A6M2b type 21 - Airfix - 1/72 => FINI
cesar
Re: A6M2b type 21 - Airfix - 1/72
Message par cesar »
@ Fabien L, @ Blochmorane,
merci pour les avis,
je compte donc partir sur:
- un brun pour l'intrados
- un gris clair pour l'extrados
par contre les jus ''tout fait'' font vraiment la différence vis à vis du classique ''peinture à l'huile + essence F'' ?
ça fait plusieurs fois que je vois les ''Tamiya Panel'' ou les ''Mig'', et je me posais la question...
@ tt
Cesar
finis 2024-2025:
''Duo'' Hurricane MkIIC / P-40B Warhawk / Typhoon MkIb / ''Duo'' F-5E Tiger / ''Duo'' P-47D
en cours:
C-635 Simoun - Heller / P-47M - Revell / Vampire T11 - Airfix / "Duo" T-6 - Academy
wuger91
Message par wuger91 »
Les jus tout fait sont moins bien que ceux que tu fais à l'huile pour bien moins cher.
wuger91 a écrit : ven. 5 mai 2023 19:20 Les jus tout fait sont moins bien que ceux que tu fais à l'huile pour bien moins cher.
Certainement ! Surtout que moi, sur des peintures Tamiya acryliques, je passe un jus au white spirit/Humbrol enamel !
Archiane
Message par Archiane »
Je plussoie
Je ne connais pas le Mig mais les Panel Line Tamiya sont TRES gras. A réserver aux compartiments moteurs de blindés par exemple.
Avec les huiles tu as une infinité de tons et une infinité de dilution
Pour en revenir à tes moutons, le jus gris clair sur l'extrados fais un essai, parceque je l'ai expérimenté sur mon Gekko en cours (même teinte vert foncé) et franchement ça saute aux yeux. Et je suis revenu au classique jus "gris de payne".
Pour le dessous oui, brun clair ça doit-être bien
Bonne suite
Bonsoir à tous
Les jus tout prêts plus chers, je suis d'accord. Mais une fois qu'on les a, il y en a pour un moment.
Je suis en train d'essayer les Panel Line Tamiya. Ce sont des enamels, parfaits pour des peintures acryliques. Je trouve qu'ils glissent parfaitement et rapidement dans la gravure. Qu'ils soient gras, je ne l'ai pas constaté. Seul inconvénient effectivement, les tons sont limités. J'ai acheté du Black, du Dark Grey, du Grey, du Light Grey, du Dark Brown et du Brown.
Pour mes Zero en cours, ça va. On verra pour les montages suivants mais je ne renonce pas aux "jus maison".
Archiane a écrit :Pour en revenir à tes moutons, le jus gris clair sur l'extrados fais un essai, parceque je l'ai expérimenté sur mon Gekko en cours (même teinte vert foncé) et franchement ça saute aux yeux. Et je suis revenu au classique jus "gris de payne".
Ce n'est pas du vert foncé mais sur les capots-moteurs de mes Zero qui sont noir bleuté, j'ai mis un jus gris foncé pour un capot neuf, et gris moyen pour les deux autres, plus vieux. Ça le fait bien.
Archiane
Re: A6M2b type 21 - Airfix - 1/72 => decals
Oui, sur les capots moteur le gris +/- clair va très bien, c'est ce que je fais aussi
Oui, moi aussi !
cesar
Re: A6M2b type 21 - Airfix - 1/72 => jus
Message par cesar »
merci beaucoup à tous pour les différents avis pour les jus
je confirme, pour le capots moteur, le gris passe très bien!!!
donc ici le choix a été fait: jus à base peinture à l'huile ''Lefranc Bourgeois'' + essence F
- l'intrados d'abord:
un jus brun (mélange de blanc titane + terre d'ombre brulée)
je suis plutôt satisfait du rendu, et de la cohérence avec la patine précédente.
- l'extrados ensuite:
un jus gris (mélange de blanc titane + noir d'ivoire)
un peu moins satisfait du rendu, mais je n'arrive pas à faire mieux,
plus clair, ça dénote, plus foncé ça ne se démarque pas sur le vert...
par contre après les jus, mes variation de teinte sur le vert n'apparaissent quasiment plus, j'aurais du forcer un peu plus sur les éclaircissement de panneaux
@ tt
Cesar
finis 2024-2025:
en cours:
Chouette ! Il brille comme un avion de musée, les jus ont dû bien glisser dans la gravure. Un gris moyen sur le vert ne me choque pas mais perso, je mets un jus gris foncé dans les articulations des gouvernes, que ce soit dessus ou dessous d'ailleurs.
Et pour que le gris foncé n'aille pas se balader sur les panneaux en toute anarchie, je mets une goutte de liquide masquant (Liquid Mask de Ammo dans mon cas) sur chaque gravure qui vient toucher la gouverne.
cesar
Message par cesar »
@ Blochmorane,
merci pour l'astuce du maskol!!!
c'est noté, je viens de reprendre les gouvernes en gris très foncé, ca permet de démarquer un peu les gouvernes du reste de la cellule, même si sur l'extrados en vert, on les voit peut être moins.
maintenant collage des derniers petits accessoires aux niveau des gouvernes de l'extrados, et demain vernis mat.
@ tt
Cesar
finis 2024-2025:
en cours:
Oui mais il y a forcément une ombre, qui doit se démarquer d'une simple jointure de panneaux.
cesar
Re: A6M2b type 21 - Airfix - 1/72 => démasquage
Message par cesar »
alors le verni mat est passé, là, petite déception une vilaine peau d'orange s'est formée lors du passage du vernis... j'ai pourtant utilisé du vernis gunze en bombe... bon de toute façon, je ne peux plus y faire grand chose, donc démasquage de la verrière!!!
donc d'abord l'intrados, je suis plutôt satisfait, les nuances rendent ce que j'attendais !!!!
ensuite l'extrados, c'est là que le vernis est le plus visible, de plus comme je m'y attendais, les nuances ne ressortent pas vraiment, donc à garder en tête qu'il faut exagérer un peu avant les vernis brillant/mat...
par contre la verrière est restée bien limpide, on distingue nettement le cockpit à l'intérieur, donc ça vaut le coup.
je pense aussi à atténuer la gravure/jus au niveau des bandes jaune de bord d'attaque, un avis comment faire?
aller, maintenant reste à assembler le tout !!! ça en fait des pièces détachée!!!!
@ tt
Cesar
finis 2024-2025:
en cours:
C'est pas mal du tout, même très bien. Pour les bandes jaunes, il est à mon avis trop tard pour corriger mais je ne vois pas ce qui choque.
... Idem ! :super:
febear
Message par febear »
Bonjour, La gravure des kits Airfix est souvent trop marquée.. je serais toi je repasserais le jaune pour couvrir le jus et ça devrait un peu corriger la chose . :wink:
