P-51D Tamiya 1/32 : la pinup et le photographe
BigDuke
Re: P-51D Tamiya 1/32 : Reprise du moteur
Message par BigDuke »
janiffe a écrit : dim. 10 janv. 2021 18:56 (...) tu vas la positionner ou la dame toute nue ? :D :D :D :D :D :D :D
Dans son lit, comme (presque...) tout le monde ! :mdr3:
boutdhomme
Re: P-51D Tamiya 1/32 : Le cockpit
Message par boutdhomme »
Logan a écrit : sam. 9 janv. 2021 19:26 Bonjour les amis,
Comme indiqué précédemment, j'ai eu une nouvelle grosse période loin de mon Mustang liée au confinement et aux fêtes pendant laquelle j'ai résidé dans ma maison secondaire et où je me suis uniquement consacré aux figurines (voir ma Lady Godiva pour ceux que ça intéresse -> https://www.master194.com/forum/viewtop ... 6&t=114960). La semaine dernière J'ai repassé quelque jours dans mon appartement et j'ai donc repris les travaux sur le Mustang. Le cockpit étant terminé, je suis revenu sur le moteur qui nécessitait encore quelques améliorations. Je me suis fortement inspiré du travail incroyable d'un maquettiste américain sur ce moteur. Je n'ai malheureusement pas son immense talent pour le scratch et j'ai très fortement simplifié par rapport à ce qu'il a fait, mais au moins cela m'a donné des pistes de travail. En plus le scratch, autant je l'admire chez les autres, autant ça me gonfle d'en faire. Mais bon, au 1/32 on ne peut pas se permettre de passer un certain nombre de détails. J'ai donc ajouté quelques tringles qui manquaient avec de l'evergreen et de la carte plastique. Contrairement à mon habitude, j'ai fait les photos sur fond rouge pour mieux faire ressortir les élément blancs ajoutés :
Bonjour Logan,
Ça m'intéresse de voir le travail de ce maquettiste, sur le moteur.
Tu as un lien?
Merci,
Olivier.
Paramaq
Re: P-51D Tamiya 1/32 : Fuselage fermé
Message par Paramaq »
fombec6 a écrit : jeu. 21 janv. 2021 12:21 Ah oui, c'est vraiment très beau! :shock: :shock:
Je plussoie :shock:
Quel travail sur ce moteur :super:
Joël
. . . Image . . .
" Qui Ose Gagne "
Michel Tonnevy
Message par Michel Tonnevy »
Bonjour, encore une maquette qui sera une belle réussite.
Bonjour et merci pour vos commentaires :) .
boutdhomme a écrit : ven. 22 janv. 2021 13:01Bonjour Logan,
Tu as un lien?
Merci,
Olivier.
c'est ici -> https://forum.largescaleplanes.com/inde ... /#comments
Comme on n'est pas encore confinés pour l'instant, je continue mon P-51. Les ailes et les surfaces mobiles sont assemblées. Je vous montre ici une fausse mise en croix. Je dit fausse car si toutes les surfaces alaires sont positionnées, aucune n'est actuellement collée au fuselage. Ces surfaces sont déjà peintes en partie par contre, mais le fuselage lui n'est pas du tout peint. Je vous poste tout de même ces photos, parce que ça donne déjà une idée de la bête.
je vais être obligé de reprendre la peinture des ailes, d'une part parce que je n'avais pas pensé qu'il fallait que je mastique aussi autour des mitrailleuses et surtout je vais avoir un souci car une partie du bord d'attaque ne se pose qu'à la fin. En effet cette partie est censée être amovible pour pouvoir présenter la maquette à volonté en train ouvert ou train fermé. Moi j'en n'ai rien à f... de ce gadget qui implique de fixer le train avant peinture de l'ensemble si je veux mastiquer cette partie. J'adore Tamiya, mais parfois ils sont pénibles avec ces gadgets inutiles qui compliquent fortement des montages qui autrement seraient du Lego.
Voilà, à bientôt pour la suite :hello: (sauf reconfinement).
boutdhomme
Re: P-51D Tamiya 1/32 : Fausse mise en croix
Bonjour Logan,
Merci pour le lien.
Cette fausse mise en croix nous met l'eau à la bouche :taré1:
Vivement la suite.
Olivier.
boutdhomme a écrit : jeu. 4 févr. 2021 17:14 Cette fausse mise en croix nous met l'eau à la bouche :taré1:
Olivier.
Tout à fait, mais au final ça va être top niveau! :x :x
Salut Christian
Logan a écrit :je vais être obligé de reprendre la peinture des ailes, d'une part parce que je n'avais pas pensé qu'il fallait que je mastique aussi autour des mitrailleuses et surtout je vais avoir un souci car une partie du bord d'attaque ne se pose qu'à la fin. En effet cette partie est censée être amovible pour pouvoir présenter la maquette à volonté en train ouvert ou train fermé. Moi j'en n'ai rien à f... de ce gadget qui implique de fixer le train avant peinture de l'ensemble si je veux mastiquer cette partie. J'adore Tamiya, mais parfois ils sont pénibles avec ces gadgets inutiles qui compliquent fortement des montages qui autrement seraient du Lego.
Normalement, la ligne de joint de la pièce carénant les bouches mitrailleuses demeurait visible mais cette pièce du "gadget" Tamiya va quand-même te donner du fil à retordre, surtout avec le train en place.
Le fuselage avance petit à petit et la peinture alu est faite. D'abord une couche de laque Tamiya noire brillante :
Ensuite peinture alu avec les Gunze Super Metallic. Le panneauatage est fait, mais les jus et le veillissement ne sont pas encore réalisés, il faut d'abord que je réalise les marquages avec les pochoirs (en cours) :
Fredoscop
Re: P-51D Tamiya 1/32 : Fuselage alu
Message par Fredoscop »
L alu est magnifique !!! Faut vraiment que je les teste les Gunze métal!:)
Par contre tu n aurais pas zappé les bouts d antennes dans la dérive ?
sg-gang
Message par sg-gang »
:x :x :shock: :shock:
Magnifique l'amis!!
En effet ces Gunze ont l'air top pour faire ca!
Je els peintures mais pas encore essayé sur de la surface.
Vite la suite!
Simon
Ah la vache, c'est bô! :shock:
olivdelyon
Message par olivdelyon »
ah oui le panneautage est magnifique, quel relief ! :super:
sg-gang
Fredoscop a écrit : jeu. 11 févr. 2021 18:58 L alu est magnifique !!! Faut vraiment que je les teste les Gunze métal!:)
Ça dépend de la version et de l'avion fait.
Ces antennes sont celles du système AN/APS-13 rdar de secteur arriere. Il était monté seulement sur les Block de fin et retrofité sur certains avions.
La présence de ces antennes sous-entend aussi des modifs cockpit sur le cote droit et la casquette du tableau de bord.
