Vos techniques pour masquer les puits de train (entre autres)
Kekelekou
Message par Kekelekou »
Qui dit nouvelle année (que je vous souhaite productive et en bonne santé) dit bonnes résolutions.
J’ai donc fait avancer la saga CL-145 Heller qui s’approche dangereusement de la phase de peinture.
Mais l’obturation des puits de train me pose un souci, et je sollicite vos lumières et astuces à ce sujet.
J’ai placé une fine bande de ruban de masquage (environ 3mm) qui dépasse de moitié sur le pourtour des puits. Mais lorsque j’essaie de « bourrer » le volume central avec un pavé de mousse, il subsiste beaucoup d’interstices entre bande-cache et mousse.
Comment vous y prenez-vous dans des cas semblables ? Vous comblez les trous restants avec du Maskol ? Vous n’utilisez pas de mousse, mais bouchez tout le volume avec une autre substance (pas de Maskol, car j’ai rajouté tuyauteries fines et détails divers dans le fond des puits) ? Si oui laquelle ?
Bref, je sèche, mais je ne doute pas que vous avez plein de bonnes idées ! :hehe:
Rémi
Re: Vos techniques pour masquer les puits de train (entre autres)
Tu peux aussi coller temporairement les trappes de train. Avec un bon aérographe et selon les configurations, tu peux mettre un petit boudin de Patafix juste les bords, voire pas du tout. Sinon, tu peux faire le contraire ; peindre l'avion, détailler les puits de train puis les peindre. Là aussi, ça dépend de la configuration.
Kekelekou a écrit : jeu. 4 janv. 2024 11:10 Mais lorsque j’essaie de « bourrer » le volume central avec un pavé de mousse, il subsiste beaucoup d’interstices entre bande-cache et mousse.
Je bouche les cavités avec du mouchoir papier et je fais le pourtour avec du Maskol. Si le papier est un peu rétif au "bourrage" je mets une goutte d'eau. Et comme tu dis surtout pas de Maskol au fond sur les tuyauteries :nonon: L'avantage du Maskol, si tu débordes, une fois sec tu peux le repousser.
Comme Renaud je commence par obturer le logement de train avec du mouchoir en papier puis maskol pour faire les pourtour et fixer le tout.
perso j'utilise cette pate de masquage et ça fonctionne bien.
colargol
Message par colargol »
pour ma part, je fais comme toi pour le liseré de bande cache initial, puis je taille un morceau de papier à la forme du trou, je le maintiens en place avec quelques bouts de patafix et je fais un joint sur le contour avec du masque liquide.
colargol
JC Alpha
Message par JC Alpha »
Je fais mon propre "mastic de masquage" avec du PQ , un peu d'eau, et une LEGERE pointe de colle blanche.
- JcH -
En-cours Farman 40 Horace
De l'essuie tout humide qui se faufile dans les recoins et se met en forme facilement... facile d'en ajouter ou d'en retirer aussi !!! 8)
febear
Message par febear »
bonjour a tous et bonne année !
oui je fais aussi avec ça ou des kleenex , ou des bouts de mousse que l'on trouve dans certains kits d'accessoires
Kekelekou
Merci à tous pour votre aide ! :alcool1:
Rémi
olivier 31
Message par olivier 31 »
Personnellement j'utilise la mousse du carton plume.
Quand c'est possible, l'idéal c'est les trappes de train, dinon, des trappes confectionner sur mesure en rhodoïd ou craton, ou de la mousse. Si nécessaire, je fait le tour de la trappe avec un peu de bande cache collée sur champs, qui forme une enceinte dans laquelle je peux mettre la mousse
AeroplaneBlinde
Message par AeroplaneBlinde »
Des morceaux de tapis de sol en mousse (pour yoga et venant d’une chaîne française bien connue si j’ai bon souvenir), découpés un peu trop larges de façon à “pousser” sur les côtés. Pour les formes compliquées, on peut fractionner en plusieurs morceaux qui vont se pousser les uns contre les autres.
2021: Fouga, 2023 F-35B
