Le mot de « Master194 » :
Emmanuel GATO participe au forum Master194 depuis près de quinze ans. Il y a déjà partagé plusieurs magnifiques réalisations, souvent aussi ambitieuses qu’impressionnantes. Comme beaucoup d’entre vous, j’ai suivi au fil des pages l’avancement de son Nord 2501 Noratlas au 1/32, entièrement réalisé en scratch.Au regard du travail accompli, mêlant dessin, construction intégrale, peinture, détaillage poussé et une bonne dose d’ingéniosité — voire de véritable ingénierie ! —, j’ai souhaité, avec son accord, reprendre l’ensemble de ses publications pour les réunir dans un véritable article. L’objectif est simple : rendre cette aventure plus facile à suivre et, surtout, ne pas laisser se perdre cette magistrale leçon de patience, de précision et de maîtrise, tant sur le plan technique qu’historique.
J’ai volontairement conservé la chronologie du fil de discussion, plutôt que de regrouper les différentes étapes par thème. C’est aussi ce qui fait tout l’intérêt de cette lecture : on découvre le projet au fur et à mesure de sa progression, avec ses avancées, ses difficultés, ses interrogations et les solutions imaginées pour les surmonter. Une manière de suivre le cheminement de son auteur, et de mesurer peu à peu l’ampleur du travail réalisé.
L’article est découpé en plusieurs pages, pour faciliter le chargement.L’aventure commence en juillet 2021 et s’achève en novembre 2026. Entre-temps, ce Noratlas hors norme aura parcouru bien du chemin, jusqu’à décrocher le Best in Show à Telford !
Je vous laisse maintenant (re-)découvrir et admirer ce véritable chef-d’œuvre.
La genèse du projet et la préparation des plans
Après avoir consacré deux années au montage du Vautour, je me lance dans un nouveau projet qui sera sans doute le plus ambitieux que j’aie jamais entrepris : le Noratlas.
La préparation du projet commence par un important travail de documentation. Grâce à plusieurs contributions et à quelques déplacements personnels, notamment à Toulouse, j’ai pu réunir une belle collection de documents : manuels techniques, plans, photographies et relevés de cotes effectués directement sur l’avion. Certaines dimensions restent toutefois difficiles à établir, comme le diamètre exact des hublots, la largeur de la porte équipage ou encore les dimensions des portes latérales arrière.
Pour compléter ces informations, j’ai également eu l’occasion de visiter le Noratlas conservé à Aulnay-sous-Bois. L’appareil est aujourd’hui utilisé comme club-house par une association de parachutistes. Cette visite m’a permis de recueillir quelques informations supplémentaires et d’échanger avec des personnes qui connaissent bien l’avion. La discussion a d’ailleurs rapidement dérivé sur les mérites comparés du Nord, du Transall et du C-130… Trois appareils qui ont manifestement marqué toute une génération d’aviateurs !
Le projet prend alors une première dimension concrète : avec ses 32 mètres d’envergure, le véritable Noratlas donnera exactement un mètre au 1/32. Une belle pièce en perspective ! Un ami, ancien de la « Grise », suit également le projet de près. Ses connaissances de l’appareil seront précieuses pour vérifier certains détails au fil de la construction.
Mais avant de sortir le cutter, il faut d’abord dessiner. Je réalise donc mes propres plans à l’échelle 1/32. Les documents disponibles, souvent établis à des échelles plus petites, ne permettent pas de restituer suffisamment précisément certains éléments, notamment les lignes de structure et le rivetage. Il faut donc reprendre une bonne partie du travail à cette échelle. C’est long, parfois fastidieux, mais indispensable pour disposer d’une base fiable avant d’attaquer la construction.
Les plans sont maintenant lancés. Parmi la quantité de photographies dont je dispose, il me manque encore des vues de l’extrados de l’aile, entre les nacelles moteur et le saumon. Je fais donc une nouvelle fois appel à la banque personnelle des membres du forum, notamment pour obtenir des clichés qui auraient pu être pris lors d’opérations de maintenance ou d’avitaillement.
En attendant, j’avance sur le dessin. Une première série de plans est terminée : l’intrados et l’extrados de l’aile extérieure gauche. Je les publie ici pour en faire profiter tout le monde. Il reste encore quelques éléments à compléter avant d’attaquer la maquette. Je n’en suis pas encore au premier coup de cutter !
Le plan que je trace s’appuie sur une documentation constructeur qui présente le contour et la structure interne de l’aile. Cela permet de replacer plus facilement les lignes de construction et les différents détails. Pour le reste, je travaille à partir de photographies prises sous différents angles. Après de nombreux tâtonnements, on finit par obtenir un tracé cohérent.
Tout l’intérêt du dessin sur ordinateur est de pouvoir corriger les inévitables erreurs de positionnement des différentes sous-parties. Je vais maintenant attaquer l’aile droite. La seule différence notable semble concerner le phare d’atterrissage et quelques détails de l’intrados. Cela devrait aller plus vite et me permettre de reprendre le fuselage, déjà bien avancé.
Je vous livre quelques photographies sans trop de commentaires. La technique de fabrication est désormais connue et les pièces en sont encore au stade du gros œuvre. Il reste beaucoup de ponçage et de mise en forme.
La principale difficulté de cette maquette sera de réaliser certaines pièces en métal, notamment les trains et les longerons. Le bestiau est encombrant et, par conséquent, assez lourd. Il faudra donc que la structure soit à la hauteur.
Autre recherche documentaire : mon ami Michel, ancien pilote de Noratlas, m’a expliqué que l’une des missions classiques de l’appareil consistait à transporter un réacteur de Mirage IV pour des opérations de maintenance. Nous y reviendrons…
Les premières structures et la géométrie générale
Voici les premiers résultats. Le point dont je suis le plus fier est l’horizontalité du plan interne. Les ajustements ont été réalisés au millimètre pour que la découpe du fuselage droit soit parfaitement cohérente avec celle de la partie gauche. Avec un mètre d’envergure, un défaut à cet endroit aurait rapidement produit des différences considérables en bout d’aile.
La seconde photographie montre la méthode de construction d’une poutre. Rien de très original, mais cela commence à faire un morceau ! Je n’avais encore jamais construit quelque chose d’aussi grand dans ma carrière de maquettiste.
Voici la pièce obtenue. Son ajustement sur l’aile ne sera pas une mince affaire, mais je n’ai pas encore arrêté ma méthode.
Les premiers sous-ensembles sont maintenant réunis. L’ensemble prend déjà de la place ! Mon souhait est de réaliser d’abord la totalité de l’avion et de retrouver sa géométrie particulière avant de commencer le détaillage intérieur. La maquette sera en effet présentée avec les coquilles de soute ouvertes.
Pour répondre à une question sur la construction des poutres, j’ai choisi de conserver le même matériau plutôt que de mélanger plusieurs matières sur une petite partie. Je suis un utilisateur compulsif du plastique, qui possède de belles qualités de finesse et de résistance.
L’« âme » de la poutre est simplement constituée d’un tube Evergreen. Il permet de centrer des rondelles de différents diamètres qui viennent ensuite supporter les bandes de plastique. J’ai choisi cette solution parce qu’il faudra couper le tube pour libérer les puits du train principal. En métal, l’opération aurait été beaucoup plus délicate dans un endroit aussi exigu.
Pour la seconde poutre, j’ai laissé une partie ouverte afin de montrer l’ébauche du futur puits de train.
Je réfléchis également à rendre les ailes extérieures démontables. Un mètre d’envergure, c’est tout de même gigantesque et peu pratique à transporter. J’avais d’abord envisagé des excentriques de montage, comme ceux que l’on trouve dans les meubles, mais les modèles disponibles sont beaucoup trop gros. Il va falloir trouver autre chose.
Pas l’avion le plus sexy du monde, mais je vais finir par m’y attacher ! La maquette ne manque en tout cas pas de difficultés.
La première consiste à conserver l’horizontalité de l’ensemble lorsque les différents segments mesurent plusieurs dizaines de centimètres. Un décalage d’un ou deux millimètres peut donner un résultat catastrophique cinquante centimètres plus loin. Le niveau à bulles est donc devenu un compagnon permanent de l’atelier.
Après avoir envisagé plusieurs solutions, je me suis finalement résolu à rendre les ailes extérieures démontables. La difficulté sera de concevoir une fixation suffisamment solide et surtout invisible, ou presque, une fois l’aile en place. Après en avoir discuté avec un ami maquettiste, je m’oriente vers une tige filetée qui sera vissée depuis le saumon et viendra plaquer les deux parties l’une contre l’autre.
Voici l’avancement de cette structure.
Le caisson d’aile comporte une découpe qui viendra s’insérer dans le puits de train et sur laquelle s’articulera le fût de train.
Les deux fuseaux ont été percés pour permettre le passage du caisson. L’opération demande des réglages extrêmement précis, notamment par limage, afin de conserver la symétrie de la maquette.
La géométrie générale de l’appareil est maintenant bien en place, avec les poutres, l’empennage et les capots moteur. Retrouver les formes générales, pataudes mais si caractéristiques du Noratlas, est un vrai travail. La moindre faute de forme ou de profil sauterait immédiatement aux yeux d’un connaisseur.
Malgré la taille de la maquette, je suis heureux de rester sous le millimètre de tolérance sur l’ensemble. Je n’y aurais pas cru au départ !
Lorsque les capots moteur seront terminés, je pourrai m’attaquer aux trains. Compte tenu du poids de l’ensemble, ils seront métalliques et réalisés à partir de tubes Albion. À titre indicatif, le diamètre extérieur de la jambe atteint déjà 6 mm.
Les ailes extérieures sont maintenant ajoutées. L’effet visuel est assez impressionnant : l’envergure dépasse légèrement le mètre ! Sur la photographie, les ailes sont simplement mises en place et ne sont pas encore serrées. Le joint visible ne représente donc pas l’état final. Le bord de fuite, particulièrement fragile, est renforcé par un profilé plat de 0,3 mm afin d’éviter les enfoncements au fil des manipulations.
La principale difficulté reste de les rendre démontables proprement, avec une jonction quasiment invisible. J’ai parfois été tenté de tout coller définitivement et de mastiquer, mais il suffit de penser à la place nécessaire pour ranger ou transporter la maquette pour retrouver la motivation.
La structure interne des ailes est assez complexe et fait largement appel aux profilés Albion. Deux profilés de section carrée constituent le caisson du longeron. Un tube rond permet le passage de la tige filetée de 3 mm qui, serrée depuis le saumon, assurera la fixation de l’aile lors de l’exposition. Le saumon sera lui aussi amovible et viendra masquer la vis Parker.
Pour donner une idée du poids, le caisson d’aile complet, sans intrados ni volets, atteint déjà 500 grammes. Les trains devront assurer !
