Re: La famille Bernard. Au tour des hydravions, HV 41 et HV42.
Adrien, je parle juste à notre échelle de petits producteurs!
Emmanuel
Message par Emmanuel »
moi a écrit : sam. 16 janv. 2021 16:55 au 1/48?
On m'a déja posé la question... eh bien... non ! :mrgreen:
Il faudrait tout se refarcir à la main de zéro. Et comme le but initial est de me faire la maquette pour moi , j'ai aucune motivation de me retaper tout le travail sans la satisfaction à la clé.
:pleur4: :pleur4: :pleur4:
Je reviens avec une question aux habitués du moulage
Le moulage des ailes ne me satisfait pas. La coulée par le bord d'attaque rend le nettoyage très délicat avec les nervures saillantes. Le résultat est difficilement propre.
Du coup je réfléchis à une autre façon de mouler.
Par le bord de fuite: bof... Le nettoyage sera un peu moins délicat, mais ça imposera des cheminées épaisses pour compenser la finesse du bord de fuite.
Reste l'idée de faire la coulée par un saumon.
Mais vu la difficulté de démouler les flotteurs par le bout, ça sera encore pire avec une aile, surtout que l'aile haute formera une contredépouille. Soit je refends le moule partiellement sur la longueur du bord de fuite, soit je le fais en deux parties.... Et c'est là que les questions arrivent.
Vous avez des liens sur des tutos de cette procédure?
D'après ce que j'ai compris on place la pièce sur un bloc de pate à modeler, la ligne de joint bien positionnée sur le plan médian de l'aile. On place aussi des pions de centrage. Puis coulée du silicone par dessus.
On retire la pate à modeler, un film d'un produit qui évitera au silicone de coller, puis coulée de l'autre moitié.
Et les inévitables question du néophyte:
Comment faire un joint de pate à modeler parfait autour de la pièce? Il y aura forcément un bourrelet qui va se former autour quand on va "enfoncer" la pièce dans le silicone.
Et si on dépose la pièce délicatement sur un bloc de silicone frais? On débulle le silicone, le laisse reprendre son niveau plan quelques minutes, puis on dépose la pièce délicatement en l'enfonçant jusqu'au plan de joint désiré.
Quel produit appliquer entre les deux couches de silicone? le produit de démoulage de la résine est suffisant? ou il faut un truc plus puissant?
Et finalement on se retrouvera aussi avec un plan de joint, mais sur tout le pourtour cette fois! Avec quelle précision les demi moules jointent ils?
Je visualise le moule placé verticalement les deux moitiés dasn un coffrage rigide qui maintient l'ensemble bien en place. Remplissage par gravité avec évent de l'autre coté. La résine va se faufiler dans le plan de joint? Quid de l'usure du moule avec le temps?
Bref, je suis en plein doute. Et avant de gâcher trop de silicone j'aimerais bien être sûr de partir dans la bonne direction.
Merci de vos réponses
Adrien
Salut Adrien,
Je pense que tu peux rester avec le moule monobloc avec entrée par le bord d'attaque, à condition de laisser un espace entre les reliefs du bord d'attaque et la carte qui définit ta coulée, j'ai déja fait cela. Il faut faire une découpe qui dégage le relief et 1 mm autour, le reste peut etre jointif.
L'espace laissera un voile de silicone qu'il faudra couper soigneusement au décoffrage. Si tu laisse un espace suffisament petit (moins de 1mm), cela s'arrache tout seul quand tu retires le master, la déchirure reste jointive, et les coulées ont éventuellement un tout petit voile de résine facile à retirer, voire pas du tout.
En fait, je laisse un espace sur tout le bord d'attaque, sauf les points d'attache bien sûr ! Le voile se déchire au retrait du master, et est quasi inexistant sur les tirages. Il faut ouvrir le moule pour laisser entrer la résine, et le refermer en joignant les bords, dans une boîte aux dimensions par exemple pour laisser durcir la résine. C'est là que les trous du master dans la plaque de coulée deviennent intéressant, ils permettent d'avoir un positionnement des flancs.
Ca reste beaucoup plus simple que les autres méthodes... 8)
Pour les plans de joint, j'utilise de la pâte à modeler qui ne seche pas, la "plastiline". Pour fignoler le joint, il faut des outils de modelage , mini spatules, etc... Voir les fournitures d'arts graphiques pour tout cela.
Pour empêcher le silicone frais de coller au silicone durci, ou comme agent de démoulage, j'utilise de la vaseline, mais pas celle du pharmacien, en tube, ou pour les lèvres, il y a plein d'additifs néfastes.
Il faut la vaseline "technique" en gelée, sans acide, qui se trouve en général en pot. J' avais acheté celle-ci qui est top. A passer au pinceau doux pour ne pas laisser d'épaisseur.
Ca correspond à ce que je fais actuellement avec la fixation par le bord d'attaque. Quelques cheminées de fixation solide et la carte plastique perforée en retrait de 0.5mm de la pièce.
Au démoulage je coupe le silicone avec le scalpel là où ça ne se déchire pas.
La coulée de résine se fait dans un coffrage qui maintient le moule au bon écartement.
Mais je trouve que le nettoyage n'est pas aussi facile que ça...
Si je fais par le saumon il y aura un bout de CP ajouté entre les deux ailes, et ma pièce de liaison devra faire le saumon et quasi tout le bord de fuite de l'aile haute. Ca va faire presque autant de linéaire de résine à nettoyer...mais moins compliqué à nettoyer.
Je vais tenter comme ça malgré tout avec le HV 42.
Et du coup pour les flotteurs par contre je me tâte à mouler les prochains avec la carotte dessous, le long de la "quille". Démouler ces cigares par la pointe c'est vraiment pas l'idéal. J'ai eu des carottes qui ont cassé, des déformations...
Le seul flotteur résine que j'ai eu en main est celui du Macchi 72 moulé comme ça. J'ai pas d'autres exemples en tête.
Vous en pensez quoi ceux qui ont eu le HV41? Une plus longue ligne à nettoyer, sur une arête qui doit être bien tranchante au final.
Adrien, en regardant ton aile, je trouve que la carotte ne dégage pas assez nettement les reliefs de l'aile, et qu' il y a trop d' épaisseur entre les points de fixations, pour mes critères du moins ...
Je n'ai pas vraiment de soucis de nettoyage avec un voile très fin, je pense que tu a laissé trop d'épaisseur de résine à ces endroits, et je ferais une encoche qui suit le relief d'un peu plus large sur le bord d'attaque. :roll:
En effet je n'ai pas laissé autant d'espace entre les deux. A peine 0.5mm. Je craignais que ça ne bloque les bulles.
Bon, je vais retenter par le bord d'attaque en laissant plus d'espace. De toutes façons plus je regarde les saumons, moins j'y crois. Et j'ai trop galéré avec les flotteurs pour refaire pareil en pire avec les ailes.
Pas une grosse motivation pour faire du détaillage ces temps ci.
Du coup j'ai laissé de coté le HV 41 et les dernières bricoles avant peinture, le HV42 et les ouies et radiateurs à créer.
J'ai fait du dégrossissage un peu tous azimuts.
Imagec01 by Adrien Roy, sur Flickr
On a donc à droite principalement le HV40 qui a été le principal bénéficiaire.
Le HV42... bricolage sur l'hélice et les radiateurs de jambes de flotteur... peu de choses
Et il y a même une aile de HV120 qui a été taillée dans une aile de Bernard 20, mise en forme en plan et en section, et poncée jusqu'au polissage.
Pour le HV 40:
L'aile d'abord. Retaillée dans le celle d'un 74. Il y a eu quelques heures de ponçage pour leur donner le bon profil, dièdre et de micromesh jusqu'à avoir une finition miroir.
Les nervures découpées dans du vinyle adhésif à la Silhouette. La méthode de Gilles avec une grille qui lie toutes les nervures ensemble. C'est bien plus rapide à mettre en place.
Imagec02 by Adrien Roy, sur Flickr
Mais... c'est pas régulier! les nervures devraient faire toutes 0.5mm de large. certaines sortent plus larges et d'autres très fines. :cry:
Je sais pas si la machine est dérèglée, si j'atteins les limites de précision... Toujours est il que c'est mon deuxième essai et que ça ne me convient pas. Ca va virer et je pense le refaire à l'ancienne. Découpe des bandes sur ma grille prédécoupée et pose une par une avec un gabarit d'écartement...
Du coté du fuselage, je suis pas loin d'avoir l'arrière achevé jusqu'au cockpit.
Imagec04 by Adrien Roy, sur Flickr
Ca a l'air de rien mais il est retouché de tous les cotés. fuselage épaissi dessous, raboté dessus, dérive avec un bord d'attaque plus arrondi, gouvernail retouché. Profondeurs déplacées et retaillées...
Imagec05 by Adrien Roy, sur Flickr
Pour les profondeurs je n'ai que le plan du docavia. La forme est différente des autres avec un bord d'attaque rectiligne et plus "fuyant". J'ai pas d'autre choix que de lui faire confiance.
Les flotteurs sont raccourcis de 2mm. Tronçonnés au redan, recollés, mastiqués, regravés. Maintenant je dois faire disparaitre le rivetage pour le refaire à zéro.
Voilà pour la partie "facile". Pour le moteur, j'en suis encore à réfléchir à comment faire...
Adrien
BREGUET
Message par BREGUET »
Impressionné par les travaux,en plus sur 3 chantiers à la fois , ressemblant mais différents.
Ils sont déjà très beau .
Courage !
Stéphane
LA bonne nouvelle du jour. Ca fait une semaine que je travaille avec un plan sous dimensionné. Imprimé trop petit.
Tout l'arrière est à reprendre. La dérive est trop petite. Les profondeurs sont trop avancées... joie :cry:
Hugo
Message par Hugo »
Ah zut, le petit détail qui coince...
"100 fois sur le métier, etc."
Allez, 2 fois ça suffira :alcool1:
Courage Adrien, ton sérieux t'honore!
un peu plus de sérieux et j'aurais vu l'erreur de plan dès le départ!
Le pire est qu'il y a eu plusieurs alertes qui m'ont fait tiquer. Et j'ai pas tiré les conclusions adéquates. :evil:
Allez la boulette est pas loin d'être réparée.
Imaged01 by Adrien Roy, sur Flickr
La dérive a pris de l'ampleur. Le gouvernail est gravé. Il restera une chasse minutieuse des pétouilles restantes.
Aero album ça vous dit quelque chose? Un magazine en langue anglaise daté à priori de la fin des années 60.
On m'a fait passer un article sur les hydravions Bernard de la coupe Schneider, écrit par georges Bruner... un des ingénieur chef de Bernard au moment de leur conception.
L'article est plutôt centré technique, avec des remarques intéressantes sur le choix de l'aile cantilever en comparaison des concurrents à aile fine haubannée.
Il y a du connu, des confirmations, de l"inédit, et du surprenant... au point qu'e je soupçonne des erreurs. Alors j'ai besoin de vos avis.
-Un Bernard d'entrainement type K5 ??? Il est dit qu'il y a eu 12 ailes de tailles différentes fabriquées sur ce principe. sept pour les hydravions ( HV40 x 1; HV41 x 1; HV42 x 3; HV120 x 2), une pour le Bernard 20... et trois pour le type K5 avion d'entrainement! Jamais lu quoi que ce soit sur le sujet.
Par contre il y a eu trois avions de la série 70 ( S.72 x 1; 74C1 x 2). Je soupçonne une faute de frappe.
La dénomination K5 ne correspond à rien pour l'armée de l'air?
-Un Bernard HV47 ! A priori une variante du HV 42... Le HV 41 de 1929 est nommé HV42, et parmi les trois suivants de 1931 l'un serait renommé HV47.
Là aussi je soupçonne une faute de frappe entre 41 et 47, même si la chronologie ne correspond pas.
-Et sur le HV120 il y aurait des radiateurs différents entre les deux modèles... Mais là je connais pas assez le sujet pour voir si c'est correct. Il faudra que j'approfondisse.
bref... C'est une source différente de celle du fana / Docavia, et ça ne concorde pas toujours.
Alors si vous avez des avis, remarques, je suis preneur de tout avis.
Adrien
