P-51D Tamiya 1/32 : la pinup et le photographe
Re: P-51D Tamiya 1/32 : Fuselage fermé
Comme on n'est pas encore confinés pour l'instant, je continue mon P-51. Les ailes et les surfaces mobiles sont assemblées. Je vous montre ici une fausse mise en croix. Je dit fausse car si toutes les surfaces alaires sont positionnées, aucune n'est actuellement collée au fuselage. Ces surfaces sont déjà peintes en partie par contre, mais le fuselage lui n'est pas du tout peint. Je vous poste tout de même ces photos, parce que ça donne déjà une idée de la bête.
je vais être obligé de reprendre la peinture des ailes, d'une part parce que je n'avais pas pensé qu'il fallait que je mastique aussi autour des mitrailleuses et surtout je vais avoir un souci car une partie du bord d'attaque ne se pose qu'à la fin. En effet cette partie est censée être amovible pour pouvoir présenter la maquette à volonté en train ouvert ou train fermé. Moi j'en n'ai rien à f... de ce gadget qui implique de fixer le train avant peinture de l'ensemble si je veux mastiquer cette partie. J'adore Tamiya, mais parfois ils sont pénibles avec ces gadgets inutiles qui compliquent fortement des montages qui autrement seraient du Lego.
Voilà, à bientôt pour la suite :hello: (sauf reconfinement).
boutdhomme
Re: P-51D Tamiya 1/32 : Fausse mise en croix
Message par boutdhomme »
Bonjour Logan,
Merci pour le lien.
Cette fausse mise en croix nous met l'eau à la bouche :taré1:
Vivement la suite.
Olivier.
boutdhomme a écrit : jeu. 4 févr. 2021 17:14 Cette fausse mise en croix nous met l'eau à la bouche :taré1:
Olivier.
Tout à fait, mais au final ça va être top niveau! :x :x
Salut Christian
Logan a écrit :je vais être obligé de reprendre la peinture des ailes, d'une part parce que je n'avais pas pensé qu'il fallait que je mastique aussi autour des mitrailleuses et surtout je vais avoir un souci car une partie du bord d'attaque ne se pose qu'à la fin. En effet cette partie est censée être amovible pour pouvoir présenter la maquette à volonté en train ouvert ou train fermé. Moi j'en n'ai rien à f... de ce gadget qui implique de fixer le train avant peinture de l'ensemble si je veux mastiquer cette partie. J'adore Tamiya, mais parfois ils sont pénibles avec ces gadgets inutiles qui compliquent fortement des montages qui autrement seraient du Lego.
Normalement, la ligne de joint de la pièce carénant les bouches mitrailleuses demeurait visible mais cette pièce du "gadget" Tamiya va quand-même te donner du fil à retordre, surtout avec le train en place.
Le fuselage avance petit à petit et la peinture alu est faite. D'abord une couche de laque Tamiya noire brillante :
Ensuite peinture alu avec les Gunze Super Metallic. Le panneauatage est fait, mais les jus et le veillissement ne sont pas encore réalisés, il faut d'abord que je réalise les marquages avec les pochoirs (en cours) :
Fredoscop
Re: P-51D Tamiya 1/32 : Fuselage alu
Message par Fredoscop »
L alu est magnifique !!! Faut vraiment que je les teste les Gunze métal!:)
Par contre tu n aurais pas zappé les bouts d antennes dans la dérive ?
sg-gang
Message par sg-gang »
:x :x :shock: :shock:
Magnifique l'amis!!
En effet ces Gunze ont l'air top pour faire ca!
Je els peintures mais pas encore essayé sur de la surface.
Vite la suite!
Simon
Ah la vache, c'est bô! :shock:
olivdelyon
Message par olivdelyon »
ah oui le panneautage est magnifique, quel relief ! :super:
sg-gang
Fredoscop a écrit : jeu. 11 févr. 2021 18:58 L alu est magnifique !!! Faut vraiment que je les teste les Gunze métal!:)
Ça dépend de la version et de l'avion fait.
Ces antennes sont celles du système AN/APS-13 rdar de secteur arriere. Il était monté seulement sur les Block de fin et retrofité sur certains avions.
La présence de ces antennes sous-entend aussi des modifs cockpit sur le cote droit et la casquette du tableau de bord.
lolofg
Message par lolofg »
fombec6 a écrit : jeu. 11 févr. 2021 19:34 Ah la vache, c'est bô! :shock:
:shock: :shock: :shock:
superbe
TETRAM
Message par TETRAM »
Ouch....ça claque !
Celui ci est le F51 de The arrowhead, c'est superbe.
Peux tu nous dire quelles teintes SM tu as employé ?? SM201 j'imagine, mais encore pour le panneautage ?
Et avec quoi les dilues tu ? Le Mister Color Thinner ?
Merci à toi, et encore superbe travail
Emmanuel
Paramaq
Message par Paramaq »
Superbe l'alu et le panneautage est top :shock: :x :x
Bonne suite :wink:
Joël
. . . Image . . .
" Qui Ose Gagne "
Merci les amis et content que ça vous plaise :wink:
Fredoscop a écrit : jeu. 11 févr. 2021 18:58Par contre tu n aurais pas zappé les bouts d antennes dans la dérive ?
Non, c'est volontaire, Tamiya prévoit de les positionner avant le collage des deux moitiés de fuselage, mais je préfère les ajouter après pour ne pas risquer de les abimer. Tamiya semble avoir bien prévu les différentes options (casquette, cockpit,...) en fonction des décorations proposées, je leur fais confiance car moi je n'y connais rien :roll:
TETRAM a écrit : jeu. 11 févr. 2021 23:54Peux tu nous dire quelles teintes SM tu as employé ?? SM201 j'imagine, mais encore pour le panneautage ?
Les teintes utilisées sont SM 201 Super fine silver 2 pour la base. Puis le panneautage a été fait en SM 203 super iron 2, SM 204 super stainless 2, SM 205 super titanium 2 et SM 206 super chrome silver 2. Cette dernière teinte chrome doit être utilisée uniquement sur des petites surfaces ou en apport de lumière zénithale à certains endroits car elle est très flashy. Mais utilisée dans ces conditions elle donne de beaux aspects métalliques et donne un plus certain à l'ensemble.
J'ai aussi confectionné des masques de toutes les trappes à la Silhouette pour les faire plus foncées sur les alus clairs et plus claires sur les alus foncés, ça permet de bien les détacher visuellement.
A noter que mes effets métalliques sont mieux réussis que sur les ailes, je pense que c''est dû à la laque noire brillante Tamiya mise pour la base et qui donne un superbe rendu brillant alors que la Gunze acrylique noir brillant que j'ai mise sur les ailes avait un rendu moins brillant. Par contre l'alu m'a semblé plus fragile sur la laque noire que sur l'acrylique. Enfin pour diluer j'ai utilisé le Mister Color Leveling Thinner.
TETRAM
Eh bien bravo pour ce superbe travail, mais aussi pour tes conseils
Emmanuel
Fredoscop
Logan a écrit : ven. 12 févr. 2021 02:18 Merci les amis et content que ça vous plaise :wink:
Ok, ok :)... pas de soucis, mais comme je me souvenais de mon montage et de la notice qui disait de les positionner avant fermeture de la dérive:)
En tout cas , ton alu il est vraiment beau!! :) :super: :super:
lafouine
Message par lafouine »
sg-gang a écrit : jeu. 11 févr. 2021 20:40
salut Fred
ça va te changer de fighter ici ... les gens connaissent les sujets et ce n est pas le monde des bisounours non plus ...
il y aura toujours quelqu un pour en savoir plus que toi et ça , c est rudement bien ....
yves
...Image
Panneautage subtil, ça c'est top !!!
Bravo
Fredoscop
lafouine a écrit : ven. 12 févr. 2021 09:05
salut Fred
yves
Salut Yves,
Ah mais moi y’a aucun souci avec tout ça,
Je suis bien loin d’être sachant dans beaucoup de domaines.
La seule chose, c’est que j’ai fait la remarque parce que c’est une version D-20 ou 30 qu’il réalise, je n’aurais pas fait la remarque si il avait réaliser un D-5 comme celui que j’ai fait :)
Je parcours le forum ici depuis un moment, et c’est aussi bien d’avoir une ouverture d’esprit à d’autres horizons;)
lafouine
c est clair !!!
tu vas t y plaire et puis tu n es pas manchot non plus , tu devrais t y faire une bonne place
yves
...Image
lafouine
Logan a écrit : jeu. 11 févr. 2021 18:25 Bonjour à tous,
j ai ces peintures depuis des années sans jamais les avoirs utilisé mais là , je dois dire que ça donne envie de se lancer
si j ai besoin , je te ferais signe :amen: :amen: :alcool1:
yves
...Image
master194
Message par master194 »
lafouine a écrit : ven. 12 févr. 2021 09:05 salut Fred
yves
Je ne vois pas ce qui justifie ce genre de remarque et encore moins ce que ça vient faire ici.
Fighter et Master sont des forums avec des approches différentes, lignes éditoriales différentes, ce qui permet de les rendre plutôt complémentaires ! Et ce ne sont pas ces différences qui crée des différents, mais potentiellement quelques remarques de ce genre !
Non seulement je ne cautionne pas mais en plus je déteste cette notion de "clans", d'animosité, de concurrence ou de règlement de comptes entre quelques visiteurs d'autant que le public des 2 forums est à 95 % le même...
Désolé Logan pour l'intervention publique, mais nécessaire.
Gilles
lolofg
master194 a écrit : sam. 13 févr. 2021 00:02
yves
Gilles
+1, tout à fait d'accord avec Gilles
ce monde est bien assez divisé pour éviter des "bagarres de clochers" autour de notre passion
Bonne journée à tous
J'ai bien avancé en faisant les marquages au pochoir, en peignant la bande anti-reflet et les parures rouges ainsi que le nom "Blondie" et le cercle qui va recevoir la pinup, tout cela fait aussi aux pochoirs. Comme d'habitude je ne vais pas utiliser de décalque (sauf pour les stencils) et la pinup sera faite au pinceau. J'ai aussi passé les jus dans les lignes de structure et les rivets. Avec tout ces ajouts le panneautage est plus discret ce qui n'est pas surprenant. Ca donne ça :
Je vais maintenant attaquer la pinup. Je vais certainement vieillir un peu les cocardes, par contre j'hésite vraiment à plus vieillir l'alu, j'ai peur de foirer et de casser les effets métaux.
Re: P-51D Tamiya 1/32 : Marquages fuselage
WHAOU! c'est du high level, felicitations c'est superbe.
