Aérographe évolution - buse bouchée au sopalin
Jean Loup
Message par Jean Loup »
Salut tout le monde
Petite séance de peinture chiante ce matin... normal! il y a du sopalin bloqué dans la buse de mon aérographe Evolution! :evil:
Je doute que le diluant Tamtam fasse effet... Je pensais à un bain d'eau chaude + nettoyeur à ultrason, mais je ne suis pas sûr... Vous ferriez comment (à part essayer de retire le truc, ça marche pas!) ?
Merci par avance.
Jean Loup
Fly72
Re: Aérographe évolution - buse bouchée au sopalin
Message par Fly72 »
Salut Jean-Loup
essai avec l'aiguille de l'aéro en essayant de pousser le sopalin vers le bout et éventuellement de retirer avec les doigts un bout quand il dépasse.
Sinon, il existe un outil pour déboucher assez pratique, un investissement modeste mais indispensable.
Hugues
Jean Loup
Salut
Merci pour l'outil! Je vais chercher ça. Ma buse est dans l'eau tiède et dans le bas à ultrason.
Il faut que je retrouve une vieille aiguille pour tenter le coup, sinon.
Jean Loup
Mettre du Sopalin dans une buse, ça je n'ai pas encore réussi à le faire. :nonon: Mais puisque c'est fait ... L'outil du haut provient d'un dentiste (sert ou servait à dévitaliser les dents, non ne criez pas) et me sert pour les buses de 0,4 et 0,3. L'autre en bas une aiguille d'acupuncture (merci Régis BIAUX) pour la buse de 0,15.
Jean Loup
En fait, je roule une fine pointe de Sopalin autour d'une pointe métallique et je l'imbibe de solvant pour nettoyer la buse. Et là, je pense qu'une pointe s'est déchirée dans la buse.
Merci pour les trucs supplémentaires.
Jean Loup
Jean Loup
Résolu! Plusieurs bains avec ultrasons, eau bien tiède qui a bien ramolli l'intrus et, grâce aux bons conseils du coin, une aiguille super fine piochée dans la boîte à couture familiale et mes lunettes loupes.
Reprise du travail demain matin :x
Jean Loup
Benoît
Message par Benoît »
Hello !
Un pinceau fin trempé dans du diluant fait très bien l'affaire pour nettoyer l'intérieur de la buse.
Aucun risque de bouchage ou de déformation.
Bonne soirée.
Benoît
Jean Loup
Ah oui... tellement simple :super:
Merci, parce que c'est trop galère de déboucher cette cochonnerie sans la flinguer!
Jean Loup
glider3
Message par glider3 »
Jean Loup
Aliexpress c'est le mal :diable:
Merci pour le tuyau.
Jean Loup
Brosses interdentaires pour quelques euros à Action, et hop goupillons pour buse d’aerographe
Édit : par exemple https://www.action.com/fr-fr/p/2576041/ ... -dentapro/
PEYO
Message par PEYO »
Yoyo a écrit : lun. 6 mai 2024 22:59 Brosses interdentaires pour quelques euros à Action, et hop goupillons pour buse d’autographe
+1 :super: .
Jean Loup
merci :super:
Jean Loup
L'outil à déboucher est trés bien je ramasse des restes de pigments avec ! Il me semble que le trou conique de ma buse a une marche, reprise d'usinage ? C'est du Harder et Steenbeck pourtant...
Sinon, le pinceau à poils longs, c'est top et sans danger en effet !!!
La lime de dentiste, attention c'est pour percer ou augmenter les trous, je m'en sers pour les trous difficiles, on peut percer avec la tige coudée dans les coins pas possibles !!! :wink:
Quelle idée de nettoyer la buse aussi... :mrgreen:
Jean Loup
Bah voui, mais si je nettoie pas (autrement qu'avec du solvant seul, hein), ça grippe. Donc démontage et nettoyage à chaque fin de séance. Ou alors c'est que je m'y prends mal. :mrgreen:
Je reviens de ma séance de pschittage, c'est bon, ça refonctionne bien. Merci pour votre coup de main et vos conseils :super:
Jean Loup
PEYO
Message par PEYO »
Salut Jean-Loup,
Idem pour moi, démontage et nettoyage à chaque fin de séance de mon Paasche Talon.
Je ne vois pas comment il pourrait en être autrement.
Jean Loup
PEYO a écrit : mar. 7 mai 2024 13:01 Je ne vois pas comment il pourrait en être autrement.
Manu doit avoir un truc :mrgreen:
Jean Loup
PEYO a écrit : mar. 7 mai 2024 13:01 Idem pour moi, démontage et nettoyage à chaque fin de séance de mon Paasche Talon.
Bah avec 33 ans de pratique du pétard et au risque de me répéter, jamais démonté ni nettoyé une buse.
Et tous mes aéros fonctionnent parfaitement, le premier date de 1991.
C'est de la mécanique, plus tu démontes et moins ça fonctionne (ça ne vient pas de moi mais de mon prof de méca et là ça date de 1976 :mrgreen:).
Fly72
Message par Fly72 »
Moi je nettoie et démonte à chaque fois mon Évolution depuis ,2007 et à part quelques changements de presse-étoupe, c'est normal ça s'use un peu quand même, je n'ai pas de problèmes mécaniques.
Hamster Volant
Message par Hamster Volant »
Je ne démonte plus mon aéro (hors retirer l'aiguille, j'avoue) depuis que je suis passé du H&S au Procon PS270 et au Fengda FE-180K.
Il faut dire que les buses sont minuscules et leur filet fragile, et que comme le dit Manu démonter-remonter des pièces mécaniques aussi fines c'est courir droit à la cata.
Alors après pschittage, c'est nettoyage du godet et du fond de l'aéro au pinceau (un qui ne perd pas de poils... sinon c'est pire que le sopalin!) et du diluant, passage de quelques godets de nettoyant jusqu'à ce que ça sorte propre (test sur un sopalin blanc justement!) puis un peu de nettoyant maison (IPA+Glassex+glycérine) qui lubrifie le tout et c'est bon.
Jean Loup
Merci pour ce retour :-P
Jean Loup
Depuis 2001 (23 ans donc) je démonte mon Evolution après chaque séance et je nettoie les pièces à l'acétone, et il marche comme au premier jour, donc dire que plus on démonte moins ça marche, c'est faux.
pascal Frey a écrit : mer. 8 mai 2024 10:17 donc dire que plus on démonte moins ça marche, c'est faux.
C'est pas moi qui le dit, je me contente de rapporter les propos.
Mais pour être de formation mécano, c'est quand même une évidence.
Visser et dévisser ne peut entraîner à la longue que du jeu.
