C-635 Simoun - Heller - 1/72 => choix de la déco
cesar
Message par cesar »
en parallèle du P-51 Airfix, j'attaque le Caudron C-635 Simoun de chez Heller acquis auprès de ''Ben'' sur le forum, et aussitôt reçu, aussitôt attaqué :x :x
il faut dire que les certains dessin de Romain Hugault du Simoun m'ont vraiment fait envie!!! et les déco proposées sont :shock: :shock: , et avec un intérieure de cabine rouge, c'est :shock: :shock:
concernant le kit, il a très bien vieilli, peu de pièce, mais l'essentiel y est, le plus gros point noir à mon avis est la verrière du pare brise ne 2 morceaux...
donc je commence par les deux demi fuselage, la cabine étant assez spartiate (mais à l'image du vrai), mais il y a surtout quelques pastilles d'éjection mal placée, et les deux tenons des ailes sont apparent depuis la cabine après montage, donc option de masticage / ponçage prise et bouchage de l'emplacement du tenon de l'aile avec un morceau de grappe (la partie plate là ou il est écrit Heller), puis remasticage / ponçage...
et également collage des demie ailes ensemble, le tout s'ajuste à la perfection juste un petit de colle fluide tamiya et un très léger ponçage ensuite, et c'est nickel!!! pour une maquette de 1978, c'est vraiment pas mal, mieux que certains kit modernes!!!
maintenant on attaque la cabine intérieure et ses aménagements,
@ tt
Cesar
Modifié en dernier par cesar le dim. 16 juil. 2023 22:57, modifié 1 fois.
finis 2023-2024:
en cours:
Re: C-635 Simoun - Heller - 1/72
Avé César, ceux qui vont coller du plastique te saluent! :mrgreen:
Excellent choix! Tu vas faire quelle déco???
Tiens ! Un Simoun ! Il y avait longtemps qu'on en avait pas vu par ici.
chic, un caudron :shock:
cesar
Message par cesar »
Merci pour votre entousiasme!!
Coté déco, j’étais parti sur le C-630 de Air Bleu (le F-ANRO). Les decals sont faites par FFSMC, et sont superbes!! Au fait, des conseils particuliers pour la pose?
Par contre, c’est déjà la que je me pose des question, il s’agirait donc bien d’un C-630, alors que la boîte stipule C-635, il n’y a pas de différence extérieure entre le 635 et le 630?
Sinon coté intérieur, comme les avions de air bleu sont des avions postaux, je comptais mettre que 3 siègesou memes 2 et un strapontin ( en suivant le montage de Quang viewtopic.php?t=116525&hilit=Simoun , et peindre l’intérieur en rouge vue que le rouge est la couleur standard de livraison pour au moins les avions civil... pour le plancher, j’hésite entre noir ou bois...
Pour les extérieure j'étais m’inspirer également du montage deblg92 viewtopic.php?p=1588295&hilit=Simoun#p1588295, et voir comment je peux m’en sortir..
Je retourne à mes internes...
@ tt
Cesar
finis 2023-2024:
en cours:
Will
Message par Will »
A partir de la page 2 tu auras des réponses à ta question
viewtopic.php?t=112210&start=25
Il y a des différences entre le 630 et le 635 et la plus visible est le dièdre de l’aile externe de 4,1° qui ne se trouve que sur le 635. Les autres différences sont plus subtiles.
Bonne continuation
Modifié en dernier par Will le mar. 18 juil. 2023 12:00, modifié 1 fois.
Will a écrit : dim. 16 juil. 2023 15:37 A partir de la page 3 tu auras des réponses à ta question
25viewtopic.php?t=112210&start=25
Bonne continuation
J'allais le dire pour le dièdre :mrgreen:
cesar
Message par cesar »
@ Will, @ Stephane GUERREO
Et mince... grande déception le bleu m’a tapé dans l’oeuil :cry: :cry: ça voudrait donc dire que la déco "air bleu" ne s’applique pas à la maquette Heller..., en tout cas changer le diedre n’est pas dans mes cordes... mais, je n’abandonne pas !! Et après recherche, j’ai trouvé deux trois infos:
- Le simoun du musée du bourget est en fait un 635M (le sn 428) repeint aux couleurs air bleu et sous l’appellation F-ANRO... d’ou probablement l’erreur de la déco Heller...
- il semblerait d’après plusieurs sources que le sn 7017 soit passé du statut 630 à 631 à 635... du coup ça voudrait dire que ce sn particulier aurais reçu une voilure et un moteur différent au cours de sa vie?
- il est mentionné à plusieurs reprises que "air bleu" a acheté des 630 et des 635 avec une quantité totale de 12 avions... mais dans les listing je ne retrouve pas de 635 directement
Mes sources d’infos entre autres:
http://henri.eisenbeis.free.fr/aeropost ... _1935-1942
https://servimg.com/view/17365038/956
https://aamalebourget.fr/le-caudron-simoun
Ou alors, il faut vraiment que je résigne à un avion alu et rouge ou juste alu?
@ tt
Cesar
finis 2023-2024:
en cours:
Etienne
Re: C-635 Simoun - Heller - 1/72 => choix de la déco
Message par Etienne »
Si, si, il y en a un... F-ANRM:
https://www.renaissance-models.com/plan ... notice.pdf
8)
cesar
Message par cesar »
@ Etienne,
merci pour l'info, et le lien vers la planche de décals (le goéland est bien tentant aussi :x :x ) donc tout n'est pas perdu pour le faire bleu :shock: :shock:
d'après les 2 site que j'ai cité, en effet il semblerai qu'il y a le F-ANRM et le F-ANRO qui soient passé de 630 à 635... par contre sur quel élément se base ''Renaissance'' pour stipuler que le ANRM est le ''seul'' a avoir fait la transfo??
est ce que le F-ANRM a fait la transfo après sa période Air Bleu?? et du coup n'a jamais porté les couleurs en tant que 635?
donc petite avancée, après être passé au travers de mon bouchonnage intérieur au niveau du raccord de l'aile par ponçage successif, j'ai pris une autre option: coller les ailes avant et boucher au mastic après, bien m'en a pris, car même sur le fuselage ou je n'était pas passé à travers, l'ajout de colle pour fixer l'aile a suffit à faire fondre le peu de matière qu'il restait... (c'est mieux maintenant que après peinture et fermeture du fuselage...)
donc re-mastiquage, re-primer, et passage du rouge gunze sur tout l'intérieur. ça en jette en rouge!!!
J'ai aussi pris le parti d'ouvrir la porte d'accès (quelques trous, un bon passage de lime ronde et le tour est joué), ce qui permettra peut être d'apercevoir quelque chose à l'intérieur... mais pas sur...
Et je l'ai retaillé dans un morceau de grappe pour la présenter ouverte.
je n'ai pas résisté à faire un assemblage à blanc... j'adore cette ligne!!!
en parlant de rouge, j'ai aussi fait les sièges, avec une sous couche d'alu en bombe, le dossier en rouge et les sangles et boucles en bande cache peinte... dans le doute j'en ai fait 4...
donc maintenant reste à définir la déco finale, car si Air Bleu il ne faudra installer que 2 ou 3 sièges maxi et donc supprimer le pylône du 4ème siège...
@ tt
Cesar
finis 2023-2024:
en cours:
Will
Message par Will »
Pour le F-ANRM c'est visible sur la photo, c'est moins évident pour le F-ANRO
Pour l'intérieur des avions Air Bleu il convient de ne pas oublier l’installation de la TSF
Extraits de l'article publié dans l'Aéronautique de février 1939, pages 64 à 68 (consultable sur Gallica) il y est précisé (page 66) que les équipages Air Bleu sont composés d'un pilote et d'un opérateur radio.
