Non, pas du tout, tu passes vite dessus avec le thinner, pas le temps d'abimerManu a écrit : lun. 1 sept. 2025 20:08Ca n'attaque pas le plastique ?Dr_Ren a écrit : lun. 1 sept. 2025 20:07Salut Logan,Logan a écrit : lun. 1 sept. 2025 16:57 Très propre comme d'hab. Quel diluant Gunze as-tu utilisé pour lisser le surfacer ?
Très simple : Mr Color Thinner !
https://www.passion132.com/fr/peintures ... 15817.html
- Tu appliques le surfacer sur la zone à traiter,
- Tu laisses bien sécher à cœur,
- Avec un coton-tige bien imbibé de Mr Color Thinner, tu passes sur la jointure,
Bien à toi,
- Si tu n'es pas satisfait, tu recommences.
R
BF 109 K-4 - MAJ 15/12 - ailes OK
Re: BF 109 k-4 Eduard 1/48
Re: BF 109 K-4 Eduard 1/48 - MAJ 8/09
Beau travail toujours aussi fin et plaisant à l'oeil
aurelien wolff
le bleu verdatre, je me demande si on peut pas le faire en mélangeant avec la teinte revell (vert 45 mélangé avec du bleu)
Absolument !
- Psychotron
Pour ceux qui voudraient voir la couleur verdatre, j'ai un panneau de D9 dans cette couleur quelque part dans mon foutoir
Le vert vient du liant, pas des pigments qui sont bien bleu RLM76
En fait pour faire ce verdatre correctement il faudrait peindre en RLM76 normal puis passer un voile de vernis transparent jaune et irregulier
Au moment de l'application la couleur devait etre du RLM76 tout ce qu'il y a de plus normal mais en sechant, le liant de couleur jaune transparent est remonte a la surface formant un vernis epais qui donne une teinte verte aux pigments bleus. Aux endroits ou ce "vernis" s'est ecaille on retrouve du "beau" RLM76
M. Ullman est arrive a la meme conclusion a partir d'autres echantillons et l'analyse des formules. Cette couleur est un accident, un RLM76 foireux
On me nomme aussi les brumes de la memoire sur LSP
une belle maitrise et un travail rigoureux et très soigneux!
Remarquable en effet.
- greendwarf
Bonjour,Psychotron a écrit : mer. 10 sept. 2025 08:48 Pour ceux qui voudraient voir la couleur verdatre, j'ai un panneau de D9 dans cette couleur quelque part dans mon foutoir
Merci pour cette information historique des plus intéressante (même si je n'ai pas le talent pour l'appliquer).
Le 109 est magnifique.
Le pire c'est que j'ai hésité à la représenter ! Elle est clairement visible ici et partiellement décollée ici :Psychotron a écrit : mar. 9 sept. 2025 09:18 Il y avait toujours une bande de lin a cheval sur la ligne de structure saumon/aile. Bande installee avec de l'enduit de tension rouge brique. Sur une aile alu je pense que la bande aurait recu un coup de pistolet en RLM76 pour l'intrados et RLM74 pour l'extrados
Le petit coup de RLM sur l'extrados, plutôt 75 ?
Oui, je sais... Je sors les mêmes images qu'auparavant !
Sur mon prochain montage, je supprimerai la ligne de joint avant de la recouvrir d'une bande de Surfacer pour un léger effet de relief.
Pour celui-ci, c'est trop tard. Enfin, je n'ai pas envie d'entreprendre la modification à ce stade et je peindrai la bande en trompe l'oeil.
Merci Vincent ! C'est bien ce que j'avais cru comprendre !Psychotron a écrit : mer. 10 sept. 2025 08:48 Pour ceux qui voudraient voir la couleur verdatre, j'ai un panneau de D9 dans cette couleur quelque part dans mon foutoir
Sur une mule, je tenterai le vernis transparent jaune.
En cours : viewtopic.php?t=129103
Merci à tous ceux qui suivent les évolutions de ce énième 109
Vos encouragements me vont droit au cœur!
R
R
Merci pour toutes les interventions! tout est bon à prendre à ce niveau et j'en connais qui accumulent et notent parce qu'ils ont un superbe K-4 au 32 dans la boîte avec le kiwi néo-zélandais
SVP une question (de plus) les parties laissées métal "nu" doivent elles êtres nuancées? autrement dit quelle était leur coloration? due aux couches de protections (un vernis?) appliquées sur ce métal non peint?
STOL?
- Psychotron
Je n'ai jamais remarque la presence de vernis ou autre sur les parties en alu en ma possession ni de teinte alu differente entre les pieces MAIS j'ai remarque que l'etat de surface de la tole donnait des reflets differents et des "profondeurs" differentes. Il y a aussi du "faux" alu qui est en fait du RLM76 tres clairrafju a écrit : mer. 10 sept. 2025 19:38 Bonsoir
Merci pour toutes les interventions! tout est bon à prendre à ce niveau et j'en connais qui accumulent et notent parce qu'ils ont un superbe K-4 au 32 dans la boîte avec le kiwi néo-zélandais![]()
- xan
Ce post est un régal. J'aime beaucoup ce travail sur l'intrados.
Merci xan ! C'est mon brouillon, il faudra encore patiner tout ça plus tard.xan a écrit : sam. 20 sept. 2025 09:22 Ce post est un régal. J'aime beaucoup ce travail sur l'intrados.
J'ai un peu avancé sur le fuselage. D'abord, je n'avais pas réalisé qu'il manquait deux photos de l'étape précédente. Rien de spectaculaire, mais elles ont le mérite d'exister !
Les plus attentifs constateront :
- Que je suis toujours aussi fainéant, les zones qui n'avaient pas besoin d'être peintes ne l'ont pas été comme la futur bande noire de la JG 53
- Que je n'ai pas encore tranché pour le camouflage final ! J'ai pris vos avis ici : viewtopic.php?t=130398 et je laisse "reposer" tout ça
Une petite du côté droit, parce qu'il existe aussi
Puisque je retarde l'inévitable - choix de combinaison de teintes pour le fuselage -, je me suis occupé d'un de ces sous-ensembles : la dérive. Je me suis inspiré des nombreuses photos de K-4 trouvés près de Bodenwohr. J'ai aussi utilisé un schéma issu du bouquin de Jan Poruba pour faire un masque à la Silhouette. Lors de mon précédent montage, j'ai eu quelques difficultés pour faire correspondre les deux faces, alors j'ai utilisé du masque liquide pour remédier à ce problème. C'était une erreur...
Contrairement à la pratique, j'ai commencé par la teinte sombre. Pour cela, j'ai porté ma préférence sur le RC324 Ak Interactive. La teinte définitive est atteinte petit à petit en superposant de fines couches translucides.
Ensuite, j'ai déposé mes masques prédécoupés avant de poser du masque liquide comme un cochon.
Résultat des courses :
C'est pas ouf comme dirait mon fils ! Je m'y remets...
R
La peinture est d'une finesse...
Quentin
Quentin
