Couzinet 70.02 Arc-en-Ciel Akatombo Works 1/72
Bonsoir à tous, reprise de ce kit après une pause de plusieurs années. J'ai été obligé d'arrêter le travail sur le P.Z.L. P.22 à cause d'un problème de moule dont certaines zones sont trop faiblement polymérisées.
Voici la maquette dans l'état où je l'avais laissée:
J'ai avancé sur le train dont il a fallu armer tous les assemblages, certains à cause des faibles surfaces de contact. S'imaginer que de simples collages auraient pu suffire aurait été parfaitement illusoire. Ces assemblages ont donc été renforcés par de petites tiges métalliques taillées dans un trombone. En effet, la corde à piano aurait été beaucoup trop raide, ne permettant aucun changement d'angle des renforts sinon au risque de casser les jambes de train par exemple.
J'ai aussi assemblé les hélices, mais je n'en ai pas fait de photos.
Si quelqu'un parmi vous connaissait des photos des 2 phares situés dans les ailes, je suis preneur!
D'autre part, on voit des bandes transversales sur les pales des hélices tripales. Je suppose qu'elles sont rouges. Quelqu'un aurait-il un avis sur la question? Merci par avance!
Re: Couzinet 70.02 Arc-en-Ciel Akatombo Works 1/72
chic, une reprise intéressante :x
Lasalle
Message par Lasalle »
[quote="Stéphane GUERRERO" post_id=1666212 time=1711318404 user_id=6114
[/quote]
Bonjour Stéphane,
Il y a ces deux photos sur le net, peut-être pourront-elles t'aider ?
Couzinet arc-en-ciel.jpeg (118.93 Kio) Vu 923 fois
Couzinet 2.jpeg (42.33 Kio) Vu 923 fois
Bonne continuation !
JC
hawkmoon a écrit : lun. 25 mars 2024 08:02 chic, une reprise intéressante :x
Ah oui alors :super:
JC Alpha
Message par JC Alpha »
Quel bel avion! Tu as bien fait de le reprendre !
Vivement la suite ! :beer:
- JcH -
En-cours Farman 40 Horace
Merci pour vos commentaires et encouragements!
Merci pour les photos des phares, je connaissais ces photos, je me demande s'il existe vraiment des photos où on les verrait mieux!
Reprose des travaux pas avant samedi, je suis pour la semaine à Romorantin!
Gilles Mazon
Message par Gilles Mazon »
Lorsque j'avais fait la maquette je les avait interprété comme des phares à glace plate.
Kekelekou
Message par Kekelekou »
Youpi! Un joli avion qui mérite qu'on lui accorde un peu de temps et d'huile de coude.
Bon montage Stéphane!
Rémi
sympa ce montage. A suivre évidemment.
C'est quoi le souci avec le PZL? Le silicone est long à durcir?
Merci encore pour vos encouragements!
Merci Gilles pour la photo de ta maquette! Difficile sur les photos de l'appareil réelle dite si la vitre des phares est plane ou bien légèrement bombée...Quant à dire comment est fait l'intérieur du phare, c'est encore un autre problème...
Adrien, il y a de petites zones qui ne polymérisent pas. Stéphane Corbeaux et un autre mastéroen m'on dit qu'en injectant un peu de catalyseur dans ces zones encore trop molles, cala résoudrait mon problème. Et de fait je me suis souvent que j'avais procédé ee la sorte pour les moules du Caudron PV.200 et que cela avait vraiment sauvé un moule qui se comportait comme ceux du P.Z.L. P.22. Mais il ne me reste plus une goutte de catalyseur...
au bout de combien de temps? Ca m'est arrivé que des moules mettaient 24 - 48 h à être bien solides. Ils ne collaient plus mais on sentait qu'il était très mou dans l'épaisseur.
loadmaster
Message par loadmaster »
Ben alors Stéphane, on ne lit pas la bible du Couzinet ! Profite de ton déplacement pour parcourir les deux tomes, sans oublier l'Icare format papier.
Le marquage de l'avion était en rouge. Le marquage sur les pales pourrait être de cette couleur. par contre le filet est partiel sur la pale, il ne vas pas du bord d'attaque au bord de fuite. Ce sont des hélices Gnome et Rhône.
https://www.hydroretro.net/etudegh/arc- ... e_vol2.pdf
PAGE 46
en bas a droite sous la perche de mesure
en bas a gauche : mais c'est un 71. L'aile est commune aux deux avions.
PAGE 49 de bien loin.
PAGE 52
PAGE 81
EDIT /
http://www.aerostories.org/~aerobiblio/article1430.html
Modifié en dernier par loadmaster le mer. 27 mars 2024 12:44, modifié 1 fois.
moi a écrit : mar. 26 mars 2024 11:29 au bout de combien de temps? Ca m'est arrivé que des moules mettaient 24 - 48 h à être bien solides. Ils ne collaient plus mais on sentait qu'il était très mou dans l'épaisseur.
Cela fait plus d'une semaine à présent...
Hello Stéphane,
Tu connais mon immense intérêt pour cet avion, je vais donc suivre ton travail avec la plus grande attention. Bon travail !...
loadmaster a écrit : mar. 26 mars 2024 13:05 Image
PAGE 46
PAGE 52
PAGE 81
Bonsoir Benoît, merci pour les photos et pour les liens! J'irai voir les liens soit en journée soit plus probablement en soirée. Je possède un numéro d'Icare assez ancien consacré à Mermoz.
Merci pour les infos sur la couleur des immats! Je la connaissais et je possède la planche de décalques Renaissance. Merci également pour la couleur sur les pales!
Pour la peinture, qui ne saurait tarder, l'appareil semblait peint d'une teinte alu assez terne, seuls les moteurs et le train d'atterrissage semblent présenter un aspect un peu plus brillant. Je pense avoir ce qu'il faut. Je pense ne mettre aucune sous-couche à part le mastic en bombe pour révéler les défauts de masticage qui ne devraient plus être très nombreux.
Je pense utiliser les Alclad pour les différentes nuances d'alu. Qu'en pensez-vous amis mastériens?
Logan a écrit : mer. 27 mars 2024 00:01 Hello Stéphane,
Bonjour Christian, oui, je connais ta vénération pour ces machines! Je tâche de réaliser quelque chose de présentable!
Etienne
Message par Etienne »
Bonjour Stéphane,
Perso, je n'utiliserais l'alclad que pour les capots moteur qui étaient en alu brut.
Le reste est en bois entoilé, donc c'était une peinture alu, l'émaillite. Un alu standard suffirait, à mon sens.
loadmaster a écrit : mar. 26 mars 2024 13:05 Profite de ton déplacement pour parcourir les deux tomes, sans oublier l'Icare format papier.
il y a aussi le bouquin de Patrick Marchand, les avions de Mermoz
bien sur la cote est supérieure a celle d Icare, mais est ce justifié ?
je peux t en faire des photos, si tu es intéressé, mais pas mises en ligne avant lundi pour cause de Fanesca
Stéphane GUERRERO a écrit : mer. 27 mars 2024 05:33 Je pense utiliser les Alclad pour les différentes nuances d'alu. Qu'en pensez-vous amis mastériens?
Tu peux vouloir finir tes stocks de peinture Alclad, mais sinon tu as les Super Metallic 2 de Mister Hobby/Mister Color qui ont le même rendu que les Alclad mais en beaucoup plus robuste.
loadmaster
Etienne a écrit : mer. 27 mars 2024 06:52 Bonjour Stéphane,
Les Couzinet de construction bois n'étaient pas entoilé, marouflés. Peinture chargée aluminium directement sur le bois.
Les capots moteurs en alu, ceux des ailes débordaient sur l'aile. Ne pas oublier les 3 hublots.
Il existe des reliques du 33 et du 71 (bandes tricolore et arc en ciel) dans les musées.
DETAIL pour les marquage des pales
Modifié en dernier par loadmaster le mer. 27 mars 2024 14:20, modifié 3 fois.
hadzi
Message par hadzi »
nice plane :x
salutations / best regards
Jerzy Ciupek
hadzi
Message par hadzi »
nice plane, love it :x
How is the quality of the print?
Jerzy Ciupek
loadmaster
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... 000&type=3
On voit bien le phare droit, les bandes sur les pales, les zones alu karman et capotages moteurs. Sur le 70 le dessous du capot moteur est en bois.
Modifié en dernier par loadmaster le ven. 5 avr. 2024 14:47, modifié 1 fois.
Benoît, merci encore pour les précisions et pour les photos, j'ai fait beaucoup de déplacement professionnel ces 2 dernières semaines, et je n'ai pas avancé, j'ai juste commencé le masquage ds parties vitrées.
Aucun commentaire, je suis bien content que tu poursuives ce montage ! :shock:
Bonne suite... et fin ?
