout on fonce :frime1:
Après avoir successivement pré-post ombré les éclaircissements assombris et les ombrages- sans parlé des ombrages éclaircis-, vient le moment du vernis brillant :
Pierre Giustiniani
Re: F/A 18F Super Hornet Revell 1/72 18/06
Ah oui, il va manquer de rien celui -là !!
very very nice, indeed !! Congrats Sir !
:hello: :hello:
Pierre
Après les décalcomanies. Bel emmêlage de pinceaux sur les versions, en particulier le 200 de la VF 103 dont l'aspect a évolué avec le temps. Il y a des souci de taille, de graphie et de couleurs d'impressions... La tête de mort en particulier :pleur4: curieusement, la notice montre des marquages techniques qui ne sont pas en décalcomanies. J'ai aussi remarqué qu'à droite aussi il devrait y avoir un emplacement comme celui du pod... Pffff...
Il n'en demeure pas moins que le résultat est sympa.
Par contre c'est bizarre sur les photos il y a des tâches noires que je ne vois pas en vrai!?
Re: F/A 18F Super Hornet Revell 1/72 FINI
Rien à dire sur le collage final, tout s'est bien passé. Un montage au final un peu long, mais c'est à cause des effets spéciaux :malin1: Je regrette de ne pas avoir réussi à faire les "lanières de momie" au niveau du système de pliage mais bon de toute façon l'aile n'est pas super-exacte non plus, c'était mission impossible. Je me suis dit je vais pas rester bloqué dessus façon Rain man et... oui bon j'arrête :oops:
Et hop, le voilà avec ses copains.
La première fois que je prends un socle et ça n'apporte pas grand-chose à part un peu de hauteur par rapport au voisin :-P
La position non plus n'est pas forcément exacte.
Bonsoir Curatorm
Bravo et felicitations pour ce superbe montage :shock:
Au suivant maintenant :wink: :wink:
Paramaq
Message par Paramaq »
Montage au top, peinture et patine superbe :x :x :x
Bravo ! :x Il est Super ton Hornet. :wink:
fighting_po
araman a écrit : sam. 12 août 2023 09:11 Bravo ! :x Il est Super ton Hornet. :wink:
+1 :wink:
Une belle réussite !
Je trouve l'assise un peu bizarre cependant, trop sur l'arrière.
