Bonjour à tous.
L'ami Denis "vbd" avait initié un débat sur l'usage de l'eau oxygénée pour éliminer le jaunissement des verrières thermoformées. viewtopic.php?t=128410
Une alternative consisterait à thermoformer de nouvelles verrières.
Certes, avec du plâtre à poupées mélangé à de l'eau, dans la verrière jaunie, il est facile d'en prendre une empreinte intérieure. Mais ensuite, il faut trouver du plastique transparent qui convienne pour le thermoformage.
D'où ma question : Où trouvez-vous du plastique transparent convenant au thermoformage des verrières ??
Un ami, m'a dit qu'il utilise le plastique des bouteilles de 1,5l d'un célèbre soda.
Et vous ?
D'avance merci pour vos avis.
Thermoformage des verrières : Où trouvez-vous du plastique transparent convenable ??
- Sir Eric
Re: Thermoformage des verrières : Où trouvez-vous du plastique transparent convenable ??
la barquette du steak au rayon frais de mon super marché, l'emballage du gâteau de ma pâtissière préférée (ca tombe bien c'est la saison de la galette) ...Les sources de recyclage sont infinies.
Pour construite le moule des verrières, lorsqu'elles ne sont pas complexes, la conception résineuse offre des possibilités nouvelles.
Eric
Eric
Salut pour ma part, je prend du plastique d’emballage qui a été dèjas thermoformer. Je repaire bien sur des partie planes .
A savoir que certain plastique d'emballage blanchisse avec la chaleur donc a tester avant bien sur
pour moi le plastique de chez Ikea était valable.
- Jean ROBERT
Bojour
Sur les conseils de Gilles Mazon,j'utilise du Vivak,se trouve surinternet,en 0,4 ou 0,5 mm.
Très fin (0,2), pas cher et très bien:
https://www.ebay.fr/itm/296454937589?_s ... R8aZ48WOZQ
