Mirage IIIE - Modelsvit - 1/72 - MAJ 09/06/24 - FINI !
Paramaq
Re: Mirage IIIE - Modelsvit - 1/72 - MAJ 22/02/24 (Bilan des dégâts)
Message par Paramaq »
fombec6 a écrit : ven. 23 févr. 2024 11:26 Allez haut les cœurs, ça va l'faire ! :x
Je joins mes encouragements à ceux de mes collègues, le Jean-Luc va s'en sortir avec brio :x
phil42
Message par phil42 »
... et tout ceci dans une attitude tellement stoïque !
Bonsoir à tous
phil42 a écrit :Moi aussi je croise les doigts pour que cette fois aucune mésaventure ne vienne perturber le but poursuivi...
Tu ne crois pas si bien dire, Philippe. J'ai fini aujourd'hui de protéger l'empennage vertical mais j'ai trouvé d'autres "marches" sur le fuselage. Je me demande si je ne vais pas aussi le décaper comme je l'ai fait pour les ailes, histoire de m'assurer une base stable partout.
phil42 a écrit :... et tout ceci dans une attitude tellement stoïque !
Je m'étonne moi-même. Même mon épouse en est surprise :D
Manu a écrit :J'ai toujours passé un coup de laine d'acier 0000 sur mes couches métal lorsque ces dernières doivent être recouvertes. De cette façon, je casse le côté trop lisse de la peinture.
Je n'ai jamais pensé à faire ça, ni même osé.
Cela dit, si tu regardes bien la dernière photo de mon post de dimanche, les arrachages concernent soit l'Alclad du plastique, soit la Gunze du plastique. Sur le bord d'attaque, c'était intentionnel, il y avait du Maskol déposé à la mousse, pour écailler un peu. Inutile de te dire que j'ai abandonné l'idée.
fombec6 a écrit :Il parait que faire et défaire, c'est travailler... :roll: Allez haut les cœurs, ça va l'faire ! :x
Merci Serge. Je n'ai pas eu à défaire, ça s'est fait tout seul, j'ai gagné du temps :D
@ntoine a écrit :En ce qui me concerne, un coup comme ça, c'est quasi l'assurance d'un vol direct vers la poubelle....
Jeter un Mirage, moi ? Jamais ! :D
Et merci à Alain, Joel, et Paramaq pour leurs encouragements.
Bonsoir Jean-Luc,
Eh bien, joli rattrapage, c'est vrai que faire et défaire c'est toujours travailler, mais bon, on se passerait bien de ce genre de "plaisanterie".
Bon courage pour la reprise.
Salut Jean-Luc,
Bon courage pour la suite.
J'ai fait quand même plusieurs avions avec de l'alclad et je n'ai jamais eu d'arrachage et sans prendre de précautions particulières ni apprêt, juste éventuellement un coup je kleenex imbibé d'alcool. Les surfaces étaient poncées au micromesh jusque 12000. Scotch de masquage Tamiya.
Je me demande dans ton cas si ça ne peut pas venir de la qualité du plastique qui ne se lierait pas bien à la peinture (juste une supposition)....
Bonne journée !
ATAR93
Message par ATAR93 »
salut Jean-Luc
j'avais pas vu tes déboires 8| mais la ou certain auraient fait faire son faire son dernier vol a ce IIIE en direction de la poubelle , tu a décider de rattraper l 'affaire....et bien tu a eu raison , car tu a réussi a rattraper ton superbe Mirage :amen:
bonne continuation
Niko
olivier99
Message par olivier99 »
Bonjour Jean-Luc,
en termes de galère, tu ne fais pas les choses qu'à moitié :(
bravo déjà à toi de ne pas avoir transformé ta maquette en maquette d'essai en vol :ghee:
bon courage pour la remise en peinture :super:
Bonsoir à tous
Régis Biaux a écrit :Eh bien, joli rattrapage, c'est vrai que faire et défaire c'est toujours travailler, mais bon, on se passerait bien de ce genre de "plaisanterie".
Effectivement Régis, et ce d'autant que j'ai eu de nouveaux arrachages sur le fuselage lors de mes essais de confection de nouveaux masques... Je crois que tout le fuselage va passer à la laine d'acier, non mais !
pascal Frey a écrit :Je me demande dans ton cas si ça ne peut pas venir de la qualité du plastique qui ne se lierait pas bien à la peinture (juste une supposition)....
Pascal, ton hypothèse pourrait tenir la route, et je m'explique : la seule partie qui n'a pas subi d'arrachage est le nez, depuis les entrées d'air jusqu'à la pointe radar. Comme je l'ai écrit au début de mon post, ces pièces proviennent d'un autre kit Modelsvit. Le diable se cacherait-il là ?
ATAR93 a écrit :....et bien tu a eu raison , car tu a réussi a rattraper ton superbe Mirage
Pas si vite Niko, je ne suis pas encore au bout :D . Mais merci pour tes encouragements.
olivier99 a écrit :bon courage pour la remise en peinture :super:
Merci Olivier :wink:
MooviScale
Message par MooviScale »
Ha la tuile, j'ai déjà rencontré ce problème, c'est pour çà d'ailleurs que je n'utilise plus ce procédé pour délimiter des zones de peinture sauf si vraiment obligé.
J'ai toutefois trouvé une parade, en fait je vernis brillant acrylique Tamiya la maquette entre chaque couche de différents tons et plus de problème. Cela solidarise le tout et les caches adhèrent moins à la maquette...
En tout cas bonne continuation, ton montage est un plaisir pour les yeux.
StS
Re: Mirage IIIE - Modelsvit - 1/72 - MAJ 27/02/24 (La série continue...)
Bonjour/Bonsoir
Merci pour ton intervention. J'avais un peu assuré le coup à l'intrados d'une manière similaire, en passant un vernis sur l'Alcald. Ca a marché mais pas partout, hélas.
Pour la suite, j’ai débuté mon travail de rattrapage par la confection d’une protection de l’empennage vertical :
Hélas, de nouveaux arrachages survenus sur le fuselage m’ont convaincu que les teintes Gunze n’étaient pas suffisamment stables sur le plastique pourtant dégraissé. J’ai donc entièrement décapé le fuselage comme je l’ai fait pour les ailes :
Il ne m’a pas été possible non plus de préserver l’empennage vertical comme je l’escomptais, sa protection ayant trop souffert des manipulations et lorsque j’ai voulu l’enlever, j’ai eu de nouveaux arrachages :
Au moins, j’ai été fixé.
On notera que la peinture sur le nez a parfaitement résisté jusqu’à présent. Comme il ne provient pas du même kit (IIIEA/BE), on peut penser que ce phénomène d’arrachages pourrait s’expliquer par la relative qualité du plastique du IIIE, hypothèse avancée plus haut par Pascal Frey.
Malheureusement, un nouveau phénomène a surgi :
Et oui, il m’a échappé des mains lors des derniers nettoyages de la dérive et la pointe du nez, alourdie par le lest qu’elle contient, a rapidement heurté mon plan de travail.
Bon, je pense fortement que le nez va y passer aussi…
Purée tu cumules sur ce kit ! 8|
Salut Manu
Non, tu crois ? :D
Oh pinaise 8| 8| ............. pas cool ça :cry: :cry:
Salut Jean-Luc
Ce n'est rien, ça va s'arranger...
Ah ben mince alors, bon ça n'a pas l'air trop grave à première vue mais tu vas y arriver oui.
Un petit rappel tout de même : le mazout, c'est après la séance de maquette ...
On va commencer à croire qu'il n'à pas de chance ce Mirage :(
Eh bien,ce n'est pas tout à fait une promenade de santé :cry:
Bon courage
Bonsoir Jean Luc
Il y a des maquettes qui ne laissent pas faire et leur montage n'est pas un long fleuve tranquille.
Cela m'arrive souvent et je suppose que beaucoup d'entre nous sont pareil.
Même si on pense que l'on avance pas et bien on progresse toujours au final.
Ton dernier déboire n'est qu'un contre temps et tu vas réussir à le reprendre.
Courage et n'abandonne pas. :wink:
duval
Message par duval »
Bonjour Jean Luc,
Je pense que nous traversons les mêmes perturbations en ce moment. J’accumule de mon coté une multitude de problèmes avec mon Crusader :evil:
Courage et persévérance :alcool1:
Eric
Projets en cours :
Salut Jean Luc un peu d'eau bénite et un exorcisme :twisted: :mrgreen: Domi
Bonsoir à tous
Dom a écrit :Un petit rappel tout de même : le mazout, c'est après la séance de maquette ... :mrgreen:
Ah bon ? Je vais arrêter celui d'avant alors :alcool1:
JOEL a écrit :On va commencer à croire qu'il n'à pas de chance ce Mirage :(
Lui ou moi, Joel ?
Jean ROBERT a écrit :Eh bien,ce n'est pas tout à fait une promenade de santé :cry:
Non Jean mais c'est un bon exercice d'adaptation face à une nouvelle situation.
mktavion48 a écrit :Courage et n'abandonne pas. :wink:
Merci Jean-Marie, et hors de question d'abandonner pour l'instant. Je suis déjà dessus.
duval a écrit :Je pense que nous traversons les mêmes perturbations en ce moment. J’accumule de mon coté une multitude de problèmes avec mon Crusader :evil: . Courage et persévérance :alcool1:
Merci Eric, à toi aussi donc.
crusader 83 a écrit :un peu d'eau bénite et un exorcisme
Merci Domi mais j'espère bien ne pas en arriver là.
duval
Message par duval »
Bonjour Jean Luc,
Et oui de mon côté je subis le montage suite à beaucoup de maladresse de ma part. La reprise est difficile :evil:
Coulures d’alcool sur la peinture, différentes casses à répétition et j’en passe :mrgreen:
Courage
À plus,
Eric
Projets en cours :
Salut Antoine
@ntoine a écrit :Mais quelque part, ton post me réconforte, car... je ne suis plus seul!!!
C'est aussi un peu pour ça que j'ai partagé ici mes déboires. Les boulettes, on a fait à tout âge, et l'alcool n'y est pour rien :D
PHIL
Message par PHIL »
Salut, Jean-Luc
Désolé pour ce pépin supplémentaire :Après la peinture réfractaire, le fuselage qui a décidé de se casser, sans trop de dommages, apparemment.
Quand ça veut pas, ça veut pas. Le mieux, c'est une bonne nuit de sommeil, ou s'aérer l'esprit si les symptômes persistent.
Je sais de quoi je parle :rouge: !
Courage,
Philippe
Ce n'est plus un montage de maquette, c'est un voyage en TGV :-P
