Grumman Wildcat Mk.VI - Eduard - 1/48
MF1209
Message par MF1209 »
881 NAS, HMS Pursuer (Opération Dragoon), août 1944
Re: Grumman Wildcat Mk.VI - Eduard - 1/48
C'est fort plaisant.
wuger91
Message par wuger91 »
Splendide et les photos sont de mieux en mieux, Bravo !
Par contre il soufre d'une erreur fréquemment faite sur des avions marins.
très sympa cette config repliée! du coup on à l'impression que l'avion se cache.
en tous cas c'est rudement bien réalisé! :x
MF1209
wuger91 a écrit : lun. 30 sept. 2024 10:04 Splendide et les photos sont de mieux en mieux, Bravo !
Merci! :gene3:
J'essaie de faire au mieux avec les photos, j'y arriverai un jour, j'y arriverai! :odieux1:
Je parie qu'il s'agit de la couleur des parties internes? Eduard prévoyait soit gris clair, soit Interior Green, soit jaune Zinchromate. Les photos NB à ma disposition montrant ces parties claires, tout ça aurait pu coller (voire alu naturel). L'Interior Green ne me semblant pas très logique pour cet endroit, j'ai opté pour le jaune par goût, mais c'est un peu pifométrique...
wuger91
Pas glop :
Les protections anticorrosion à base de ZC sont assez fragiles, surtout à cette époque. Les avions marins étant exposés à l'air salin hautement corrosif, la moindre égratignure présente un risque. Donc la Navy stipulait aux constructeurs, pour toute surface exposée aux intempéries, 2 couches d'anticorrosion suivies par 2 couches de peinture. Généralement la même que celle visible sur le dessus ou le coté pour des raisons de discrétion. Ces exigences étaient les mêmes pour la FAA car les avions sortaient des mêmes chaines.
Grumman protégeait l'intérieur des trains et du capot sur le F4F avec des couches complémentaire de gris proche du FS 14440.
Il est donc possible d'avoir la partie visible de l'articulation de l'aile peinte soit en gris clair soit, d'une des deux couleur supérieure ou même de la couleur inférieure.
Après, c'est sûr ça donne une touche de gaité à l'appareil.
MF1209
dirtydm a écrit : lun. 30 sept. 2024 10:30 très sympa cette config repliée! du coup on à l'impression que l'avion se cache.
Merci! :gene3:
En tous cas, le kit de repliage Eduard a beau coller à la perfection, il reste une vraie galère à installer solidement en respectant tous les angles :faché1:
J'ai dû ajouter un renfort métallique en aval de l'articulation, noyé dans la cyano :berk1:
Heureusement que ce charcutage ne se voit pas... :frime1:
Les barres arrière de maintien, scratchées en métal aident bien au maintien de tout ça en place, comme sur le vrai, finalement! :super:
Thud a écrit : lun. 30 sept. 2024 09:39 C'est fort plaisant.
il est difficile de contredire ce commentaire. :shock: 8| :amen:
C'est vrai qu'il est beau comme ça ! :x
Et félicitation générale pour tes autres montages, fort plaisants aux mirettes eux aussi. :)
MF1209 a écrit :En tous cas, le kit de repliage Eduard a beau coller à la perfection, il reste une vraie galère à installer solidement en respectant tous les angles :faché1:
Effectivement, j'imagine bien que ce fut un grand moment de maquettisme :wink:
MF1209
Griffin a écrit : mar. 1 oct. 2024 22:03 C'est vrai qu'il est beau comme ça ! :x
Merci! :gene3:
Si le reste du panier plaît aussi, alors tant mieux! :merci:
MF1209
wuger91 a écrit : lun. 30 sept. 2024 11:07 Pas glop :
J'hésitais à me lancer dans la retouche vu l'accessibilité toute relative de la zone :(
Et puis finalement, avec un pinceau à poils longs, une bonne dilution et pas trop de café, ça passe! :frime1:
Pas folle la guêpe, j'ai retenu la couleur d'intrados, histoire de limiter les risques de bavure... :ange:
Alpaga
Message par Alpaga »
C'est encore mieux comme ça.
Mes interrogations au sujet de l'articulation des ailes ont trouvé leurs réponses dans les interventions précédentes.
Le choix d'une couleur claire permet de mettre en valeur les détails du kit Eduard.
Bravo :x
wuger91
C'est super maintenant et pas de tache dans le camo en plus :x
Et bien encore une superbe réalisation tout en finesse et nuance.
Avec toutes ces belles maquettes, contempler ta vitrine doit prendre du temps...
Bravo :super:
Superbe réalisation avec une peinture très fine et très subtile, j'adore :love: :x
