Ecureuil AS350 Gendarmerie Nationale 1/48 --- fini !!! ---
estevez
Message par estevez »
L'écureuil JCB sous toutes les coutures et par tout temps http://www.foxalpha.com/forums/viewtopi ... 30&start=0
Un forum sur les hélicos excellent http://www.foxalpha.com/forums/viewforum.php?f=15
Manuel
Tomcat16
Message par Tomcat16 »
Merci estevez, mais je connais, j'y suis mème incris :D , (Merci Chouchi :wink: )
Allez petite mise à jour.
La cloison arrière est terminé avec la mise en place des derniers détails : pince coupante dans son logement, fils de la commande du treuil :
Elle est fixée sur le fuselage aprés avoir (enfin presque...) fini le compartiment BTP :
Au passage, petite photo du plafond de la bestiole habillé en carte plastique :
La structure du fuselage est refait en carte plastique au bord de la cloisson.
A l'avant du poste, j'ai réussi après moultes essais à blanc à confectionner les phares d'atterrissage visibles au travers du hublot de la bulle :
On apperçoit mieux la commande du Spectrolab à l'arrière des sièges cette fois ci
A++
Tomcat16
...la suite :
avant la mise en place definitive du cockpit dans son logement, j'ai encore trouvé quelques détails à rajouter : sacoche orange de survie et torche Maglite derrière le siège pilote :
Le pit est -enfin- mis en place à la colle deux composants, ça jointe bien :
La bulle reçoit ce que je pense etre une balise de détresse orange et jaune à gauche, les petits vitrages supérieurs recoivent une couche de vert translucide :
Je vais présenter l'Ecureuil comme l'Alouette III au 1/72 que j'avais réalisé il y a quelques année, c'est à dire le coté droit tout ouvert, et le coté gauche fermé pour appréhander les jolies lignes de l'appareil.
Pour se faire, la structure interne de la porte arrière est réalisé en carte plastique peu épaisse, et le tout est recouvert de peinture noir...sur la vitre de la portière avant, j'ai gravé les lignes de la fenètre mobile, et peint la plaquette d'ouverture d'urgence :
Enfin, la bulle est collée en place, mais je n'ai fixé pour le moment que la partie supérieur, lorsque cela sera bien sec, on pourra fixer le bas où passe une ligne de structure à cet endroit, se sera plus facile de tricher un peu en cas d'ajustement difficile :
A++
bratack95
Message par bratack95 »
très beau boulot , FELICITATION :x :x
Bolduc
Message par Bolduc »
c'es coool ton projet avence pas mal super boulot
ALFaviation
Message par ALFaviation »
ma petite contribution photographique sachant que j'ai en projet de monter un Ecureuil de la Gendarmerie mais au 1/72
http://www.airliners.net/open.file/1018273/L/
http://www.airliners.net/open.file/1043052/L/
FredS
Message par FredS »
CLAP CLAP CLAP :x :x :x
Bravo pour ce superbe travail. Juste une petite question : pour le vert transclucide, il est aussi léger que ça dans la réalité ?
Fred
Finito :
1/48 Buccaneer Airfix
1/48 Mirage IIIC Eduard
estevez
ALFaviation a écrit :ma petite contribution photographique sachant que j'ai en projet de monter un Ecureuil de la Gendarmerie mais au 1/72
tu pense partir du Miku? j'ai essayé de le monter et en regardant les photos je m'aperçois que l'avant est particulièrement raté. Je suis en train d'essayer de le refaire, en partant du profil de la photo de Fafa.
Sinon Tomcat16 bravo pour le boulot sur le Heller, c'est des articles comment ça qu'il faudrait dans la presse maquette pour donner envie de monter du Heller. :-D
Manuel
Belouga67
montage écureuil
Message par Belouga67 »
Génial et précis, comme dans le vrai que je connais bien. ça donne vraiment envie de s'y mettre avant d'autres projets. Bravo et bon courage, surtout pour les patins (à corriger un peu je pense mais vu le niveau atteint ce sera une partie de rigolade).
Vivement la suite...
J-Y
ALFaviation
estevez a écrit :
ALFaviation a écrit :j'ai en projet de monter un Ecureuil de la Gendarmerie mais au 1/72
il éxiste que cette marque au 1/72 ?
Tomcat16
à priori je dirais oui....la seule :
http://celag.free.fr/helicos/maquette/1-72.htm#ACADEMY
je ne sais pas du tout ce que cela vaut qualitativement, ne connaissant pas du tout la marque, tu pourrais poser la question dans "maquettes et aéronautique", les "anciens" doivent connaitre :x
A++
estevez
Ecureuil au 1/72
c'est la seule maquette au 72ème que je connaisse.
Rien chez Revell Heller Airfix, alors qu'il y a des stocks de déco :cry: et qu'Heller dispose de la maquette au 1/50.
Elle date d'il y a deux ans, j'essaierai de passer un scan sur un autre fil pour ne pas polluer de trop celui-ci.
Manuel
Norbert
Message par Norbert »
Il va être trop beau celui-là. J'apprecie l'attention aux détails, un régal.
c'est génial ces APN, on voit tout
Merci pour le montage
Norbert
10 % : Lynx
5% : Mi-24D
Tomcat16
Donc la suite :
Fixation du bas de la bulle avec force scotch et les portes non fixés pour l'alignement :
Pendant que cela sèche, passons aux patins...
En plastique rouge ceux d'origine, heureusement Heller fournis en blanc les ralongés utilisés par de nombreuses versions et aussi par la Gendarmerie.
Un bout de grappe pour figurer les boudins de la flottabilitée d'urgence :
Aprés 1ère peinture et quelques amméliorations (patin et marche pieds à l'arrière, anneaux de fixation, tuyau du système de gonflage...)
Le spectrolab est confectionné en scratch :
la porte du compartient BTP est à modifier au niveau de l'échancrure du mat du treuil :
Les stabilisateurs horizontaux arrière sont fixés sur un axe métalique :
Ponçage du dessus et du dessous, ouf... pas de surprise, ça jointe bien...
Tient, pour se faire plaisir, je complète l'aménagement intérieur avec deux casque à l'arrière :
Maintenant que je n'ai plus rien à rajouter à l'intérieur, fermeture des portes !!
...et camouflage des parties transparentes :
le dessous de la bestiole est complèté par quelques bricoles (patin arrière refait, supports d'antennes, spot...)
au passage, le bas de la porte avant est modifié par un petit triangle de carte plastique pour revenir à la bonne forme, et les verrous refais en bandelette d'alu...
La tète du rotor principale a le droit aussi quelques modifs, elle mériterait beaucoup plus de travail d'affinement, mais je sature un peu là...et en plus, ça la fragiliserait trop. Je me suis donc contenté de rajouter quelques boulons et affiner un peu les parties les plus visibles, la peinture fera le reste...
Voilà, voilà...
Alex68
Message par Alex68 »
bravo pour ce boulot Tomcat 16 :x
Booya!
